8941 connectés
  Problème de bios Sapphire R9 290 tri-x oc
n°9682391
Dragonofde​vil
Posté le 13-12-2015 à 23:11:44  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
Voilà mon problème est que j'ai mis a jour le vbios de ma CG et en redémarrant j'ai un blue screen. J'ai eu le temp de récupérer le bios d'origine donc je voulais savoir comment je peut le remettre? Il y a t'il possibilité de passer par linux pour pouvoir le faire? J'ai un cd avec ubuntu et quel logiciel je peut passer ou commande? Merci d'avance.
Ma config:
CPU: A10-7870k
RAM: G.skill cas 10 4x4 Go 2400 MHz
CM: Asus Crossblade Ranger
OS: windows 10 64bits
Cartes son : Creative SoundBlaster Zxr Pro
Alim: Corsair RM1000 80 Plus Gold 1000w
Boitier: Coller Master Cosmos II
Écran: Asus Mx279H
Si âme charitable et généreux puisse m'aider? Et vous l'êtes  :D
Message édité par Dragonofdevil le 14-12-2015 à 13:58:29
n°9682626
Dragonofde​vil
Posté le 14-12-2015 à 14:18:51  profilanswer
Up
n°9682632
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-12-2015 à 14:22:36  profilanswer
Avec atiflash ça se fait sous dos.
https://www.youtube.com/watch?v=jTLRASv62OU
n°9682635
Dragonofde​vil
Posté le 14-12-2015 à 14:27:44  profilanswer
Non en faite je ne ne plus boot la CG sous windows et le BIOS merde quand la CG a démarrée j'ai tout de suite un blue screen avec windows 10 et je'ai le temps de rien faire
n°9682638
Mini_BN
Posté le 14-12-2015 à 14:30:21  profilanswer
Sous dos c'est avant le boot.
Tu boot sur une clé, tu tape la ligne de code, ça flash et tu reboot.
n°9682655
Dragonofde​vil
Posté le 14-12-2015 à 14:44:36  profilanswer
Non en faite c'est au moment de me connecter sur windows 10 que cela plante
Message édité par Dragonofdevil le 14-12-2015 à 14:49:02
n°9682692
Mini_BN
Posté le 14-12-2015 à 15:26:58  profilanswer
Oui bah si tu suis le tuto tu vas le résoudre ton problème.
1 - tu dégage ta cartez graph du boitier
2 - tu fais une clé bootable avec atiflash + ton bios de CG avec un nom simple (genre "BIOS_R9_290" )
3 - Tu coupes ton pc et relance
4 - Tu boot sur ta clé
5 - Tu tapes les commandes qui vont bien
6 - Tu valides
7 - Tu reboot et tu viens nous dire merci.
Message édité par Mini_BN le 14-12-2015 à 15:39:22
n°9682710
Corentin23​47
Posté le 14-12-2015 à 15:54:54  profilanswer
J'avais pareil sur ma 280x tri-x , le truc que je fesais quand sa merdé je redémarrer avec le BIOS non uefi de la carte ( donc le BIOS origine qui n'est pas changeable ) sa booté tranquille sans problème , une fois sur le bureau je repassé sous l'uefi ( donc le BIOS qui fonctionné pas en bootant ) et avec ati flash je remetté celui d'origine ou un autre , voilà .
En espérant que tu est pas flashé le BIOS d'origine ...
( je suis sous w7 ) ;)
Ryzen 7 5700X -  Deepcool AG400 digital plus -Gigabyte B550 gaming x v2 - Corsair Vengeance RGB Pro 2x8Go 3200Mhz- RX 6800XT Gaming trio X - Ssd 1 western digital blue 500go- ssd 2 Lite-on m2 256go - Enermax MaxPro II 700w -Boîtier Sharkoon rev200
n°9683985
Dragonofde​vil
Posté le 15-12-2015 à 19:28:59  profilanswer
Cela ne risquerait pas de flingué la CG?
Message édité par Dragonofdevil le 15-12-2015 à 20:31:57
n°9684025
klemo
Kirkenstock
Posté le 15-12-2015 à 20:41:35  profilanswer
Tu as 2 bios sur les 290
I usually only break the G-string
n°9684028
Dragonofde​vil
Posté le 15-12-2015 à 20:43:31  profilanswer
Oui d'accord mai une fois le windows chargé il ne va pas prendre en compte second BIOS ou alors faut le faire avant que windows soit chargé?
Message édité par Dragonofdevil le 15-12-2015 à 20:46:35
n°9684309
Mini_BN
Posté le 16-12-2015 à 08:57:08  profilanswer
Je te déconseille le flash sous windows, atiwinflash déraille souvent.
