3157 connectés
  Gtx 960 4Go ou R9 380X 4Go
n°9720081
dawaklawak
Posté le 24-01-2016 à 13:25:18  profilanswer
Avant de parler de quels carte graphique serait la meilleurs !
Je voudrais savoir si mon problème sur mon pc est deja la carte graphique ?
Alors je m'explique :
En octobre mon pc crash sans raison mais ne s'éteint pas il y a un ecran figer et des lignes bleu un peu 3d affiche ! Je suis obligé d'éteindre mon pc a la main .
Sa continu 1 fois par jour a peu près, Puis un jour plus rien ma carte mère était HS d'après mon informaticien, Plus de périphérique reconnue rien sur l'ecran ;
J'achète donc une  carte mère et 1 fois par si par la des crash mais pas souvent !
Et en janvier beaucoup d'en la semaine . Ecran fige pareil rien et maintenant je crois l'ecran prend la couleur la plus apparente car j'ai eu droit a du orange ..
J'éteins donc mon pc et je le rallume pas de périphérique reconnue je débranche ma carte graphique et je branche le cable HDMI sur ma carte mère et la sa fonctionne ...
Je pense donc que c'est la carte graphique mais je ne comprend pourquoi le clavier ne fonctionnerait pas aussi que l'ecran car rien est raccordé en la carte graphique et le clavier souris ..
Si c'est la carte graphique Quels est la meilleurs pour un budget de 200 a 250 maxi ?
Voici ma config :
i7 2600k 3.40GHz . Antec kuhler h2o 620 water cooling
8Go
Saphir Radeon 7870 HD
AsRock z75  Pro
Disque dur de 75 Go
Disque dur de 1T
Antec 620W gamer
Merci d'avance pour vos msg !
Cordialement
Max
Message édité par dawaklawak le 24-01-2016 à 13:46:27
n°9720094
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-01-2016 à 13:37:24  profilanswer
Avant toute chose, pour que l'on puisse t'aider à diagnostiquer ton problème il faudrait commencer par nous détailler précisément les éléments qui composent ta config (cpu, ram, carte mère, alimentation, système d'exploitation etc...).
Sans ça, ça va être très difficile de t'aider.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9720103
dawaklawak
Posté le 24-01-2016 à 13:46:39  profilanswer
Voilas modifié dsl !
n°9720112
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-01-2016 à 13:58:38  profilanswer
Sapphire a eu pas mal de déboires avec ses HD 7870, si en rebranchant l'écran sur le chip intégré tout fonctionne à nouveau, il se pourrait bien que ta carte graphique soit effectivement défectueuse.
A priori l'alim est complètement hors de cause.
Il faudrait pouvoir tester ta carte graphique sur une autre machine ou tester une autre carte sur la tienne.
Le problème peut éventuellement être logiciel, mais vu le modèle de ta carte, ça ne m'étonnerait pas que tes soucis viennent de cette dernière (par acquis de conscience, vérifie aussi tes températures CPU/GPU en idle et en charge).
Si tu envisages une upgrade, la R9 380X est plus performante que la GTX 960. Elle consomme plus, mais ce n'est pas un problème vu le bloc d'alim dont tu disposes. A tarif équivalent je partirais donc sur la R9.
Tu as gardé l'ancienne carte mère ? De quel modèle s'agissait-il ?
n°9720140
dawaklawak
Posté le 24-01-2016 à 14:31:49  profilanswer
Merci deja pour tes réponse !
J'ai toujours ma carte mère et c’était : z77a-g45
Je vais regarder un peu la r9
Je n'ai pas d'autre pc sous la main pour teste la carte graphique
Message édité par dawaklawak le 24-01-2016 à 14:32:34
à locker doublon de poste par erreur.......ati r9-280x + nvidia quadro k2200
GTX 980 KFA²Problèmes d'fps avec une R9 390
Ati R9 290x tri-X un seul ventilateur sur 3 tournentPasser d'une GTX 770 a GTX Titan 6gb AMP
960 sur vieille carte mèreDisque dur ? SLI ?
Problème de drivers crossfire r9 280X
Plus de sujets relatifs à : Gtx 960 4Go ou R9 380X 4Go
