- ma carte mère
- bonne alim pour env 70 euros
- que choisir entre le sb61g2 et le sb62g2 ?
- choix modem adsl
- qui possede une NF7-s sur brest et qui pourais me flasher mon bios
- support DIrectx8.1
- probléme de capture video
- Petite question en ce qui concerne les cartes graphiques pour upgrade.
- Temperature CPU: se fier au bios ou logs?
- Conseil pour carte graphique milieu de gamme!
- Athlon xp 1800+ qui ne boot qu'a 1150 mhz
- Petite question sur le PCI-Express
- Bruit aigu du DD
- Ca craint du bec
- dd sata Seagate probleme bizarre
- Ptit souci de connexion
- tester le taux d'erreur d'un dvd-r
- Probleme avec DVD-R Ritek printable et graveur liteon 812s
- Mon DD a un problème
- [aide] quels puces sont sur ma corsair?
- SVP j ai un probléme avec mon audigy
- Bandes verticales noir sur ecran [HELP!]
- Vous pensez quoi des cartes meres matsonic !
- dd hot
- pv choix alim et boitier
- comment faire pour arriver a une telle temperature ?
- P4P800 deluxe ou p4c800 e deluxe ?
- alim Antec et P4P800
- Freeze total sous WinXP et les jeux ! Help !
- 851s en double couche ?
- Problème de connexion wifi avec un accesspoint à moins de 50 cm?
- un Celeron 4 sur n'importe quelle carte mere socket 478 ?
- pc frakass de chez ldlc
- Comparatif cartes graphiques d'entrée de gamme limite milieu de gamme
- cherche ventilo boitier 15 cm ou plus
- Probleme de gravure de DVD avec un Sony Dru 530
- Pâte thermique sur CPU endommagé
- carte qui accepte le sp97 ???
- antec 1400 rpm normal?
- Compatibilité ==> NTSC
- pci universal serial bus immaginaire sur k7n2 delta l
- test d'un hdd 2''5
- config mini pour un proxy
- Fréquence minimum d'un p4
- Tagan 480W ou autre model que choisir, donnez vos avis
- aide raid
- Sony DRU 510A ou Nec ND-2500A à votre avis ????
- sens des ventilateurs xeon ???
- temperature carte mere
- Poser un dd sur une alim, problèmes ?
- Pose de sonde sur CPU, Comment ?
- nouveau PC : prob connexion à internet
- connectiques Carte graphique !!
- choix boitier dilemne aidez moi svp?
- ATI : AGP desactivé ?
- ENORME PROBLEME!!!
- Mon audigy2 n'est pas reconnu
- Problème de frequence sous Windows 2003 serveur Radeon 9500 pro
- prob d ecran noir
- Est ce normale?
- PC 2700 ou 3200 sur Athlon 2600 FSB 266
- Probleme depuis l'installation d'un processeur
- Changer alimentation Shuttle (PC40)
- dual xeon, ça chauf !!!
- Problème Graveur DVD Liteon 851S
- RAID 0 2x7200rpm ou SATA 10000rpm ?
- remplacer ma bonne vielle GF4200ti
- nelle config
- mediamax 9600 pro le ou sapphire 9600
- une 9700 pro all in wonder à 240 euros ?!
- usb 2 ou 1.1
- Petit problème : comment est le signal délivré par l'alim ?
- Problème Athlon XP2600+
- Organisation des disques ...
- NEC 2500+gravure cd-r90
- Quel alim minimum pour une Sapphire 9600 XT?
- Reboot intempestifs et retour bureau...
- Conseils pour achat d'une carte 3D
- graveur cd
- Votre avis sur cette config, ce que je dois changer
- FX 5900 XT vs 9600 XT
- quel norme entre udf et iso9660
- Vente Pièces détachées platines dvd possible?
- conseils boitiers
- probleme lecteur dvd rom et graveur
- Conflit carte ATI & carte Satellite Nexus
- Clé USB PNY
- Disque disparu!
- idenfication d'une carte mere???? hellpppp --> foto :)
- lequel est mieu a frequence egale>> Pentium 3 ou Pentium4???
- Incompétence du technicien ou qqch d'Autre?
- Plus de lecteur CD
- Problème de mise en veille sur le Aver Travelmate 290
- Plantage lors d'une simulation de gravure de donnée (format DVD)
- [ALIM] Laquelle ? Pas d'OC, juste 5-6 durs ... :)
- [VDS LYON] memoire ddram 256Mo PC2700 portable packard bell
- Deux disk dur
- est il possible de lire des dvd gravés sur ma xbox???
- Nouveau problème intéressant !! Aide
- probleme asus a7n8x-e deluxe
- gain aprés changement SDR vers DDR puis de carte mère ?
- msi fx 5700 td 128 : probleme de frequances!!!
- quelle Tagan choisir ?
