2667 connectés
  overclocking q6600 3GHZ hyper 212
n°7004716
cricthon
Posté le 20-06-2009 à 20:32:51  profilanswer
bonsoir a tous
voici ma configuration
q6600
hyper 212
P5NESLI
2 GO gskill 6400 pk
8800 gts 320 mo o/c
j ai o/c mon q6600 a 3 GHZ
1 heure en full sous cpu stress mt j atteint pour le cpu 51°
pour les cores 0 59°
                    1 56°
                    2 54°
                    3 55°
en idle  cpu 41°
cores 0 47°
         1 44 °
         2 40°
         3 44°
mon vcore dans le bios est de 1.45v
sous cpuz idle 1.47v
en full il descend a 1.39
j ai essayer avec un vcore moins important mais le test se solde toujours par un echec
auriez vous des solutions mon pc est stables mais si je pouvais baisser les temp ca serait mieux
merci d avance
n°7004772
Requin94
Posté le 20-06-2009 à 21:08:29  profilanswer
Quelle carte mère ? Alim ?
n°7004775
cricthon
Posté le 20-06-2009 à 21:10:17  profilanswer
asus p 5ne sli
alim lc power 560 w taurus
n°7004805
Requin94
Posté le 20-06-2009 à 21:33:53  profilanswer
Je l'aurais parié, j'en étais sur de ça (P5N-E Sli) bah sache que moi et un pote qui avons eu le couple Q6600/P5N-E SLI déjà atteindre 3 ghz que le pc boote on aurait aimé :pt1cable:
Cette cm est une bouse pour l'oc de quad core, je ne suis pas le seul à l'avoir dis, vdrop de malade et si ce n'étais que ça...
n°7004835
cricthon
Posté le 20-06-2009 à 21:53:36  profilanswer
c est n ormal que j ai un vcore elevé
a cause du vdrop
je pourais aller plus haut car il ne faut pas depassser 1.5 de vcore mais celui que l on change dans le bios ou celui qu on lis dans cpuz en idle
n°7004839
Requin94
Posté le 20-06-2009 à 21:57:12  profilanswer
Le vrai c'est celui de CPU-Z. Le mien depuis que j'ai remplacé la P5N par une P5QL-E est stable avec un zalman @3,2 vcore 1,33 pour 1,31 d'origine.
n°7004850
cricthon
Posté le 20-06-2009 à 22:02:44  profilanswer
mon v core est a 1.47 ds cpu z je ne pourrait pas aller plus haut alors
n°7004859
Requin94
Posté le 20-06-2009 à 22:08:27  profilanswer
Bah là en fait tu envoie beaucoup beaucoup trop de voltage a ton cpu par rapport à ses besoins, donc tu l'endommages pour rien, avec une telle tension tu pourrais presque faire du 4 ghz sous water :pt1cable:
n°7004885
cricthon
Posté le 20-06-2009 à 22:26:44  profilanswer
oui mais j ai essayer un voltage inferieur mais il ne tient pas cpu stress mt ainsi que occt
n°7004890
cricthon
Posté le 20-06-2009 à 22:34:06  profilanswer
je l ai laisser en auto dans le bios et cpuz m indique 1.37v ce qui est deja mieux mais va t il tenir cpu stress ?
n°7004892
cricthon
Posté le 20-06-2009 à 22:38:20  profilanswer
au bout de 2 min le core 0 a géneré une erreur de calcul
n°7004896
Requin94
Posté le 20-06-2009 à 22:43:48  profilanswer
C'est une révision G0 ou un B3 ?
n°7004898
cricthon
Posté le 20-06-2009 à 22:44:05  profilanswer
go
n°7004945
Requin94
Posté le 20-06-2009 à 23:42:49  profilanswer
Un G0 tient largement stable 3 ghz a beaucoup moins que 1,37v, si tu veux oc réellement change ta carte mère... Par contre je crois qu'on peux faire une bidouille en soudant un truc vers le socket pour stabiliser le vcore. Va faire un tour du côté du topic unique de la P5N-E SLI ;)
n°7005979
cricthon
Posté le 21-06-2009 à 20:14:27  profilanswer
j ai reussi a le stabiliser a 3 GHZ  a 1.40 de vcore (cpuz) sans vdroop  car j ai fais une bidouille qui s appel le pencil mod
n°7005984
El_diablo
Posté le 21-06-2009 à 20:15:32  profilanswer
l'alim c'est de la grosse daube en passant
Achat / Vente / Feed-Back
n°7006008
cricthon
Posté le 21-06-2009 à 20:38:27  profilanswer
elle fait son boulot correctement elle a des tensions relativement stables
n°7006010
El_diablo
Posté le 21-06-2009 à 20:39:54  profilanswer
ben c'est une chance mais ca durera peut etre pas
Installation Core 2 Quad Q6600 2,40 GHzAu sujet du hyper 212
Quelle mémoire pour un CPU Q6600 ?Pc qui boot plus ( Asus P5KE, Q6600...)
Carte mère pour overclockingOverclocking & RAID : P6T ou P6T Deluxe ?
probleme hyper x 8500 et p5q proE4300 + GTX 260 overclocking devenu impossible
Plus de sujets relatifs à : overclocking q6600 3GHZ hyper 212
