6054 connectés
Problème boot
n°6625691
everfrost
Amused
Posté le 03-10-2008 à 19:19:57  profilanswer
Je viens de racheter carte mère, proc, ram, CG, mais quand j'essaie de démarrer l'ordi ça bloque juste au début du boot, j'ai juste les infos de la ram affichées, je ne peux pas appuyer sur del pour accéder au bios (pourtant le clavier fonctionne, les leds s'allument si j'active le caps, verr num and co)...
Je n'ai pas mis tous les périphériques, j'ai juste donc de branchés : carte mère, proc, ram, CG, écran, clavier, et juste le power switch.
Je dois brancher un DD ou autre chose pour que ça boote, ou j'ai oublié de faire un truc ? Un autre switch ? Tout a l'air de bien fonctionner niveau matériel, les ventilos tournent bien, tout ça...
Si besoin le détail du matos :
Gigabyte GV-N98TZL-1GH - 1 Go - TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 9800 GT)
Intel Core 2 Duo E8400
MSI P7N Zilent (NVIDIA nForce 750i SLI) - ATX
Corsair XMS2 DHX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL4 - TWIN2X4096-6400C4DHX
Merci !
Elite Dangerous : CMDR Promizoulin
n°6625763
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 03-10-2008 à 20:00:23  profilanswer
--> Essaies de démarrer avec 1 barrette de ram
--> Essaies un clear cmos :D
Feedback
n°6625782
serial_xp
Posté le 03-10-2008 à 20:06:40  profilanswer
+1 avec bazooka
flash éventuellement le bios de ta carte mère
n°6625948
everfrost
Amused
Posté le 03-10-2008 à 21:13:21  profilanswer
OK merci je vais tenter tout ça :) (et merci google pour les traductions :o)
n°6626114
tibo3333
Posté le 03-10-2008 à 23:08:33  profilanswer
Bonsoir,
Je me joint a votre conversation pour dire que j'ai exactement le meme probleme que "everfrost"
ma config :
MSI P35 Diamond
Intel core 2 Duo E8400
Point of View GeForce 9600GT (pcie)
Corsair 2*2Go DDR3 1066 Mhz
j'ai le premier ecran info carte graphique et apres plus rien ca bloque sur l'image MSI carte mere avec le message appuyer sur DEL pour entrer dans le BIOS et pas moyen d'y entrer ...
j'ai essayé de booter avec une barette, j'ai alterner les slots...
j'ai fait plusieurs Clear CMOS...
...j'ai débranché plusieurs composants pour booter avec le  mimimum...
rien a faire ...
Est ce que cela ne viendrait pas de l'alim ? (pas assez puissante? pour ma part j'ai une alim advance MPT-460XP,  460W)
merci.
n°6626128
bazooca1
Posté le 03-10-2008 à 23:22:47  profilanswer
alim Advance c'est effectivement pas terrible. Faudrait essayer avec une autre. Ceci dit possible problème sur la cm :/
Feedback
n°6626130
everfrost
Amused
Posté le 03-10-2008 à 23:26:45  profilanswer
Bon j'ai tenté le clear cmos, j'ai viré 1 barette de ram puis l'autre, et toujours le même problème...
J'ai une alim Max in Power 650W, a priori plus que suffisant pour la config...
Pour le flash bios comment ça se passe si on ne peut même pas accéder à une invite de commande quelconque ou même si le plantage se passe comme dit tibo3333 dès le départ, sans que rien puisse être chargé ?
n°6626133
everfrost
Amused
Posté le 03-10-2008 à 23:29:56  profilanswer
Une autre question : il faut mettre tous les switch ou seul le power suffit ? Et s'il n'y a pas de DD branché ça pourrait être une cause des problèmes ?
n°6626138
bazooca1
Posté le 03-10-2008 à 23:32:09  profilanswer
Pour flasher faudrait effectivement que le pc marche normalement déjà :D
Pas besoin de DD pour démarrer. Seul le power switch suffit.
