7572 connectés
  un processeur peut il tourner sans pâte thermique ?
n°2918036
balios
Posté le 03-01-2004 à 04:30:10  profilanswer
Bonjour, je monte une config nforce2 athlon 2600 pour un pote.
Je recevrai de l'arctic silver céramique mercredi ou jeudi (normalement).
D'ici là, j'aimerais bien installer la config mais ça me gave de mettre de la pate bas de gamme dimanche pour l'enlever mercredi.
Le proc avec son ventilo (un coolermaster hac-V81) peut il tourner plusieurs jours sans pâte thermique ?
Je verrai avec mbm si ça craint, mais ne risque t'il pas de griller le temps que j'installe windows, les drivers ..... et mbm ?
Faut il préférer l'arctic silver 5 ou l'arctic silver céramique ? (je précise que j'ai fait une recherche, d'où il ressort qu'on conseille la céramiqye plutôt que la 3)
Me conseillez vous une autre marque ?
Message édité par balios le 03-01-2004 à 04:34:51
n°2918040
Optitribe
Posté le 03-01-2004 à 04:41:29  profilanswer
A mon avis ,mieux vaut mettre de la bas de gamme que rien du tout ... Ce n'est pas long à enlever .
n°2918046
http2
Posté le 03-01-2004 à 04:59:12  profilanswer
n°2918048
wave
Posté le 03-01-2004 à 05:19:04  profilanswer
la pate fournie d'origine sur la plupart des radiateurs suffit largement si on veut pas overclocker et que le PC est suffisemment ventilé, mais à n'utiliser qu'UNE SEULE fois. C'est à dire qu'au premier démontage, il faut mettre de la pate avant de remonter.
s'il n'y a rien d'origine sur le radiateur, il vaut mieux éviter.
n°2918050
balios
Posté le 03-01-2004 à 05:21:41  profilanswer
Ca parait effectivement le plus logique et le plus raisonnable, mais en même temps, comme c'est pour moi un truc un peu délicat et que j'ai toujours peur d'abimer le proc  :whistle: , je suis un peu hésitant.
A votre avis, il monterait à quelle température sans pâte ? 55 ? 60 ? il pourrait le supporter quelques heures.
Et si je l'underclockais sévérement, ça changerait quelque chose ?
n°2918052
wave
Posté le 03-01-2004 à 05:28:38  profilanswer
sans aucune pate c'est aléatoire, ça peut supporter ou ça peut surchauffer (très) rapidement.
y'a rien du tout sur le radiateur?
n°2918054
balios
Posté le 03-01-2004 à 05:43:42  profilanswer
Ben y'a une pate noname livrée avec le dissipateur hac v81 :
Caractéristiques :
Format :  AMD PGA
Fréquence CPU Max :  -
Tension haute :  12
Flux :  0
Energie :  0
Roulement :  à billes
Vitesse :  4800
Ventilation :  62.8 CFM
Nb. Ventilateurs :  1
Niveau Sonore :  0
Signal RPM :  Oui
Dimension Lo,la,ha (mm) :  80X69X45 mm
Matiere :  Aluminium + insert cuivre
Descriptif :
Cooler Master nous propose à travers ce modèle HAC-V81 un ventilateur pour processeurs Athlon haut de gamme aussi puissant que silencieux. Disposant d'une base aluminium imposante complétée d'un insert cuivre, d'un ventilateur 80x80 mm profilé et d'une fixation 3 points, ce produit est destiné aux processeurs les plus puissants. Disposant d'un switch permettant l'ajustement de la vitesse de rotation du ventilateur, astucieusement placé dans un emplacement PCI permet de trouver le meilleur compromis entre dissipation et bruit.
D'après le test de materiel.be, il est assez bruyant mais efficace à haute vitesse : http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page18.php
Enfin c'est jamais qu'un modèle à 10 euros.
n°2918063
Optitribe
Posté le 03-01-2004 à 06:07:57  profilanswer
La partie la plus délicate lors de la pose d'un processeur c'est la fixation du radiateur pas l'application de la pâte thermique.
