- Remplacement des mémoires RAM portable mais non reconnues
- Choix puissance et modèle d'alimentation... Help
- Help RAM et SSD pour Asus N series
- Conseil pour mon PC
- GTX 970 vs r9 290
- Freeze clavier/souris
- Pc Gamer 550 € Max. For Minecraft
- Carte GPU pas cher
- Valeurs MemTests86
- "Source File Was Corrupted" & Windows Key
- Bug plantage ordinateur
- températures normales?
- Config gamer
- Remplacement de carte mère sans réinstalation
- Core i5-6400 + gtx 980 versus core i7-6700 + gtx 970
- PC essentiellement web/bureautique pour ~400€
- Remplacer ma CM Gigabyte GA-Z77X-UD3H
- avis entre 2 carte mere micro atx
- Montage nouveau PC - problème de démarrage
- Config jeux, virtualisation
- 980ti à 22€ ??
- configuration pc gamer. SVP
- Upgrade de config ou changement ?
- config pour une tour gamer avec un budget de 800e
- Remise à jour PC
- Aide pour Achat PC portable simple
- [HFR] Actu : La GeForce GT 710 fait son apparition
- conseil achat mémoire ddr3
- Config PC Gaming / 900€
- Avis Thermaltake Suppresor et LDLC HF-2-SW
- pc bureautique
- Carte Wifi dead ?
- SSD Sata 3 sur port Sata 2
- Problème Gigabyte Radeon HD 7870
- Upgrade AM3
- Config ordi poker
- Geforce 8400GS vs Intel Graph. 530
- Aide/Avis config NZXT Manta/Kraken G10
- Question important
- Bonne configuration ?
- Config pc gamer
- Overclocker mon E2200 ??
- Assemblage d'un nouveau PC
- Ventirad pour Socket 771
- Problème de FPS ?
- Avis config gamer 900e
- Clonage disques
- carte graphique
- Conseil pour premier montage pc bureau
- Pc pour salon / lecture films uniquement
- config gamer
- De retour sur le jeux pc!
- Optimisation Budget et coherence sur ma futur config
- Température anormale : Noctua NH-U12S & i5 2500k
- Config Gamers
- chassis intrusion switch
- PC Bureautique-musique
- Bug jeu, image et son saccadés
- Config mini itx Fury X
- Alim' insuffisante ???
- Demande de conseils pour configuration PC et achat
- Problème de micro Freeze de moins d'une seconde.
- SSD, quel risque si je fais ça ?
- Sli GTX 970
- Modification pour augmenter mes performances en jeu.
- Config gamer 600e ?
- Coupures de courant ?
- 2 SSD en parallèle
- Nvidia Geforce 9500 GS
- Quelques questions sur ma ATI Sapphire Radeon HD 5570
- PC qui rame de façon aleatoire
- Blue Screen au démarrage de Windows 7
- Choix de Processeur
- la carte son
- Avis sur fractal design r5 ou r4 / be quiet silent base 600 ou 800
- I7 2600k + Z68
- pb mise a jour bios MSI Z77A-G43
- Problème de bios Sapphire R9 290 tri-x oc
- [Resolu] Pilote disque dur
- BD-R maison impossible à lire sur Freebox ni Xbox
- [HFR] Actu : Skylake 4+4e BGA débarque en Core i7 et Xeon E3
- Config 600e (830$ CAN)
- PC bloque au démarrage après changement de RAM
- Échelle de luminosité Laptop Toshiba Sattelite L855D
- Longueur des câbles
- probleme de demmarage windows 8.1
- judicieux de rajouter 2x4 de mémoire a mon pc actuelle ?
- Quelle CM pour ne pas avoir d'UEFI (pouah)
- Grésillement kit enceintes 2.0
- PC Gamer 2016 - 600 € max - Minecraft
- Probleme gtx 660 peut etre hs
- problème branchement M2 m500 sur Z170 pro gaming
- Quelle config pour un serveur Plex ?
- Asus GTX 750 2Go
- Ventilateur nmb technologies
- combien RAM je peux mètre sur une carte mère Packard Bell Veriton M275
- conseil pour upgrage
- soucis h87 avec haswell refresh
- Config pc gamer 2016
- Configuration PC à 1000€
- [Carte Mere] P67 ou H67 ou P75
- [Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus
- Carte graphique Nvidia à 8Go ça existe pas ?
- Problème montage pc ou os
- Am3 ou intel i7??
- Résolution maxi Intel HD graphics 530 (i5 6500)
- Performances secteur/batterie ?
