3115 connectés
  Alimentation
  Montage Câble d'alim ...
n°7002476
seiya1430
Posté le 19-06-2009 à 09:48:43  profilanswer
Pour la 1ère fois de ma vie je me suis monté une petite config. Mais le probleme c'est que je n'arrive pas à faire les bons câblages d'alimentation.
Voici ma carte mère :
http://www.ginjfo.com/Publics/Phot [...] T-UD3P.jpg
J'ai bien fait le branchement au niveau des 24 pins mais les sites de hardware parlent d'un autre connecteur à 4 pins à brancher à gauche du processeur. Bizarrement, il n'y en a pas mais un autre socle pour accueillir 8 pins. Est ici qu'il faut brancher le second câble d'alimentation ... ? (et ainsi utiliser 4 pins et laisser vide les 4 autres ?)
Merci d'avance.
Config : Cooler Master HAF 932 / Gigabyte GA-MA770T-UD3P / AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition / Crucial Ballistix DDR3 2 x 1 Go PC12800 / OCZ ModXStream Pro - 600W /  Asus EAH4770/HTDI/512MD5 / Noctua  NH-U12P / Logitech G9 Laser Mouse
n°7002479
seiya1430
Posté le 19-06-2009 à 09:51:44  profilanswer
Pour info : ma config : Cooler Master HAF 932 / Gigabyte GA-MA770T-UD3P / AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition / Crucial Ballistix DDR3 2 x 1 Go PC12800 / OCZ ModXStream Pro - 600W /  Asus EAH4770/HTDI/512MD5 / Noctua  NH-U12P
n°7002484
nicotine20
Nico Patch
Posté le 19-06-2009 à 10:01:42  profilanswer
Le câble dont tu parles est destiné à alimenter le processeur. Tu en as 2 en sortie d'alim: un avec un connecteur 4 broches, un avec un connecteur 8 broches. Il te suffit de brancher ce dernier sur la carte mère. Voilà.  :hello:
Message édité par nicotine20 le 19-06-2009 à 10:03:39
Feedback
n°7002492
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 19-06-2009 à 10:12:26  profilanswer
tu branches le 24pin (2x12) et tu dois aussi brancher le 2x4 situé juste au dessus des sorties audio sur ta photo.
si ton alim à un 2x4 tu le branches si elle a juste un 2x2 ben faut le brancher aussi. c'est marqué sur le manuel de la carte mere logiquement.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°7002495
seiya1430
Posté le 19-06-2009 à 10:16:30  profilanswer
POur résumer : mon alim a effectivement un 2x4 et 2x2. Je branche le 2x4 et laisse pendouiller le 2x2 ?
n°7002496
nicotine20
Nico Patch
Posté le 19-06-2009 à 10:17:14  profilanswer
Tout à fait.
Feedback
n°7002522
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 19-06-2009 à 10:37:41  profilanswer
dixit le manuel :
The power connectors are compatible with power supplies with 2x2 12V and 2x10 power
connectors. When using a power supply providing a 2x4 12V and a 2x12 power connector,
remove the protective covers from the 12V power connector and the main power connector on
the motherboard. Do not insert the power supply cables into pins under the protective covers
when using a power supply providing a 2x2 12V and a 2x10 power connector.
Message édité par Mandagor le 19-06-2009 à 10:38:13
n°7002579
seiya1430
Posté le 19-06-2009 à 11:19:44  profilanswer
Merci beaucoup x)
  Alimentation
[question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?Nouvelle alim pour mon hp pavilion
changement de configuration (cpu,cm,ram,alim)PC qui siffle et plante in game
et si une alim lache?Montage PC : Pas de bip et pas d'image au démarrage
Cette alim est suffisante sur cette config?Montage Pc
Nouvelle AlimChoix alim Urgent
Plus de sujets relatifs à : Montage Câble d'alim ...
