5752 connectés
  Manque 1go de VRAM sur ma CG
n°9719213
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 23-01-2016 à 09:06:38  profilanswer
Bonjour à tous ! Je vais essayer de faire court ^^ je viens de recevoir ma CG R9 380 4go de chez Sapphire elle marche très bien, le seul bémol c'est qu'en allant voir sur "Can you run it" si je tournais bien le dernier "tom clancy's the division" il m'a dit que non à cause de ma VRAM qui est à 3go alors que ma CG fait logiquement 4go du coup je ne comprend pas trop :/ mes Drivers sont bien les derniers (06 janvier 2016) ma carte mère est une 970A Krait Édition voilà voilà, je vous remercie d'avance :)
RyuShiro
n°9719215
willyman21
Posté le 23-01-2016 à 09:16:24  profilanswer
Bonjour
Ne t'inquiete pas tu as bien 4 go de vram
Pour te rassurer télécharge GPU Z, il te donne toute les info de ta carte graphique : https://www.techpowerup.com/downloa [...] -z-v0-8-6/
lance le et regarde a l'emplacement de "memory size"
n°9719216
MRP41FF3R
Posté le 23-01-2016 à 09:17:00  profilanswer
Oh bordel, moi aussi xD
Je pence que c'est un bug du site tout simplement :p
n°9719218
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 23-01-2016 à 09:19:01  profilanswer
Je vous remercie :) ça me rassure ^^' je regarderai pour GPU Z une fois rentrée du taff ^^ j'avais peur que ce soit du au fait que ma CM soit en PCIe 2.0 :/ AMD oblige XD merci à vous en tout cas :) je vous dirais ce que me dit GPUZ une fois rentré !
n°9719222
MRP41FF3R
Posté le 23-01-2016 à 09:23:18  profilanswer
Nan tkt c'est juste un bug du site x)
Et puis de toute manière la carte graphique n'est pas assez puissante pour utiliser plus de 2.5/3 go donc voila x)
n°9719223
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 23-01-2016 à 09:24:06  profilanswer
J'espère du coup que ce fameux "tom clancy's the division" tourne à fond quand même xD
Compatibilité de FAN pour CGChanger ou conserver la CG de ce PC d'occase?
Conseil d'achat CG pour alimentation 300WPentium E5300 @ 2.60GHz : conseils pour changer CG. SVP
[Résolu] Ecran noir changement CG Nvidia > AMDproblème branchement CG
Que vaut la CG intégrée d'une MSI B85-G43 contre une vieille CG ?Vieilles CG : la meilleure ?
Demande conseil remplacement CG[Conseil] R9 390/290X ou GTX 970, vram et conso
Plus de sujets relatifs à : Manque 1go de VRAM sur ma CG
