5711 connectés
  Résulta de test OCCT..température cpu bloquée
n°7003995
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 20-06-2009 à 09:14:57  profilanswer
J'ai fais hier un test avec OCCT (1heure)  ..j'avais réalisé un petit overclock de cpu à 3450 Mghz (overclock via le bios)...la température cpu a grimpé graduellement pour se bloquer à 70° et ne plus varier jusqu'a la fin du test (les 4 cores identiques), températures vérifiées sur occt et sur everest...est ce normal ? est ce un problème de fiabilité des sondes ? de mise en sécurité ?
Par ailleurs, j'ai remarqué que la fréquence n'était pas stable...bien que le proc était utilisé de manière constante entre 98 et 100% durant le test, la fréquence variait passant de 3450 Mghz à 820Mghz et retour à 3450Mghz....quelqu'un peut il m'expliquer ?
Merci beaucoup et bonne journée à vous
Message édité par mrey68 le 20-06-2009 à 09:23:57
PC1
n°7004059
nico42
Posté le 20-06-2009 à 11:06:17  profilanswer
C'est tout à fait normal
n°7004298
mrey68
Posté le 20-06-2009 à 14:48:32  profilanswer
ok merci:)
PC1
Tempèrature anormal du processeurJeux qui se ferment, temperature CG?
pc qui plante lors de l'installation à partir d'une image,quel test?Température Carte Graphique !!
I7 avec un V8 temperature normal ?Test Cpu qui foire
Température élevéeProbleme mémoire et/ou température
logiciel pour température (carte graphique)
Plus de sujets relatifs à : Résulta de test OCCT..température cpu bloquée
