6356 connectés
  Alimentation
  Vielle Alim pour configuration moderne?
n°7003523
ZANDER87
Posté le 19-06-2009 à 20:42:35  profilanswer
Je vais sans doute investir  dans un nouveau PC
Pour porter l'effort au maximum sur Carte mère, processeur Ram et Carte graphique, j'avais envie de réutiliser de vielles alim ( de Pentium I ! et AMD duron 650 Mhz donc pas tout jeune) . L'idée, c'est donc de les réutiliser, et si elles sont pas assez puissante: de les faire fonctionner en parrallèle ( je les branches dans une multiprise) et j'interconnecte les rails de 12 V, 5v, GND etc ... pour qu'elles soit toute les deux au même potentiel.
Avez vous déja essayé?
Faisable?
Bonne idée?
Connerie?
Pourquoi?
n°7003531
El_diablo
Posté le 19-06-2009 à 20:46:39  profilanswer
faisable oui
bonne idee non car meme si tu as un 12v tu auras peut etre sur l'une 10A et sur l'autre 6A et il faut que cela soit equilibre.
C'est plutot une betise de faire ca car d'un comment tu vas demarer les 2 alims? de 2 si tu as une alim qui lache, que va t il se passer pour l'autre? ton materil risque de morfler.
Une alim c'est une base essentiel d'un pc, une mauvaise alim resulte souvent a des problemes de cartes meres hs ou autres.
Tu investis une 50d'€ et tu auras une alim sure mais la bidouille que tu veux faire, tu risques de faire plus de mal que de bien.
Achat / Vente / Feed-Back
n°7003575
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-06-2009 à 21:10:00  profilanswer
+1, n'économise pas des bouts de chandelles.
Et les alimentations de l'époque que tu cites n'ont pas les mêmes connecteurs.
n°7003881
Requin94
Posté le 20-06-2009 à 00:56:17  profilanswer
Je vote connerie, c'est justement sur l'alim qu'il ne faut pas se priver. Vaut mieux avoir des composants moins puissants qui vont durer avec une bonne alim que des trucs légèrement plus puissants qui vont avoir vite fait de lâcher avec les vieilles alims.
n°7003929
blazkowicz
Posté le 20-06-2009 à 02:49:07  profilanswer
j'oublierai tout de suite l'idée des alims en parallèle.
Une vieille alim, pourquoi pas mais à deux conditions. Qu'elle inspire confiance (de marque, ou tirée d'un PC de marque) : par ex. une fortron 250W ou une alim tirée d'un compaq. Que tu montes un PC "bas de gamme" à moins de 200€, qui consommera peu :
vidéo intégrée, CPU d'entrée de gamme - entre 30 et 70€, sauf athlon 7750 et 7850 - et un disque dur.
Message édité par blazkowicz le 20-06-2009 à 02:51:36
n°7004493
max1879
Posté le 20-06-2009 à 17:11:24  profilanswer
Mais bien sur sachant que l'alim du pentium 1 est même pas compatible avec nos normes ATX. c'était l'époque du message orange nous indiquant qu'on pouvait etteindre notre ordi. a cet époque les alims fonctionnaient très differament.
n°7004495
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2009 à 17:12:33  profilanswer
"CONNERIE" en rouge clignotant....... Corsair 400w a 45 euro si tu veux économiser.
n°7004795
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-06-2009 à 21:25:01  profilanswer
Moi je dis connerie aussi
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7005300
gurk13
Posté le 21-06-2009 à 11:50:58  profilanswer
N'abusons pas, il peut faire son montage et le poster sur HB si ça marche :o
  Alimentation
boitier/alim pour crossfire 4890 et o/c (alim ok hesitation boitier)Nouvelle CFG! Boitier - Alim - Ventirad
Configuration Phenom IIMontage Câble d'alim ...
[question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?Nouvelle alim pour mon hp pavilion
changement de configuration (cpu,cm,ram,alim)Probleme configuration quasi neuve.
PC qui siffle et plante in game
Plus de sujets relatifs à : Vielle Alim pour configuration moderne?