Suis la procédure que je t'ai expliqué (à défaut, boot sur le second bios et une fois arrivé au moment de taper la commande, switch le bios puis valide ta commande ça fonctionnera impec).
n°9684311
klemo
Kirkenstock
Posté le 16-12-2015 à 09:04:22  profilanswer
J'ai jamais eu de soucis avec ATI Flash.
J'ai flashé des dizaines de fois ma HD7850 a l'époque ou je faisais des bios moddés ca a jamais merdé
n°9684314
Mini_BN
Posté le 16-12-2015 à 09:09:21  profilanswer
atiflash oui (sous dos) atiwinflash (sous windows) c'est une autre histoire.
J'en ai fais les frais, et j'suis pas le seul ( apres on est bon pour une bonne crise de nerfs et puis on passe sous dos et c'est rocknroll)
n°9684315
klemo
Kirkenstock
Posté le 16-12-2015 à 09:09:58  profilanswer
Je parlais sous windows
n°9684316
Mini_BN
Posté le 16-12-2015 à 09:10:43  profilanswer
J'ai fais 2 essais, j'ai brick 2 bios :D
Le logiciel plantait systématiquement.
n°9684330
Dragonofde​vil
Posté le 16-12-2015 à 09:50:16  profilanswer
Je vais essayer et je vous tiens au jus si c'est bon ou pas
n°9723104
Dragonofde​vil
Posté le 27-01-2016 à 21:16:58  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes,
Je vous remercie pour vos aides et récemment j'ai acheter une cg identique celle que j'ai. La seconde ne fonctionne pas car les ventilo tourne mais celle ci s'affiche dans le driver mais quand je lance un jeu(rainbow six siège) j'ai possibilité de régler la confit en fonction de la mémoire vidéo est a 4go au lieu de 8go.
Merci pour vos retours et aide.
n°9723190
Mini_BN
Posté le 27-01-2016 à 22:55:45  profilanswer
Je n'ai rien compris :D
n°9723191
gigui
Posté le 27-01-2016 à 22:56:45  profilanswer
gne ? [:destremau:1]  [:destremau:2]
        [:destremau:3]  [:destremau:4]
n°9723406
Dragonofde​vil
Posté le 28-01-2016 à 09:54:01  profilanswer
En gros récemment j'ai acheter une seconde CG mais les ventilo de celle ci fonctionne et c'est tout. Je ne peut que me servir d'une seule CG sur les 2, sachant que c'est la même marque et modèle.
n°9723530
Mini_BN
Posté le 28-01-2016 à 13:01:43  profilanswer
Oui et ?
Seule la carte ne fonctionne pas ? (tu sors du pc la carte qui va bien et tu essayes la nouvelle).
Tu as branché la seconde carte sur quel port ?
n°9723538
20Boy
muck rocket such wow
Posté le 28-01-2016 à 13:11:46  profilanswer
T'as réussi à résoudre tes problèmes avec une seule carte déjà en flashant le bios avec ATI flash ? J'étais intéressé par cette carte mais vu tous les retours de BIOS défaillant sur le net ça donne pas envie...
n°9724668
Dragonofde​vil
Posté le 29-01-2016 à 22:09:09  profilanswer
Alors avec la nouvelle je ne peut rien faire car j'ai de suite un écran noir alors qu'avec celle que j'ai déjà il n'y a pas de soucis
n°9725481
Mini_BN
Posté le 31-01-2016 à 09:49:15  profilanswer
Bah celle que tu acheté, c'est une carte neuve ? ou refurbished / occaz ?
Il est possible que le bios soit brik sur la nouvelle carte, auquel cas un lfash sous dos est possible, suffit de remplacer le "0" par "1" dans la ligne de code.
n°9725483
Dragonofde​vil
Posté le 31-01-2016 à 10:00:03  profilanswer
Non neuve mais par contre je ne connais pas la manip sous dos pour le faire
n°9725485
Mini_BN
Posté le 31-01-2016 à 10:03:36  profilanswer
Retour SAV alors.
Carte neuve qui black screen, il n'y a pas à discuter.
n°9725579
Dragonofde​vil
Posté le 31-01-2016 à 12:06:09  profilanswer
OK merci de vos retours
Probleme de démarrageProblème avec Geforce GTX 960
[Urgent][Problème] Laptop, écran cassé, ne démarre plusProblème de démarrage
probleme sonde temperature amd a4 4000probleme ram ( 3.9 détecté au lieu de 8)
Problème carte graphique non reconnue sur EL1352Probléme gtx 660
Tester ma r9 280x avec d'overclocker
Plus de sujets relatifs à : Problème de bios Sapphire R9 290 tri-x oc