- problème démarrage w10 puis résolution
- Grattage disque dur et diode rouge [photos]
- Avis et conseil PC [ ~1800€ ]
- avis config 1200euros
- Boitier qui chauffe, conseil d achat
- Différence entre les modèles
- Montage d'un PC gamer, aucune idée du type de config... help ?
- Carte graphique pour PC vieillisant
- Portable pr Dév/Web ss Ubuntu + Star Citizen ss Windows = Impossible ?
- Upgrade hardware
- Alim pour R9 290
- Ventilateur GTX 570 et mini ITX
- Ecran noir au démarrage
- Pas de signal Video
- Carte graphique 780 Lightning plus reconnu sous windows
- Recherche spec techniques de carte mere IBM
- problème d'alimentation
- Conversion DD GPT en MBR et problème boot sur clé USB bootable
- [SVP] Ecran noir après flash du bios (CM MSI)
- Cable alimentation ventillo 3x3 pins
- PC qui ne s'éteint pas proprement
- config gamer OC
- [Résolu]écran noir pas de bip
- [AVIS] Carte graphique
- Changement carte graphique
- AVIS CONFIG PC
- Upgrade vers DDR4
- Avis Config assez Puissante sans jeux
- Sortie SPDIF non reconnue par Windows
- SSD lenovo W520 usage professionnel
- Démarrage impossible
- Intel compute stick
- Configuration Gaming
- Problème de cablemanagement
- Avis config pc
- Carte graphique. Je reviens à l'attaque
- Windows 10
- Crossfire Fury vs GTX980TI @ 1500/1900 Mhz
- Aide choix Pc bureautique en micro ATX ?
- HDD WD20EARS Sata visible sous le BIOS, non détecté par Windows 10
- AMD FX-8350 (BOX)[FD8350FRHKBOX] en OEM [FD8350FRW8KHK]
- Tritton AX-Pro sans S/PDIF
- ventilateur pour corsaire carbide r200
- Aide pour config PC entre 850 et 950 euros.
- watercooling vs ventirad
- Galère pour cloner mon disque
- Config pour msi gtx 980 OCV1
- [GPU EXTERNE] recherche de composant
- Avis config gamer 1500 e
- question sur fractal r5
- Votre aide est la bienvenue ! Je ne m'y connais pas :(
- Erreur périphériques E/S (DD 2To WD green neuf) {Résolu}
- Besoin d'aide pour config (1200$)
- Booster ma config
- Choix de CG?
- PC gaming (1440p - 144Hz)
- Installation drivers
- Pc gamer Ultra
- Changer ou conserver la CG de ce PC d'occase?
- BUG carte graphique important
- aide configuration itx
- Cherche Carte graphique
- Boitier pour ma config
- CPU trop chaud !!!
- Ou trouver silent bloc + vis HDD ZALMAN Z11 PLUS
- Reboot intempestif de mon pc sur certain jeux
- Un PC de bureau a 350 euros avec ecran, calvier, souris ?
- Dupliquer 3 ecrans surround vers une TV
- Config I7 4790K+GTX970 Vs Ebay
- Accès au moniteur
- changement de carte graphique
- Recherche alternative au Dell précision 5500
- Cloner la partition Win7 depuis un multi boot vers disque dur neuf
- écran noir - tour HP Pavilion 500 PC series
- Reboot sur R9 390
- faire une image de mon OS sur un autre disque
- Problème de perfomances/ventilateurs endormis ?
- pb veille après install gtx 960...
- pilote graphique
- PC ~ 850€
- problemes de boot possible alimentation?
- Mon ordinateur ne s'allume plus SOUDAINEMENT
- Aide pour le choix d'un HDD multimedia
- Avis PC Medion
- Quelle carte pour 360€ chez Materiel.net ?
- COMPATIBILITÉ POWEREDGE R710 SAS 6/iR AVEC ROBOT IBM TS3100 ou TS3200
- Problème drivers avec W10 (AndroidAFDx64.sys)
- [HFR] Actu : CES: Imagination: ray tracing en démonstration
- CPU servers et multi-threading
- Afficher la vrai capacité d'une clé USB
- Ligne PCIe qui est à x1 au lieu de x16
- Avis upgrade configuration PC
- [HFR] Actu : CES: OCZ Trion 150 et RevoDrive 400 en 15nm
- 1,45 To sur les 6
- [HFR] Actu : Du LGA chez Intel au moins jusqu'en 2016 ?
- probleme FPS en jeu
- Ecran noir au démarrage et parfois non...
