5506 connectés
  Problème de lancement de PC
n°6989082
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 08:56:49  profilanswer
J'ai un souci de démarrage avec mon PC.
Le problème est survenu une première fois ce samedi. Lorsque j'appuyais sur le bouton power, le PC ne se lançait que pendant moins d'une seconde puis s'éteignait. Après plusieurs essai je finis par l'ouvrir puis débrancha la carte graphique et la rebrancha (le problème persistait) puis je fis de même avec le ventilo du processeur et là, miracle, tout fonctionna à nouveau.
Mais le problème est réapparu à l'instant, sauf que je ne parviens plus à le régler. Comme ce samedi, la machine ne s'est lancée que pendant moins d'une seconde à chaque tentative. Lorsque tout fonctionne, le ventilo du processeur commence par une charge pleine (fait un max de boucan quoi) puis réduit d'environ de moitié le nombre de décibel émis pour enfin devenir "silencieux" (le tout dure environ 5 secondes). Là, une fois avoir refais la même manip que ce week end, le ventilo passe la première étape et la seconde étape normalement puis tout l'ordinateur s'éteint. En le relançant, il passe la première étape puis la seconde mais y reste bloqué.
Bien entendu rien ne s'affiche sur l'écran.
L'ordinateur est tout neuf (environ trois semaines). J'ai acheté les composants séparément et j'ai monté la machine. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce week end.
Quelqu'un a une idée de la manière dont je peux résoudre le problème ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Ma config :
Boitier Cooler Master HAF 932
Asus P6T
Intel i7920 (ventilo d'origine)
Sapphire 4890HD
Mémoire Corsaire TW3X4G1600C9DHX
Alim OCZ ModXStream Pro - 600W
n°6989100
mormon
Accroc au HD2
Posté le 09-06-2009 à 09:56:06  profilanswer
un faux contact  :??:
Essaie de refaire tous les branchements  :)
n°6989137
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 10:26:59  profilanswer
+1 revois tout tes branchements, fait un cmos.
n°6989468
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 13:49:49  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'y ai pensé également au début au faux contact, mais vu le problème qu'il y a maintenant (s'éteint après la seconde étape au premier allumage puis redémarre et reste à la seconde étape) j'ai tout de même un doute.
Je vais quand même tout débrancher/rebrancher pour en être sûr.
Message édité par xcorpusx le 09-06-2009 à 13:57:23
n°6989581
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 14:54:49  profilanswer
J'ai refait tout les branchements puis un clear cmos, le problème est toujours le même (à savoir un redémarrage après le "seconde étape" puis un blocage à la "seconde étape" ).
Pas d'autre idée ?
Message édité par xcorpusx le 09-06-2009 à 14:55:27
n°6989600
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 15:08:04  profilanswer
ne branche que le strict necessaire et vois ce que cela donne
n°6989609
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 15:13:15  profilanswer
Merci mais strict nécessaire = ?
n°6989625
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 15:19:40  profilanswer
Ah, après avoir débranché le disque dur, le lecteur DVD et avoir enlevé une barrette de ram, la machine s'est lancée (après plusieurs essais, certaines fois elle redémarrait à nouveau moins d'une seconde après avoir appuyé sur power).
Message édité par xcorpusx le 09-06-2009 à 15:20:14
n°6989627
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 15:20:21  profilanswer
maintenant fait un cmos
n°6989634
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 15:26:24  profilanswer
Il se lance aussi avec le disque dur et je parviens à aller sur Windows et le Bios. Clear CMOS quand même ?
n°6989636
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 15:27:13  profilanswer
si là ca marche non.
n°6989640
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 15:29:33  profilanswer
Ok. Je vais rebrancher les composants et périphériques l'un après l'autre et voir si tout fonctionne toujours.
n°6989648
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 15:34:31  profilanswer
Bon, tout à l'air de fonctionner normalement à nouveau. Juste pour mourir moins con, ça peut venir de quoi un problème comme ça ?
Et bon, je sens que ça va me retomber sur la gueule dans pas longtemps (je pensais avoir réglé le problème samedi également).
n°6989661
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 15:40:46  profilanswer
faux contact........ après je ne suis pas médecin
n°6989673
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 15:51:53  profilanswer
Ok. Merci votre aide. Si je ne reposte pas c'est que le problème a été réglé.
n°6989939
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 18:50:57  profilanswer
L'ordinateur a été éteint pendant même pas une demie heure et il recommence à nouveau son non-démarrage. (il a fonctionné sans aucun problème depuis mon dernier message)
n°6989951
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 09-06-2009 à 19:09:55  profilanswer
Un problème de mise à la masse ?
n°6989963
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 19:18:05  profilanswer
Hum... ce qui signifie ?
n°6989978
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 19:27:33  profilanswer
J'ai réussi à le relancer à nouveau en débranchant certains composants puis en les rebranchant à nouveau. Mais le problème va réapparaitre.
n°6989996
twistou
Posté le 09-06-2009 à 19:42:13  profilanswer
Un fil qui fait masse. Quand tu le bouges il se met en contact avec la masse(le boitier) alors qu'il ne devrait pas.
n°6990013
xcorpusx
Posté le 09-06-2009 à 19:56:12  profilanswer
Ok. Donc je fais quoi ? J'isole tout les bouts de fils non-utilisés que je trouve ?
n°6997847
xcorpusx
Posté le 15-06-2009 à 17:45:44  profilanswer
Le problème est encore et toujours présent.
Est-il possible que celui-ci provienne de la carte mère ?
J'ai également songé à un souci au niveau de l'alimentation mais rien ne change en utilisant un autre bloc.
Je pense aussi que l'on peut écarter le problème de mise à la masse comme l'a suggéré twistou. J'ai retiré un maximum de câble superflu et l'ordinateur refuse actuellement de lancer le BIOS (la fameuse troisième étape du ventilo) (le Clear CMOS ne résout rien). De plus, si un fil serait la cause de ce dysfonctionnement, je doute que tout aurait fonctionné normalement pendant trois semaines et que, d'un seul coup (sans rien avoir touché ni déplacé), l'ordinateur ne puisse se lancer correctement.
Personne n'a d'autre idée ?
probleme d'affichageDemande de conseil sur une configuration PC
[Problème son 5.1 sous XP]Problème de lags récurrent et régulier.
Problème de lag et besoin de conseils!Problème HDD dans le bios suite install Seven
problème raid,reconstruction[Aide] Upgrade CG sur deux PC différents
[Topic Unique] Lian Li PC-A03, le Micro ATX format tour
Plus de sujets relatifs à : Problème de lancement de PC
