7088 connectés
  Probleme bizarre
Probleme bizarre
n°6989737
damien71
Posté le 09-06-2009 à 16:49:28  profilanswer
Bonjour a tous,
voila depuis environ 2 semaine j'ai un probleme avec mon pc, je sais pas si c'est matériel ou logiciel dite moi ce que vous en pensez
ça arrive que mon PC ce mets a appuyer tout seul sur la lettre Q sans s'arreter donc je suis sur internet et la j'ai des QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ sans arret et la obliger de redemarrer ça vient tout seul je sais pas si vous m'avez bien compris mais je reste a disposition pour vos questions merci
n°6989740
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 09-06-2009 à 16:52:42  profilanswer
Tu as la possibilité de mettre un autre clavier sur ta machine ?
si non, tu as fait sauté la touche Q pour voir si le caoutchouc en dessous n'est pas mal positionné ?
Pixel mort -> .
n°6989747
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-06-2009 à 16:55:23  profilanswer
+1 je pense a un  blocage de la touche, soit une miette/merde qui est passé dessous
soit le contact qui est HS
n°6990228
damien71
Posté le 09-06-2009 à 23:20:50  profilanswer
bin j'ai essayer de retirer la touche quand ça le fesais mais toujours pareil
mon clavier c'est un logitech G15 qui a 2 anset parfois les touches lumineuses clignotes donc bon c'est possible qui commence a fatiguer
mais d'apres vous ça peut etre un virus ou quelque chose dans le genre?
n°6990234
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 09-06-2009 à 23:31:09  profilanswer
Virus maybe...
n°6990258
damien71
Posté le 09-06-2009 à 23:59:21  profilanswer
? tu peut m'en dire plus?
n°6990386
bicoun
Posté le 10-06-2009 à 08:43:45  profilanswer
Je n'y crois pas trop à l'histoire du virus.
Pixel mort -> .
n°6990536
damien71
Posté le 10-06-2009 à 11:14:14  profilanswer
bin surtout que ça le fais juste de temps en temps t'etre une fois tous les 2 jours
n°6990564
nekromonki​zz
Posté le 10-06-2009 à 11:28:14  profilanswer
tu as pas un pote qui se met au hacking/piratage et qui te fais une blague?
n°6992958
damien71
Posté le 11-06-2009 à 22:08:43  profilanswer
non ça la refets aujourd'hui, j'ai meme enlever la touche pendants que ça le fesais mais ça c'est pas arreter, bizarre quand meme
n°6993227
bicoun
Posté le 12-06-2009 à 08:56:36  profilanswer
Tu as testé avec un autre clavier ?
Sinon, pour te rassurer du côté virus, tente un scan complet avec ton anvirus puis avec un de ceux que l'on peut faire en ligne (chez panda, Est nod32, secuser.com ou autre...) en ayant prit soin de désactiver le tien juste avant.
Pixel mort -> .
n°6994697
damien71
Posté le 12-06-2009 à 23:11:06  profilanswer
scan antivirus effectuer rien a signaler j'ai meme fais un scan par feu windows rien non plus, aujourd'hui ça la refets, meme en débranchant carement le clavier ça continuais a le faire, y a t'il une possibilité que y a un default niveau matériel?
ce qui est bizarre c'est que ça arrive surtout quand je tape un texte dans wordpad ...
merci de votre aide
Message édité par damien71 le 12-06-2009 à 23:12:39
n°6994739
Requin94
Posté le 13-06-2009 à 00:05:13  profilanswer
Ouais, donc le clavier est mis hors de cause :o
n°6995324
bicoun
Posté le 13-06-2009 à 16:29:17  profilanswer
Je ne sais pas si l'option existe mais existe t-il un moyen de désactiver le port PS2 dans le bios ? (surtout celui du clavier s'il n'est pas en USB).
L'idée serait-alors de démarrer la machine sans cette fonctionnalité et voir si le problème se reproduit.
Sinon, à part appeler un exorciste... je ne vois pas...
Message édité par bicoun le 13-06-2009 à 16:29:37
Pixel mort -> .
n°6995456
boromkeurg​ui
Posté le 13-06-2009 à 18:39:14  profilanswer
c'est un fantôme lol.
n°6995486
damien71
Posté le 13-06-2009 à 18:58:32  profilanswer
Le clavier es en USB c est un g15 mais c est vrai que c est bizarre es pkoi la lettre q seulement
n°6996608
bicoun
Posté le 14-06-2009 à 19:45:46  profilanswer
En démarrant sur un live CD linux (ubuntu par exemple), il se produit la même chose ? (histoire de voir si c'est lié à windows ou si c'est un problème hard).
Pixel mort -> .
n°6996641
damien71
Posté le 14-06-2009 à 20:01:59  profilanswer
bin difficile a voir sachant que c'est aléatoire par exemple aujourd'hui (dimanche) ça la pas encore fais, franchement je comprend pas ce qui arrive, par contre je sais pas si ça joue mais depuis que ça le fais quand j'allume mon pc ça fais un bruit ( tin tin tin tin) le même bruit que quand t'appuie sur une touche au démarrage du système pour accéder au bios
je vous tiens au courant de la chose
  Probleme bizarre
Probleme très très bizarre avec une A7V8X[Résolu] Problème bizarre avec une asus P5N-D
Problème bizarre ???probleme bizarre DD ne tourne pas !
Problème bizarre d'écran noir...[PB] Probleme DD ext - bruit bizarre - Aidez-moi plez..
problème bizarre de cgProbléme TRES bizarre (need pro)
Probleme bizarre....[DELL Dimension E521] Problème de freeze bizarre
Plus de sujets relatifs à : Probleme bizarre