- AVIS SUR MA CONFIG [600€]
- Phanteks Enthoo Pro
- SSD sata ou M2
- Disque dur My Book 3 To non détecté sur TV LG
- Equivalence actuelle d'un Q9650 @ 3,9 Ghz ?
- PC + périphériques budget 3500€
- Help je cherche un bon écran 24" 144hz
- Ecran noir + Son qui se répète à la lecture d'un film
- [HFR] Actu : Manta, le premier (gros) mini-ITX de NZXT
- Radeon R7 265 ou GTX 750ti?
- Télécommande pour Intel NUC5I3RYH
- MSI Z97 GAMING 7 "DvD"
- 4790k ou 5820? Dileme..
- Quelle barette de Ram je devrais prendre ?
- BSOD ntoskrnl.exe
- Quelle carte mère Z97
- Alim HCG 520m pour nouvelle config?
- Problème de boot après restauration disque par Acronis True Image 2016
- PC Multimedia et Jeux - 400$
- Problème de bruit/performance alimentation
- Changer la CG : bonne ou mauvaise idée ?
- [AIDE] Ecran + Résolutions dynamiques
- Alimentation 500 w
- Validation/Optimisation Config 999€ Max
- Z170 ou H170 ou B150
- Impossible rajouter RAM
- [RESOLU] Problème double écran HDMI et DVI
- petit boitier micro atx
- Processeur a 60°C au démarrage
- Lecteur audiophile de grande capacité ?
- hauteur de mon ventirad ???
- Boitier pour DD externe WD MyBook
- Cette fois-ci c'est la tour qui déconne.
- Besoin davis sur un probleme de disque dur
- Gtx680 pour Gtx970 ?
- Probléme de scintillement ingame
- [Problème] Ventilos bruyants Define R5
- Tri ecran sur PC portable
- Probléme assez complexe
- adaptateur-caddie-ordinateurs-portables-optique/d
- HP ENVY Phoenix 860 Franchement je piges pas !
- vend carte graphique 950gtx gaming 2g
- [Avis] Changement de CM+Processeur
- CM GA H170-HD3 + Geforce GTX960 : Pas de son !!!!
- Remplacer un i5 4460 pour jouer?
- Bruit total config: postez vos valeurs!
- CPU Limited
- bonjour j ais besoins de conseils pour ma config
- Est-il possible de convertir un SSD GPT en MBR?
- probleme frequence processeur
- Quelle carte graphique dois-je prendre?
- Installation Windows 7 Pro sur SSD
- paralysie pc en jeux
- [HFR] Actu : Les futurs CPU seulement supportés par W10 ?
- norme ide sata ?
- Changer ça carte graphique
- [PROBLEME] Fermeture de session, crash, wifi
- Configuration pour debuter en pao
- Quel format pour ma clé USB - A l'aide
- BSOD - drivers Killer Network en cause
- PB Ram qui ne se vident pas
- Probleme Utilisation RAM
- Pc Gamer.. Besoin d'aide svp =)
- Blue screen installation Windows Seven
- Ecran figé puis redirection vers "boot option" asus rog g551jw
- Problème configuration PC
- Demande d'aide pour une config complète de rendu pro
- Upgrade petit PC
- Composant PC
- Ecran non reconnue au démarrage.
- [HFR] Actu : 3 architectures 10nm pour Intel ?
- [HFR] Changement de police
- Port usb défectueux bruit Windows intempestif
- Nouvelle config : OCCT OK ?
- Bug de sensibilité sur la souris
- Conseil d'achat
- Probleme de disque dur
- rapport hijack this probleme ou pas ?
- [HDD] Secteur défectueux
- Conseil d'achat ?
- Overcloking AMD FX 8320E
- Idée Pc
- PC qui ne s'allume plus malgrés LED CM allumé
- Besoin d'un coup de main pour upgrade config :)
- Avis futur config
- probleme traceur hp 500
- [pc portable] Augmenter ma ram avec une clé usb possible ?
- i5 3570k légèrement plié
- Aide et conseils achat 1er pc jeux.
- Choix GPU Gtx 970
- KFA2 : GTX 970 EXOC ou GTX 980 Stock ?
- Convertir disque dur Fat32 en ntfs sans formater
- supprimé
- Configuration multimédia ~500€
- Passage mATX vers format NUC
- Config Gamer 1000 € Avis et Feu vert pour commande.
- Problème d'affichage, d'alim, de DD ?...
- PC gamer budget environ 800€
- Aide config pour pc
- compatibilité carte mère/ carte graphique
- Du Dual Channel avec 6Go de RAM?
