3515 connectés
  Ralentissement graphique
n°6992466
mattaw22
Posté le 11-06-2009 à 15:51:12  profilanswer
Salut à tous,
dans le cadre du taf, je travaille sur le SDK de PhysX mais manque de performances oblige, ma carte graphique ne peut travailler avec trop d'objets en même temps. Avec la boite ou je taf, on a décidé de changer cette carte. Une fois reçue, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de place dans la tour pour l'installer. On a donc pris un second PC sur lequel on a branché cette carte. Les deux PCs sont branchés sur le même écran et reliés ensemble avec le bureau à distance Windows.
Ce qui se passe c'est que ma simulation sur le nouveau PC et donc la nouvelle carte graphique est plus lent que sur l'ancien sur lequel je développe. Là est le problème.
Je vous joint les deux différentes config pour que vous puissiez voir les différences et peut être m'expliquer le malaise.
Machine 1: sur laquelle je développe
http://img196.imageshack.us/img196/4291/machine1.jpg
Machine 2: avec la nouvelle carte
http://img196.imageshack.us/img196/5539/machine2.jpg
Je précise que la machine 1 tourne sous XP Pro et la machine 2 sous Vista et que sur celle-ci j'ai déactivé touts les outils graphiques utilisés par l'OS.
Si qqn à une idée à partir de ces infos.
Merci.
n°6992477
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-06-2009 à 16:00:21  profilanswer
Quelle est l'alim du PC sur lequel tu as mis la nouvelle carte ? Vu que c'est un PC de marque, il y a de très fortes chances que l'alim soit une merde ou qu'elle soit pas assez puissante.
n°6992479
redbull911​1
Posté le 11-06-2009 à 16:01:12  profilanswer
à mon avis c'est le cpu qui limite sur l'autre machine
n°6992488
mattaw22
Posté le 11-06-2009 à 16:05:08  profilanswer
Ah oui j'ai oublié de préciser que la carte est branchée sur une alim extern de 400W pcq celle d'origine ne fait que 250W.
n°6992495
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-06-2009 à 16:10:33  profilanswer
Quelle marque cette alim ? Car si c'est du heden, advance, lc power ou autre merde à 20€ ça veut dire qu'elle fait 100W réels et ne respecte aucune norme de sécurité...
n°6992498
mattaw22
Posté le 11-06-2009 à 16:12:38  profilanswer
A priori la marque serait POWER
n°6992506
mattaw22
Posté le 11-06-2009 à 16:15:42  profilanswer
Model LC 6550, ATX 12V, puissance Max 550W.
n°6992514
mattaw22
Posté le 11-06-2009 à 16:18:40  profilanswer
j'ai trouvé, c'est çà:
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] r=AL-24-12[plateforme]-120001[zanox]-[0]-[zanox.com]-[ctxt]|[c2a]
Message édité par mattaw22 le 11-06-2009 à 16:19:07
n°6992516
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-06-2009 à 16:20:23  profilanswer
oui une LC power, donc une alim de 200W avec une étiquette "550W" collée dessus. Je te conseille d'acheter une vraie alim avant qu'elle te grille le PC.
Corsair CX400W par exemple, qui sort 400W réellement et respecte toutes les normes de sécurité avec un très bon rendement et des tensions très stables.
n°6992520
mattaw22
Posté le 11-06-2009 à 16:21:53  profilanswer
OK, merci.
J'en parle à mon boss !  ;)
n°6992589
max1879
Posté le 11-06-2009 à 17:04:49  profilanswer
Et puis surtout, pour quoi ne mettre que 1Go de ram sur la config de la nouvelle carte?
n°6993318
mattaw22
Posté le 12-06-2009 à 10:18:20  profilanswer
Re,
je doute que l'alimentation soit en cause:
     - Seule la carte graphique est branchée dessus, donc même si l'alim n'envoie QUE 250W, la carte en a besoin de 200W pour fonctionner
     - Dans le cas où l'alim n'enverrait pas assez de jus, il doit y avoir un mode Sécurité Windows qui me le dirait.
     - Les calculs demandés à la carte ne sont pas équivalent à ceux demandés par un jeu pour mon cas pcq je fais du dev avec qqs objets 3D de PhysX
Je dois trouver une autre hypothèse que le problème de l'alimentation de la carte.
Oui je pourrais mettre 1Go de plus sur la ram. En l'état actuel, la conso de mémoire est de 570Mo à vide. En mode graphique, donc en exécutant le programme et en faisant appel à des objets, elle monte à 680Mo et 720Mo quand je fait laguer à mort en ajoutant des objets.
