5198 connectés
  Problèmes d'fps avec une R9 390
n°9718994
IFophy
Posté le 22-01-2016 à 21:05:58  profilanswer
Bonjour/bonsoir,
Un ami vient d'acquérir un pc, le montage s'est bien déroulé et Windows se lance sans soucis, mais ses fps sont incroyablement instable... Ca fait beaucoup de yoyo entre 60 et 150fps, et sur certains jeux pourtant très légers (type CSGO) ses fps sont très bas (vers les 120fps en moyenne, mais avec de grosses chutes comme dit plus haut) malgré sa bonne config...
Config en détail >
I5 4460
MSI B85 PC Mate
2x4go de ram Corsair
212 Evo
256go SSD Crucial + 1to Westen Digital Blue
AMD R9 390 XFX
Alimentation LDLC 620w
Enthoo Pro
Ecran 144hz BenQ
Je remercie ceux qui nous aideront, et espère trouver une solution...
n°9719560
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 23-01-2016 à 17:51:10  profilanswer
entre 60 et 150 fps sur du 144hz c'est assez normal en 1080p et pas mal du tout en 1440p
Je vois pas trop le problème en fait
Message édité par Robinc le 23-01-2016 à 17:51:15
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9719571
r4phxx
Posté le 23-01-2016 à 18:04:01  profilanswer
pourtant cs go ca devrait tourner facile a 200+ fps avec cette carte
I7 6700k - Msi gaming m7 - Msi lightning 980Ti - 16Go DDR4 3000mhz - creative sound blaster zx - audio technic ath adg1 -
n°9719578
Robinc
Posté le 23-01-2016 à 18:07:19  profilanswer
Pas forcément...
ça dépend de la résolution et de la fréquence de rafraichissement de l'écran et du temps de réponse
n°9719593
IFophy
Posté le 23-01-2016 à 18:18:22  profilanswer
Déjà merci pour vos réponses !
Robinc :d) Il est en 1080p avec réglages en Low, avec ces réglages il devrait avoir de bien meilleure perfs normalement... Enfin là ça s'est stabilisé vers les 200fps, c'est assez étrange.
Enfin 200fps c'est largement suffisant sur CSGO, le problème c'est surtout sur les autres jeux, si les fps sont aussi bas que sur CS par rapport à la moyenne ça va pas trop le faire :/
n°9719609
Robinc
Posté le 23-01-2016 à 18:33:42  profilanswer
Du coup la oui c'est étrange.
Une maj des drivers peut être?
Si non je ne vois pas trop. Peut être aussi une tâche de fond ou un problème de latence internet
n°9719623
IFophy
Posté le 23-01-2016 à 18:50:49  profilanswer
On a mit réinstaller les drivers plusieurs fois, on a même réinstaller Windows et toujours le même problème...
En regardant l'utilisation du GPU sur Afterburner on voit clairement qu'il y a un problème de stabilité.
Pour la latence internet je pense pas que ce soit ça, puisque ça le fait même en solo.
On pense contacter le SAV si le problème est pas réglé d'ici quelques jours...
n°9719629
Robinc
Posté le 23-01-2016 à 18:54:28  profilanswer
Oui c'est sûrement le mieux
n°9719631
guenosnoli​fe
Posté le 23-01-2016 à 18:56:52  profilanswer
Combien processus ouvert ?
Joueur PC
Ati R9 290x tri-X un seul ventilateur sur 3 tournentProblème de drivers crossfire r9 280X
Problème driver R9 280 - MSI H97 (echec du package ...)R9 290x cf
[Conseil] R9 390/290X ou GTX 970, vram et conso[HFR] Actu : AMD baisse le prix de la R9 Nano
Problème pilote d'affichage amdkmdap - MSI R9-380 4G[Conseil] SAPPHIRE AMD R9 380 OC ou Gigabyte Radeon R9 380 OC ?
Plus de sujets relatifs à : Problèmes d'fps avec une R9 390