- Données disque dur externe perdu (Win10)
- Problème après overcloking portable
- PC pour véhicule AR-V6002FLD
- Soucis démarrage d'une Z9PE-D8 WS
- Config PC CAO 3D
- Ecran viewsonic ne reconnait plus ma tour
- Problème après avoir installé une nouvelle Carte Graphique.
- Configuration PC gamer
- MSI H55M-ED55 windows 10
- Changer le refroidissement de sa carte graphique
- Questions et traductions
- config gaming 1200 €
- Windows a redémarré après un arrêt non planifié !
- Problème affichage DELL XPS M1530
- Amélioration de ma config PC
- Aide MAJ Bios carte mère MSI
- Soucis cpu/ventirad boitier
- Problème affichage carte graphique lors d'un reboot
- [HFR] Actu : La GDDR5X standardisée par le JEDEC
- Achat nouvelle config graphisme 3D
- Vider l'alim pour démarrer
- [HFR] Actu : Intel booste Braswell via un nouveau stepping
- Température CPU - GPU
- Questions sur BIOS / UEFI et évolution de config
- mises a jour
- msi z170a gaming pro
- Problème USB, j'ai fait le tour et je ne trouve pas
- Choix compliqué
- [HFR] Actu : CES: Discussion avec Lisa Su, CEO d'AMD
- Rapport Speccy GTX980 Ti dangereux
- Associations de composants !
- Galère CM Z77 / RAID 5
- Nvidia Geforce GT 840M vs Radeon r7 M260
- carte mère alienware X-51
- Vidéos Dailymotion incrustées qui ne s'affichent plus
- PC NEUF qui démarre normalement,s'éteint au bout de 5 min et se rallum
- Problème écran bleu
- ordinateur d'architecte
- [HFR] Actu : GDC: Nvidia annonce une console Shield Android TV
- Détection carte graphique
- [HFR] Actu : AMD travaille sur une interconnexion à 100 Go /s
- [Peut être résolu]Écran noir au démarrage à froid
- [Résolu] Avis configuration pour un server web (CMS)
- [HFR] Actu : Intel fait pression sur ASRock pour SKY OC
- Problème audio et fps après changement de carte graphique
- radio libre
- coil whine de furieux sur une gtx960
- Comment désactiver le chipset Graphique du processeur ?
- Bascule d'écran freeze certaines fenêtres
- Monter PC moins de 500€
- Configuration budget 300€, ma proposition et preneur de conseils
- Remplacer lecteur CD par SSD [PC portable ASUS X55A]
- ordi gamer fixe
- Config performante video/conversion/developpement
- Petit upgrade CG
- Comment trouver la reference + acheter un cable sata pour HP Envy 17?
- RAM pour carte mère (assez ancienne) P7P55d PRO et I7 2.8 ?
- La SATA express
- comment tester mon H75 watercooling cup intel I7 4470k
- Chancgement CG : HD7950 crossfire contre ....... ?
- clef usb boot windows
- Nouvelle config gamer 1500€
- ecran noir asus B150M A
- L'informatique n'evolue plus ?
- Crash dans les jeux au bout de 2 minutes
- changer cache PCI de la carte graphique
- SSD INTEL 330 180Go - Avertissement SMART ? Qui peut m'aider Help ?
- Installer une image clone sur un SSD ( win7)
- i5 6600k ou i7 6700k
- Mini tour pour mini usage
- Ma strix 970 ne fonctionne pas erreur B2
- Choix écran pour une gtx 980
- Avis Config' Gamer 1600€ +
- HELP config gamer/stream
- Besoin d'avis Compabilité sur config
- OCCT et les sondes alimentation
- HELP : Ecran bleu après montage PC : votre avis sur ce problème ?
- [HFR] Actu : Gigabyte met à jour ses X99 pour Broadwell-E
- Upgrade ou pas ?
- [Conseils] Boitiers compacts
- Gtx 960 4Go ou R9 380X 4Go
- probleme carte graphique
- Que choisir pour tansfromer ma Tv en Tv connectée ?
- 840pro 512go Problème de performance en écriture
- [Résolu] Freeze et hard reboot
- HTPC + DVR avec asrock vision x 421 d ou Intel NUC
- carte mere est bien installer sur boitier ??
- [besoin de vous] Config Micro Atx
- Remplacer ma carte graphique ?
- ati r9-280x + nvidia quadro k2200
- avis sur mon pc + modding
- Help configuration
- choix ventilateur boitier position vertical
- Comment démonter cette vielle tour ???