Message édité par mattaw22 le 12-06-2009 à 11:33:27
n°6993660
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-06-2009 à 13:06:30  profilanswer
Non, j'ai eu une heden "480W" sur l'étiquette qui n'arrivait pas à alimenter un XP 2100+ et une FX 5600 ( donc un PC qui consomme même pas 100W quoi... ) et ça faisait d'énormes ralentissements avant de planter. Ensuite j'ai mis cette alim sur un Celeron 766 et une MX 4000 ( le truc qui pompe 30 - 40W ) et elle a réussi à griller et emporter tout le PC.
Mais le soucis n'est pas tellement la puissance de l'alim, mais sa qualité, car elle ne respecte pas les normes de sécurités, et peut griller en emportant le PC quand elle le veut. Sans compter qu'avec ses tensions instables, elle grille les composants à petit feu. Mais encore, tu n'économises rien en utilisant cette merde, car à cause de son rendement minable, elle consomme beaucoup plus que toute autre alim de qualité pour sortir la même puissance...
Enfin, c'est pas mon PC, j'en ai rien à foutre si elle fait tout claquer, mais faudra pas venir de plaindre...
n°6993773
Tahitiflo
Posté le 12-06-2009 à 14:03:10  profilanswer
la c est clairement l athlon x2 ki est a la ramasse par rapport au core 2 duo.en fait il aurait mieu valu simplement changer le boitier de la config un pour pouvoir renter la 9800gt.
et eventuellement changer l alim aussi.
Message édité par Tahitiflo le 12-06-2009 à 14:04:26
n°6993965
mattaw22
Posté le 12-06-2009 à 15:29:50  profilanswer
Je sais pas trop parce que d'après les preocessus, la machine 1 (core 2 duo), sur XP, n'a pas l'air de gérer le multi tache car le CPU reste bloqué à 50% alors que la machine (athlon X2), sur Vista, le fait très bien avec un processus autour des 75%.
Quand à changer de boitier, c'est pas possible parce que c'est la structure même de la carte mère qui empèche d'installer une "grosse" carte graphique.
C'est peut être l'alim mais qd même, la simulation est plus lente avec la "gross" carte. Il y a peut être un problème de paramétrage de PhysX.
Et vu que la carte a son GPU, elle devrait faire son boulot qd même ! Non.
n°6995169
Tahitiflo
Posté le 13-06-2009 à 14:24:39  profilanswer
sur la config athlon x2 + vista tu as 1go de ram (essai de rajouter 1go de+) et la carte mere a lair d etre du nforce 4 avec igp?
n°6995549
max1879
Posté le 13-06-2009 à 19:36:29  profilanswer
Et pour quoi pas un simple problème software?
Je me rappelle très bien que mon enceins pc (e6750 + 8800gts 320) ramait dans solid work sous vista alors que des petit p4 avec des IGP ne ramaient pas sous xp.
n°6995623
Tahitiflo
Posté le 13-06-2009 à 20:41:50  profilanswer
donc pi-etre vista est la cause du bleme?
n°6997187
mattaw22
Posté le 15-06-2009 à 08:59:17  profilanswer
Salut les gars,
alors concernant mon problème, la ram n'y est pour rien. J'ai inversé les barettes des deux PCs, soit 2Go pour l'atlhlon X2 et 1Go pour le core 2 duo.
Même s'il semblerait qu'il y ait qqs améliorations mais rien de fulgurant. Je n'ai toujours aucune fluidité. Je pense comme vous avez dit qu'il s'agit soit de Vista ou de mon alim externe. A moins qu'il y ait des paramètres a régler pour PhysX mais j'en doute.
Quand à la carte mère, "nforce 4 avec igp" ? J'en ai aucune idée, d'ailleurs c'est quoi IGP ?
Je sais pas si c'est réellement possible pcq je bosse sous Visual C++ 2005 (made in Microsoft) donc problème software ? Je pense que le pb est ailleurs.
Message édité par mattaw22 le 15-06-2009 à 09:00:56
n°7000043
mattaw22
Posté le 17-06-2009 à 11:51:49  profilanswer
Pas de nouvelles suggestions ?
Température Carte Graphique !!Upgrade carte graphique GeForce 9800 GT 512MB
carte graphique et écran platProblème de Carte Graphique suite à une chute
Carte graphique pour lire de la HDConseils pour achat carte graphique, tout changer ?
changement carte mere + proc = ralentissement reglages?Quelle carte graphique pour environ 100€
J'en peu plus !!! Problème Ralentissement graphique ^^Bug, ralentissement graphique
Plus de sujets relatifs à : Ralentissement graphique
