9825 connectés
  Boitier
  Probleme de.. ?
Probleme de.. ?
n°7006608
se_suna
Posté le 22-06-2009 à 12:57:44  profilanswer
Bonsoir a tous!
Voila, ça fait un petit moment que j'ai des soucis lorsque je joue a des jeux gourmants.
Au bout d'une dizaine de minutes, les graphisme se figent et reviennent complètement désordonné et le jeux devient injouable
Ma configuration est la suivante :
Intel Core 2 Duo E6750 @ 2.66GHz
2,00 GO de ram ( de marque Corsair )
Mainboard : Asus P5KC
Alim ( qui je pense est trop faible ) 480 w ( de marque Allied )
Carte Graphique : Asus 8800 GTX 768 DDR3
En ayant fait des tests avec AI suite et PC probe, je me rend compte que le probleme ne vient pas de la surchauffe ( 26 ° CPU, 41 ° (MB) )
Seulement, au niveau des (RPM) je constate :
CPU : 41 RPM ( en rouge )
Chassis 1: 41 RPM ( en rouge )
Chassis 2: 1100 RPM
Power : 2250 RPM
Merci d'avance et bonne journée :)
n°7006621
redbull911​1
Posté le 22-06-2009 à 13:03:25  profilanswer
change ton alim.....
n°7006622
se_suna
Posté le 22-06-2009 à 13:03:31  profilanswer
(Ah, et j'ai oublié de dire que j'ai aussi au démarrage : CPU FAN error)
n°7006623
se_suna
Posté le 22-06-2009 à 13:04:08  profilanswer
les RPM sont lié a la sous alimentation ?
n°7006629
redbull911​1
Posté le 22-06-2009 à 13:07:06  profilanswer
le rpm est en rouge car il ne tourne pas assez vite pour PC probe, mais comme tu as du activer la gestion des ventilo en fonction de la température dans ton bios, les ventilos sont presque à l'arrêt car ton cpu est "froid".....
Par contre avec une config comme la tienne et ton alim je ne m'étonne pas de tes problèmes
n°7006642
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-06-2009 à 13:14:32  profilanswer
Changes moi cette alim de merde avant qu'elle te grille ton PC... et surtout, débranches la prise secteur quand tu n'es pas chez toi, des incendies ont déjà été déclenchés par l'explosion de ces alims de merde qui ne respectent pas la moindre norme de sécurité...
Prends une 400W DE QUALITE genre Corsair CX 400...
n°7006643
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 22-06-2009 à 13:14:36  profilanswer
Alim en mousse il est vrai...sans doute un insuffisante...
26 CPU ?
40 RPM les ventillos ??? a mon avis t'as une couille dans le potage...ils tournent sans doute meme pas...ou alors ils sont pas thermoregules...
Niveau poussiere dans le PC ca donne quoi?
n°7006657
se_suna
Posté le 22-06-2009 à 13:21:57  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses.
Je vais changer mon alim d'ici trés peu alors..
Niveau poussiere, ayant mon boitié ouvert, et y jetant souvent un oeil, il y en a trés peu, et je m'éfforce de l'enlever assez souvent.
ça fonctionné depuis 8 mois, a croire que le PC ne veut plus de cette alim
Merci :)
n°7006658
glopp
Posté le 22-06-2009 à 13:23:23  profilanswer
L'alim peut fonctionner au debut, mais etant une alim de merde, elle "s'use" en raison de la charge repetee...
n°7006667
se_suna
Posté le 22-06-2009 à 13:27:00  profilanswer
Je viens de faire un tour, et en regardant je compte opter pour ceci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] le-SLI.htm
( Ma CG demandant 2 branchements et 370 W )
Ou bien celle-ci
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ulaire.htm
n°7006670
glopp
Posté le 22-06-2009 à 13:28:50  profilanswer
Ta CG ne demande en aucun cas 370 watts a elle seule... les deux alimentations ci dessus sont bien.
T'as vu ou que ta GC demande 380 W ? j'ai envie de rire...
Message édité par glopp le 22-06-2009 à 13:32:49
n°7006721
redbull911​1
Posté le 22-06-2009 à 13:56:28  profilanswer
+1 même ta config complète doit à peine arriver à consommer les 370w une cosair hx520 suffira amplement
n°7007090
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-06-2009 à 17:03:02  profilanswer
+1 :hello:
n°7007199
se_suna
Posté le 22-06-2009 à 17:58:44  profilanswer
Merci a tous pour vos réponses! :)
  Boitier
  Probleme de.. ?
probleme de bruit avec carte gefoce 7800GTProblème au démarrage
Probleme temperature CGProblème carte graphique sur ASRock 4Core1333-FullHD
Probleme de supression de fichier.Probleme HDD sata-ide
Problème de démarrage et écran noirProbleme Alim
Problème a l'allumage PC (BIOS)probleme demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme de.. ?
