| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Conseils pour monter un crossfire |
LOulOo | Voilà j'ai dans l'idée de rajouter une carte graphique pour me faire un crossfire afin de booster mon PC. (mais j'ai jamais fait ça)
Publicité | Posté le 03-06-2009 à 07:13:32 ![]() ![]() |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | +1 tu peut prendre la 4870 de ton choix , même une autre marque , ca marche très bien , mais vue ta une assus l'overclokage tu vas en chier , vue que asus utilise un truc spécifique a eux , sauf si ca a changer depuis l'année dernière --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | ouai c'est livrez dans les boite ca ressemble a ca : --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
glopp Amazing how far we can go... |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | 500w pour du crossfire 4870 Message édité par saebalyon le 03-06-2009 à 09:53:27 --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
glopp Amazing how far we can go... | Tu as quoi comme carte mere ? |
Publicité | Posté le 03-06-2009 à 09:59:00 ![]() ![]() |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | sinon ta la solution optimal la 4890 oc d'usine (donc vue c'est tester pour résister au oc ta encore de la marge pour oc) , et résultat tu arrive a 70/75% d'un crossfire 4870 , ca donne un bon coup de fouet sans dépenser un max , vue tu revend ta 4870 --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
sapphire adepte xd | Tu peux monter le crossfire sans changer l'alim je pense tant que les rails suivent. Voir ici :
saebalyon le roi de l'aurtogafe | tu oublie il a 4 dd , soit 20/30w de plus en gros et un lecteur bluerai qui en bouffe 5w de plus , et dans ca tour il a des ventilos , ca en bouffe des watt , etc....
LOulOo |
Message édité par LOulOo le 03-06-2009 à 14:18:00 |
LOulOo | on me dit ailleurs que ma CM n'est pas compatible crossfire
Message édité par LOulOo le 03-06-2009 à 16:26:57 |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | baaa tu vas perdre en patate des carte video , je dirai 10% en gros , mais bon ca passera la preuve : http://www.pcinpact.com/articles/g [...] /282-2.htm --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
LOulOo | merci je suis rassuré (j'avais les boules....) |
LOulOo | donc d'après toi saebalyon ça vaut le coup que je monte ce crossfire ? |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | bof , tu vas avoisiner les 120% d'une 4890 vue ta perte , pour consommer plus de watt et chauffer plus , faut mieu taper une 4890 dans ton cas --------------- L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya |
LOulOo | ok merci
Message édité par LOulOo le 03-06-2009 à 18:46:52 |
LimDul Comment ça j'ai tort ? | Je profite de ce sujet qui est le plus proche de ma question. La 4770 viens de sortir (ou ne vas pas tarder). Les performances sont "à peut près" du même niveau, mais ne faut-il pas que les "caractéristiques techniques" (je pense à ce qui est peut-être appelé "unité de calcul" ) soient identiques et que seul la fréquence et/ou la mémoire change. Donc un crossfire avec une 4770 et une 4850 est-il possible ? Message édité par LimDul le 15-06-2009 à 20:48:27 --------------- Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5" |
| Sujets relatifs | |
| OC e5200 conseils, notion FSB... | Conseils CG et CPU |
| se monter un dd externe... | [Conseils] Ecran LG W3000H-BF 30" S-IPS 5ms |
| 4890/4870 crossfire | Conseils divers pour un pc complet pour 800_900euros |
| Besoin de conseils sur CM et Process | Conseils achat kit mémoire DDR2 GSKILL |
| Conseils pour un petit mais costo et avec du choix | [Conseils d'achat] DD multimédia |
| Plus de sujets relatifs à : Conseils pour monter un crossfire | |
