7039 connectés
  probleme demarrage pc
n°7004729
killian300​00
Sniper King
Posté le 20-06-2009 à 20:40:15  profilanswer
salut , je viens de remonter ma tour .
Asus P5Q
proc Q9550
Gtx 260+
et le probleme c'est qu'au demarrage , j'ai rien sur l'écran et au bout de 10 seconde a peu pres
j'ai 4 bip .
merci d'avance pour vos reponses .
n°7004735
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2009 à 20:42:54  profilanswer
Asus = Bios AWARD : voici les codes: http://pcsupport.about.com/od/fixt [...] -codes.htm
si c'est 1 long, 3 courts = carte video ou mémoire
sinon, vérifier la mémoire.
Message édité par zonka le 20-06-2009 à 20:43:19
n°7004743
killian300​00
Sniper King
Posté le 20-06-2009 à 20:47:33  profilanswer
merci , je vai regarder ça .
n°7004773
killian300​00
Sniper King
Posté le 20-06-2009 à 21:08:51  profilanswer
la ram est ok , bien en place
la carte graphique est sous tension , et bien en place aussi .
et quand il demarre rien sur l'écran
et le clavier et la souris ne sont  pas sous tension
Message édité par killian30000 le 20-06-2009 à 21:19:07
n°7004786
killian300​00
Sniper King
Posté le 20-06-2009 à 21:19:16  profilanswer
n°7004790
chibba
Posté le 20-06-2009 à 21:22:27  profilanswer
tu as fait un clearcmos ?
n°7004820
killian300​00
Sniper King
Posté le 20-06-2009 à 21:40:48  profilanswer
non , mais j'avais une carte graphique a l'ancienne , je l'ai mise
et la tout marche , donc c'est bien la carte ...
je suis deg , je venai de mettre un wb dessus , donc plus de garantie . :'(
n°7005162
El_diablo
Posté le 21-06-2009 à 09:26:57  profilanswer
ben tu remets proprement le rad et ventilo et tu renvoies au sav
Achat / Vente / Feed-Back
n°7005164
killian300​00
Sniper King
Posté le 21-06-2009 à 09:28:55  profilanswer
je vais essayer ouai , mais le truc c'est que je n'ai pas la facture donc ...
dans mon ... heureusement que je l'ai pas payé cher , mais ça fais quand meme mal . je vais contacter le sav pour voir si il faut obligatoirement la facture ( point of view )
n°7005168
El_diablo
Posté le 21-06-2009 à 09:34:30  profilanswer
ah pas de facture tu peux tenter directement chez le constructeur mais pas dit que ca passe
n°7005170
killian300​00
Sniper King
Posté le 21-06-2009 à 09:41:42  profilanswer
je sais ... :'(
Problème au démarrageProbleme demarrage - Windows 7
Probleme demarrage ordinateurProblème de demarrage
Probleme au demarrageproblème de demarrage suite d'une coupure de courant
Probleme de demarrage apres coupure de courantProblème au démarrage de mon Shuttle
Problème demarrage. [Résolu][Résolu] HP Pavilion dv95xx - Problème démarrage (écran noir)
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage pc