- PC ne démmare plus !?
- à locker doublon de poste par erreur.......
- Petit Upgrade
- Sapphire Radeon HD 7970 plante windows media (resolu)
- Conseil pour pc famille 300eu max svp urgent
- Carte mère sur du bois, comment la relier à la masse ?
- UEFI mode Legacy
- Infos SMART : bien ? Pas bien ?
- Pourquoi les AMD 8 coeurs ne sont pas meilleurs qu'intel ?
- r9 390x ou gtx 970
- Taille de cluster pour disque de données personnelles
- sodimm cl 9 ou cl 11 ?
- SSD non reconnus en SATA mais reconnus en USB
- MSI B85-G43 et Windows XP.
- Problème de FPS sur la plupart des jeux
- Alimentation Carte Graphique
- Passage au SSD conseil
- Choix kit upgrade.
- pc freeze
- Quel ventirad pour ma config ?
- dois je changer ma CM ?
- Upgrade de ma vieille config (stock)
- PC Gaming 1500€ + W10 + Ecran + Montage
- nouvelle carte mére ou carte mére + CPU
- je ne vois pas le bios au demarrage mais j'ai acces a windows vista.
- Quelle DDR4 pour 150€ max?
- Instalation étrange de Windows sur mon SSD
- Achat baie disque dur externe
- SLI entre une msi et une gainward gtx 980
- Le pilote d'affichage ne répondait plus
- Mon pc ne demarre plus
- Problèmes d'fps avec une R9 390
- GTX 980 KFA²
- besoin d'aide
- pad thermique carte video
- Question comment nettoyer vitre plexiglass ?
- Équivalent de cette alimentation
- Broche 4*2 pin CPU alim et CM différent...
- Projet boitier
- [Résolu] Alimenter un ventilateur 3 broches en usb
- ram compatible ?
- Disque dur Non reconnu...
- Problème de son 5.1
- Emplacement de sauvegarde
- Cady et Cable pour rajouter un SSD dans HP Envy 17 2000 Ef
- Upgrade HTPC -> HTPC + jeux
- CONFIG [1000€]
- HELP mon pc monté ne démarre pas
- Problème Carte Graphiqe
- MSI Z87-G43 trace bizarre sur la carte mere ?
- Shadow play
- Première config, besoin d'avis.
- Compatibilité de FAN pour CG
- avis config, futur achat
- Conseil config
- Foscam 9828 audio entrée et sortie
- Alimentation Corsair vs450
- Conseil config
- Perte de l'affichage lors de reboot -> obligé de débrancher DVI
- Brancher ps2 (je sais sa date un peu)sur hardel htcd
- un processeur peut il tourner sans pâte thermique ?
- Port SATA II ou III ?
- Upgrade Carte graphique
- Conseil achat PC gamer / travail graphique
- Manque 1go de VRAM sur ma CG
- une dernière upgrade
- Problème de drivers crossfire r9 280X
- GPU qui chute de 99 % a 0% entraine des freez
- probleme démarrage pc
- Ati R9 290x tri-X un seul ventilateur sur 3 tournent
- L'ordinateur ne veut en aucun cas s'arrêter
- Conseil config gaming spé TM² en ultra
- Prôblème de carte mère récente et barrettes mémoires.
- Besoin d'aide pour " booster" mon pc
- Déssoudage puce graphique station bga
- !!!HELP!!! Cette config peut elle marcher? 1600 EUROS
- [HFR] Actu : CES: Thermaltake lance les Core W100 et P100
- [HFR] Actu : Dell annonce le premier moniteur OLED
- installer ssd
- Mot de passe fichier zip
- Tour Gamer/Dev (2000€)
- Intel optane ssd
- [HFR] Actu : L'activité d'Intel au beau fixe
- temps de réaction ..
- Avis température CPU
- Problème sur tous mes jeux
- Abaisser la tension du ventilo
- config jeu
- Avis Config PC Gamer
- Ecran bleu à l'extinction du PC, W10
- PC qui ne s'allume pas
- Réparer sa carte mère (ou comment se former en électronique)
- Alimentation Seasonic 460w fanless en panne
- récupérer les jeux sur IOS pour ANDROID
- Cartes mères ininterrompables
- Eclaircissements sur ma ventilation
- Pentium E5300 @ 2.60GHz : conseils pour changer CG. SVP
- Sound Blaster 3D reconu mais ne fonctionne plus
- Un peu bizarre non ?
- Recherche CD d'installation PC Asus A6000
