8334 connectés
  2*512 + 1*1Go ne marche pas
n°7004444
xeriw
Posté le 20-06-2009 à 16:35:35  profilanswer
Bonjour a tous
je viens de parcourir le forum , mais je n'ai pas trouvé une soluce.
j'ai un ordi avec 2x512 de DDR pc 3200 ,j'ai ajouté une DDR 1Go pc 3200
dans un premier temp l'ordi n'a pas booté et a sonné avec des longs bip ,j'ai donc deplacé la ddr 1 Go sur  slot 1 et enlevé les deux 512 ,et la ca a fonctionné,
j'ai rajouté 1 512 sur le slot 2 et ca bloque a nouveau ,mais g deplacé la ddr 512 sur le slot 3 et ca marche nikel , mais avec la 2eme 512 ca ne marche plus ????
que dois je faire ma carte mére est une asus k8N
Merci de vos reponses
n°7004498
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2009 à 17:18:49  profilanswer
Le contrôleur mémoire est intégré dans ton Athlon 64 : ce genre de gags peut arriver si le contrôleur a du mal à gérer les différentes barettes (double face, haute densité etc)...
J'ai eu le même genre de souci en Nforce3 en passant à 3 Go: impossible de booter.
La seule solution chez était de relâcher les timings (CAS, RAS, tRAS etc), et j'ai même du passer en "2T" plutot que "1T".
Il est aussi possible que ton FSB max passe de 400 Mhz au maxi à 333 Mhz si "tous les slots RAM sont occupés". Je suis sûr que tu as un tableau du genre sur la doc de ta carte-mère.
Conclusion : essaie en passant a 333 Mhz au lieu de 400 Mhz dans le BIOS, ou relâche les timings de RAM
Message édité par zonka le 20-06-2009 à 17:19:23
n°7004590
luxy
Posté le 20-06-2009 à 18:43:17  profilanswer
autre solution, tu revend tes barrettes et tu mets 2x1Go de RAM identique
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7004607
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2009 à 18:49:51  profilanswer
Même pas convaincu que ça passe.  [:canaille]
n°7004636
luxy
Posté le 20-06-2009 à 19:15:15  profilanswer
mais si voyons, j'ai monté assez d'athlon 64 avec 2x1Go pour savoir que ça passe :)
n°7005135
xeriw
Posté le 21-06-2009 à 07:32:44  profilanswer
Salut merci pour vos reponses express,
je vais essayer ta soluce Zonka et en dernier recours la soluce de luxy ,j y avais pensé a installer des ram de meme puissance mais faut trouver a les vendres
bon je vous tiens au jus de la manip merci
n°7006205
luxy
Posté le 21-06-2009 à 23:28:48  profilanswer
tu as une partie achat/vente sur le forum, sinon, tu as ebay ;)
n°7006433
xeriw
Posté le 22-06-2009 à 10:31:25  profilanswer
oui mais faut il que ça intéresse quelqu'un ???
n°7007354
luxy
Posté le 22-06-2009 à 19:44:10  profilanswer
tu n'imagine pas ce qu'on arrive à vendre sur ebay :)
DD Externe ne marche plus après un plantage de WindowsClaquement puis arrêt immédiat système après 6h de marche.
Choix de dd externe en 2.5?Son qui marche mais qu'on entend pas
Crash après la remise en marche suite à une mise en veille.Soucis No signal pc en marche ou au démarrage
Avis pour config bon marchéquelle DDR3 pour ASUS P5E3, pour que ça marche?
quelle DDR3 pour ASUS P5E3, pour que ça marche?Disque dur multimédia externe usb qui ne marche plus
Plus de sujets relatifs à : 2*512 + 1*1Go ne marche pas
