5813 connectés
  CG fanless pour décoder la HD
n°6998914
fcouma
Posté le 16-06-2009 à 14:59:24  profilanswer
Ma Cg actuelle : ATI X1250 intégrée sur mon Asus M2A-Vm HDMI n'arrive pas à suivre le débit vidéo en 1080  (enfin je suppose car il y  a du tearing sur les travellings alors que mon CPU X2-5200+ n'est utilisé qu'à 60%)
Est-ce qu'une carte comme celle-ci (je ne joue pas) conviendrait ?  :  http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _256M.html
n°6998922
Posté le 16-06-2009 à 15:07:10  answer
n°6998925
c_planet
Posté le 16-06-2009 à 15:07:59  profilanswer
pas spécialement, il existe d'autres causes (plus en amont je dirais).
un exemple : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] PC-21.html
n°6998936
fcouma
Posté le 16-06-2009 à 15:14:17  profilanswer
Ok mais je suppose qu'en utilisant une CG dédiée (à la HD), le phénomène ne se reproduira pas
La mémoire partagée de ma Cg actuelle est aussi un facteur limitant
n°6998937
fcouma
Posté le 16-06-2009 à 15:14:38  profilanswer
argumente   :hello:
n°6998943
Posté le 16-06-2009 à 15:18:47  answer
fcouma a écrit :
argumente   :hello:
- Décodage complet et de tous les format HD.
- Intègre un controleur audio pour passer le son via HDMI (via adaptateur adéquate DVI ->HDMI)
- Fiable consommation, donc peu de chaleur produite -> passive en général
- Existe largement au format low-profile (intéressant pour les HTPC)
- Pas cher (25-30€ je crois)
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2009 à 15:20:00
n°6998950
fcouma
Posté le 16-06-2009 à 15:21:29  profilanswer
La 3450 ne fait pas la même chose ?
n°6998957
Posté le 16-06-2009 à 15:24:12  answer
Elle est d'une génération plus ancienne.
Le décodage était moins bon je crois.
n°6998959
c_planet
Posté le 16-06-2009 à 15:24:23  profilanswer
fcouma a écrit :
1. Ok mais je suppose qu'en utilisant une CG dédiée (à la HD), le phénomène ne se reproduira pas
2. La mémoire partagée de ma Cg actuelle est aussi un facteur limitant
1. si tu ne change rien, sauf la cg, il y a une chance pour que ça ne règle rien, le rendu vidéo n'est pas directement dépendant du chip de calcul
2. la mémoire partagée de la cg, ne change rien, puisque c'est le cpu et la ram de la mobo qui font le boulot, sauf si ta ram carte mère est déjà saturée.
n°6998980
fcouma
Posté le 16-06-2009 à 15:34:47  profilanswer
Celle-ci me parait pas mal mais le constructeur indique une alim mini de 400W :  http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _512I.html
Je pensais que ces Cg d'entré de gamme ne nécéssitaient pas bcp de W ...
Mon alim fait 450W
n°6998981
fcouma
Posté le 16-06-2009 à 15:35:33  profilanswer
Tu me fais un peu peur là ...
Message édité par fcouma le 16-06-2009 à 15:35:47
n°6999038
c_planet
Posté le 16-06-2009 à 16:05:28  profilanswer
avec le même player vidéo, tu n'as pas du tout le phénomène avec des vidéo sd ?
n°6999057
fcouma
Posté le 16-06-2009 à 16:17:01  profilanswer
C'est très fluide en SD
le CPU n'est utilisé qu'à 10 ou 15%
n°6999083
jps75
Posté le 16-06-2009 à 16:34:46  profilanswer
8400 GS, pure vidéo > impec
le tearing n'est pas du au chip, mais a un conflit de codecs
n°7000593
fcouma
Posté le 17-06-2009 à 18:11:08  profilanswer
J'ai finalement acheté ceci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] rofile.htm
J'ai aussi testé hier soir, la version 9 de powerdvd et ça passe impec en bluray, aucun tearing, sauf que mon CPU est utilisé à95% ... donc même si l'accélération avivo est cochée, ça ne change pas grand chose.
De toute façon après quelques recherche, j'ai vu que la ATI X1250 est plus faite pour du 720p
Il me reste plus qu'à trouver un bracket spdif coaxial ...
Message édité par fcouma le 17-06-2009 à 18:14:02
Sapphire HD 4870 : carte son disparueVentilateur qui ne tourne pas sur Radeon HD 4890
Changement de CM, Proco, CG et peut être RAM (DDR2 ou DDR3 ?)Problème CG 4870 avec écran bravia en 1920*1080
[ATI RADEON MOBILITY HD 4330] Modifier les paramètres 3Dconfiguration pour montage video HD ??
Bugs graphiques => CG HS ?Probleme de plantage a répetion Cg,CM ou Autre sur vielle config p4
CG : Que choisir ?Radeon HD 4350 : HDMI audio Video Decalage sur LCD (urgent)
Plus de sujets relatifs à : CG fanless pour décoder la HD