Feedback
n°6626140
everfrost
Amused
Posté le 03-10-2008 à 23:33:24  profilanswer
Bon ben je sais pus quoi faire [:alina95] Super week-end en perspective [:am7]
n°6626142
old100
V8 Power
Posté le 03-10-2008 à 23:42:49  profilanswer
tibo3333 a écrit :
Bonsoir,
MSI P35 Diamond
Peut-être faut-il passer au dernier bios:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1214
n°6626196
tibo3333
Posté le 04-10-2008 à 00:43:18  profilanswer
Oui pour moi aussi !!
Par contre "old100" je viens de suivre ton lien pour la derniere version du bios et en effet sur le site de MSI il faut passer a la Version 2.2 pour le support du Core 2 Duo E8400 mais comment procéder au flashage du bios si le PC est bloqué a l'écran carte mere et que le clavier ne répond pas?
Voici les tableaux des CPU supporté Pour la msi P35:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] incat_no=1
Je me suis aussi penché au problème d'everforst (solidaire dans la meme galere)
et voila les CPU supporté pour ta CM MSI P7N Zilent:
apparemment va falloir aussi flashé le bios ...
Message édité par tibo3333 le 04-10-2008 à 00:48:06
n°6626211
everfrost
Amused
Posté le 04-10-2008 à 00:57:04  profilanswer
OK merci... enfin le problème c'est d'arriver à aller suffisamment loin pour pouvoir flasher :/
J'espère qu'il n'y a pas besoin de disquette, j'ai plus de lecteur depuis plus de 5-6 ans
Message édité par everfrost le 04-10-2008 à 00:57:51
n°6626230
bazooca1
Posté le 04-10-2008 à 01:27:49  profilanswer
Il te faut un cpu plus ancien (C2D 1066 par exemple) pour pouvoir démarrer la mobo et flasher ensuite.
Feedback
n°6626778
tibo3333
Posté le 04-10-2008 à 14:47:21  profilanswer
Arf C'est le seul moyen ?
Parce que je vois pas ou je peux me procurer ce genre de processeur...
n°6626814
bazooca1
Posté le 04-10-2008 à 15:05:11  profilanswer
2 solutions:
--> tu achètes un proc d'occase pas chère (genre E4XXX), tu flash et tu revends
--> tu vas dans une boutique d'info pour qu'il diagnotise/résolve le problème, bien sûr c'est payant ^^
Message édité par bazooca1 le 04-10-2008 à 15:05:46
Feedback
n°6627122
tibo3333
Posté le 04-10-2008 à 17:32:47  profilanswer
euh si je prend un celeron ca peut marcher aussi ? car ce sera sans doute moins cher.
Car si j'ai bien compris il suffit de prendre un processeur qui est reconnu avec la version d'origine du Bios?
Et quand est il pour toi everfrost??
n°6627354
everfrost
Amused
Posté le 04-10-2008 à 19:26:16  profilanswer
Toujours rien mais j'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, je verrai demain et sinon ce sera boutique d'info...
n°6632142
everfrost
Amused
Posté le 07-10-2008 à 17:34:15  profilanswer
Bon ben pour info ça venait bien du bios mais comme je n'avais pas d'autre proc pour flasher j'ai donné ça à une boutique d'info, 3/4h et 25€ et c'était torché :)
n°6635825
respecty
Posté le 10-10-2008 à 01:49:51  profilanswer
j'ai le meme problem mais j'ai pas de pros 775 plus vieux sous la main dans quel genr de boutique je peu flascher mon bios
Message édité par respecty le 10-10-2008 à 01:52:40
ubuntu et xp,sur des machines de tous age mais la N°1:
n°7004632
respecty
Posté le 20-06-2009 à 19:10:34  profilanswer
bon ben j'ai acheté un petit 775 , j'ai flashé puis j'ai offert le petit pros a beau papa il etait content
probleme au bootProblème boot PC
problème de boot sur disque dur SATAProblème de boot après 2 ans sans problème !
Probleme CM P5KE et boot cdverifying pool data : problème de double boot XP-Linux
Probleme de boot !USB qui plante l'ordi + problème de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème boot
