2675 connectés
  Compatibilité de FAN pour CG
n°9719113
sakana
Posté le 22-01-2016 à 23:46:58  profilanswer
Bonsoir !!!
Alors mon problème est le suivant :
Un de mes ventilateurs de ma 280x TRIX de sapphire est mort , du coup je cherche à le chercher.
Du coup je suis tombé sur ces annonces sur aliexpress :
-http://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] f175c234a4 qui sont les ventilateurs presentes sur ma CG ( même reference )
et
-http://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] 12b8fcf69f
La seule différence que j'ai pu observé est que la distance entre les trous des vis n'est pas :39x39x39mm mais 40x40x40mm.
Donc,
Est ce que cette écart de 1mm entre les trou des vis est négligeable et donc que le deuxieme type de ventilateur est compatible avec ma CG ( 280x TRIX ) car il est beaucoup moins chère :D ? Merci  :jap:
Message édité par sakana le 23-01-2016 à 12:26:38
n°9719314
sakana
Posté le 23-01-2016 à 12:26:54  profilanswer
Up édit :bounce:
n°9719334
kentin5601
MinidouXx
Posté le 23-01-2016 à 12:46:14  profilanswer
Pourquoi ne pas trouver des 280x HS ou juste le rad.  beaucoup n'utilise pas leurs ventirads avec le watercooling.
Et puis 34€ pour des ventilateurs, je préférerai prendre un dissipateur thermique accelerato ou autre.
Bon courage
n°9719338
sakana
Posté le 23-01-2016 à 12:48:12  profilanswer
Bah j'ai poster une annonce sur l'achat/vente mais pour l'instant pas de reponse ou que des renvoie sur aliexpress x)
Bah le probleme de l'accelerato c'est qu'il est tres gros et ne rentre pas dans ma config x)
Oui 34€ c'est beaucoup trop, c'est pour ça que l'autre a 17€ est deja plus interréssant :ange:
Et merci :jap:
n°9719354
kentin5601
MinidouXx
Posté le 23-01-2016 à 13:06:17  profilanswer
Le filetage est sur le ventilateur ou le Rad ?
Dans le doute je prendrai celui a 34€.
n°9719370
sakana
Posté le 23-01-2016 à 13:25:42  profilanswer
Le filetage ?
n°9719385
cortexzehe​f
Posté le 23-01-2016 à 13:57:49  profilanswer
Salut
J'ai une HD 7870 en panne avec les ventilateurs Dual X. Dis moi si ça t'interesse :jap:
Je viens de les démonter y'a 10min :D
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9719387
sakana
Posté le 23-01-2016 à 14:02:02  profilanswer
Tu peux me donner les références de tes ventilateurs ? :D
n°9719389
cortexzehe​f
Posté le 23-01-2016 à 14:02:51  profilanswer
c'est les FD7010H12S, comme le lien de Aliexpress sur les Dual-X :ange:
EDIT: http://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] 12b8fcf69f
Message édité par cortexzehef le 23-01-2016 à 14:03:04
n°9719390
sakana
Posté le 23-01-2016 à 14:04:27  profilanswer
Ah bah je serai bien intéressé ! Tu me fais un petit don ? :ange: :D
n°9719392
cortexzehe​f
Posté le 23-01-2016 à 14:06:00  profilanswer
Si t'es de Grenoble on peut s'arranger, mais il faut que j'essaie de la réparer.
n°9719396
sakana
Posté le 23-01-2016 à 14:10:08  profilanswer
Bah malheureusement je suis pas du tout de Grenoble mais de Paris :(
Du coup, si tu n'en as plus besoin (si tu n'arrive pas à réparer ta CG ) alors je les veux bien :ange: . Apres vu la distance, on va devoir passer par la poste mais je vais pas te faire payer les FDP !
Conseils RAM DDR3Changer ou conserver la CG de ce PC d'occase?
Help Phoebetria (BitFenix Recon Fan Controller)Compatibilité carte mère & bloc d'alimentation
Conseil d'achat CG pour alimentation 300WPentium E5300 @ 2.60GHz : conseils pour changer CG. SVP
Drop Fps / Cgu Fan À 100% / P-State Bloqué En P8Problème de compatibilité de composants montage pc
[Résolu] Ecran noir changement CG Nvidia > AMDproblème branchement CG
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité de FAN pour CG