Dans le meilleur des cas tu gagneras quelques degrés avec de la pâte "haut de gamme" mais il ne faut pas espèrer de miracle : Un mauvais ventirad restera un mauvais ventirad quelque soit la pâte thermique utilisé .
Message édité par Optitribe le 03-01-2004 à 06:18:07
n°2918071
balios
Posté le 03-01-2004 à 06:23:41  profilanswer
Et sans pâte thermique du tout, avec un coolermaster hac v81 à 10 Euros (proche du volcano 9) ?
n°2918072
wave
Posté le 03-01-2004 à 06:24:51  profilanswer
alors mets la pate fournie avec, ça coute quoi de l'essuyer quand tu recevras l'autre?
n°2918073
Soon
Posté le 03-01-2004 à 06:28:41  profilanswer
tu repond a coté la :D
Message édité par Soon le 03-01-2004 à 06:30:31
n°2918074
balios
Posté le 03-01-2004 à 06:31:49  profilanswer
Bah, j'ai peur :
1 - d'abimer le proc en le nettoyant
2 - de mal le nettoyer, donc après il chauffera d'avantage, même avec une bonne pâte.
Bon, je me prends peut être un peu la tête.
A votre avis, sans pâte, le proc prend combien de degrés ? 10 ? 20 ?
n°2918076
Soon
Posté le 03-01-2004 à 06:35:10  profilanswer
balios a écrit :
Bah, j'ai peur :
sans pate tu va poster dans 2 heures en nous disant que lecran ne salumme pas ... et que ton proc est cramé ...
j'ai limpression en lisant le topic que tu attends comme reponse que tu peut le monter sans pate thermique ....
a tes riques et périls ...
n°2918081
wave
Posté le 03-01-2004 à 06:39:55  profilanswer
balios a écrit :
Bah, j'ai peur :
sans pate c'est aléatoire. ça peut prendre 10 degrés, ou ça peut cramer en 1 minute.
c'est facile d'essuyer de la pate.
entre un essuie-tout appliqué doucement à la main, et le radiateur bien dur qui appuie fort, d'après toi, qu'est-ce qui fait le + de mal au cpu?
Message édité par wave le 03-01-2004 à 06:42:43
n°2918086
balios
Posté le 03-01-2004 à 06:46:06  profilanswer
T'as pas tort.
Si il y'a vraiment un risque, je vais mettre la pâte.
Il vaut mieux raisonner en termes de sécurité.
n°7632751
gokuson
Posté le 29-10-2010 à 16:18:21  profilanswer
moi il tourne sans pate thermique depuis que j'ai changé le proc (je pensais que c'était juste un truc de gros geek, la pate, en gros pour dire : regarder j'ai de la pate thermique tellement mon engin chauffe !)
et il s'éteind de temps en temps ! c'est donc pour ça ! en même temps si il crame je saurais pourquoi :)
n°7632805
MonsieurVi​ande
Posté le 29-10-2010 à 16:30:00  profilanswer
Mmmm... on déterre
n°7632835
gokuson
Posté le 29-10-2010 à 16:36:54  profilanswer
je sais désolé mais j'ai taper sur google "processeur sans pate thermique forum hardware" et il m'a sorti cette page, j'ai vu seulement après que le topic était vieux !
n°7632865
rastaben
Posté le 29-10-2010 à 16:45:19  profilanswer
Clair , jolie déterrage de 6ans et demi ^^
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°7662701
xyloweb
Posté le 17-11-2010 à 15:41:13  profilanswer
assez fameux !
n°9719270
fasbinouu
Posté le 23-01-2016 à 11:23:49  profilanswer
Moi ca fait 4 ans que j'ai pas de pâte thermique et il va bien : :sol:
n°9719272
cortexzehe​f
Posté le 23-01-2016 à 11:26:08  profilanswer
Gros up des familles comme on les aime :D
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
pate thermique sur les bords du core, dois je la retirer??Pate thermique
processeur avec KT266A DDRcomment peut on savoir si un processeur est defectueux???
Geforce3 TI200 et gros processeur sup ou egal à 1.8ghz !température de mon processeur
Régler la vitesse de son processeurProcessur sans pate thermique
Plus de sujets relatifs à : un processeur peut il tourner sans pâte thermique ?