- MSI FX 5700 td 128: probleme de frequence!!!
- Avis sur la marque Visiontek
- pb son svp!
- Ca vaut le coup de l'a garder ?
- Gros problème Installation Windows XP, format ...
- Windows 98 plante....
- comment couper une partie de son boitier ??
- Mon alim est-elle suffisante pour toute ma config ??
- [conseil] achat Disque dur serial ata
- Mesure température alimentation
- Différence entre P4-M et Centrino (architecture) ?
- Impossible de formatter !!
- conseils dd
- question urgente " help me please "
- Overburning DVD-R
- Formatage bas niveau
- mediamax 9600 pro sous cadencée !! petite question
- Radeon 9600XT, câi-t-y dla bonne carte milieu de gamme ça ?
- coeff duron
- help! problème avec mes 768Mo de RAM
- MX440 et sortie TV
- nero 6?
- une ddr peut elle griller une CM ??
- Conseil pour condo claquer, changer condo ou mobo ?
- Heeelp, mon ordi démarre et s'éteind aussitôt
- Probleme AGP avec radeon9800pro sur cm:P4SDX
- Probleme de driver avec mon ecran!!!
- Incompatibilité Controleur Sata Promise - Netgear Wifi PCI Wg311
- [VAIO] Probléme d'image lors du branchement sortie Tv/Télé !
- GF4MX420 > arret de l'ordinateur après calculs + ou - intenses
- Abit Siluro GF4 ti4400 non compatible OpenGL??
- question, achat de carte graphique (plus préscisement le radeon 9600)
- installation d'un disque dur S-ATA en stockage
- [2D/3D] Quel proco pour une Saphir 9800pro
- Le Point concernant les Radeon 9800 Pro
- config XP ou Intel ?
- Quelle alim vous me conseillez ??
- Probleme HIS Excalibur 9800 Pro ICEQ
- demande de conseil
- HD et carte mère
- Cherche prog de graph des tensions en temp reel ?
- probleme de ventilateur cpu intel
- Recherche boitier + alims < 85€
- problème ralentissement lecteur/graveur cd durant accès internet
- Que pensez vous du boitier Advance Apollo
- problèmes avec une a7n8x deluxe au démarrage
- sdram pour pent III 16MO de Module
- ma nouvelle config?
- compatibilité DDr pc2100 pc 2700
- gv-n59x128d gigabyte fx5900xt prob
- Carte graphique du moment ?
- prob carte réseau intégrée
- Que pensez-vous du Boîtier Advance 8003W, ATX, 400 W
- [conseil] Budget de 70 maxi pour une CG, quoi prendre ?
- Disque dur plus detecte
- Aidez moi à choisir mon disque dur SVP
- Ecran LCD sur moyen tour !! vomment le branché ???
- quel carte pour remplacer ma vielle ti4200 pour un softcore gamer
- HITACHI 160GO 8MB,couinement toutes les ~10 mns!!!
- pb carte graphique et conseils !
- PB Geforfce Ti 4200
- DD 40 broches en maitre, DD 80 en esclave sur la meme nappe ?
- Pourquoi windows plante-t-il ?
- Ils ont une crise de gentillesse chez Dell ?
- CD-RW inaccessible mais pas apparemment pas détérioré
- Ecrans Bleu avec mention carte video
- Graveur DVD Plextor PX-708A
- 2 proc dans le gestionnaire de périph ?
- Comment brancher les port usb de façades sur ma cm ?
- Ordi super lent.
- VGA Silencer sur 9800XT, possible?Quelqu'un as déjà fait?
- question sur la mémoire
- pb lecture cd rom
- Quelle P4P800 deluxe j'ai ?
- formatage fat32 sur un disque ntfs ,comment faire ??
- question
- Asus radeon 9600xt solution !!
- LA config P4 3Ghz à 1000 ?uros
- Pb de carte graphique
- Test nvidia Geforce online
- C'est quoi la commande FPS pour Farcry ?
- module rétention pour P¨4 478 non compatible
- Les CD en France sont cher !
- question stupide
- son de la carte tv au démarrage
- Quels Mini pc pour un P4 2.8C et ddr400 et 9600pro?
- P4C800-E Deluxe + Radeon 9800 xt --- ça marche pas top....
- Changement de ventilateur CPU d'origine
- pb couleur connexion sur TV
- Vaut-il mieux une 9800 Pro R350 ou R360 ?
- probleme de nouveau ram aide svp
- demarrage en deux fois
- quelle configuration performante ?
- config Alienware ALX pour la modique somme de 4865 $
- Cebit 2003 aux USA LE constructeur ALDI n'y était pas
- nappe scsi u320 ?
- Barton sur K7S5A
- Nouvelle mouture
- [message chelou] Demarrage ....
- mediamax
- j'ai un PB urgent
- A l'aide pour installer 2 disques durs SATA
- Evolution tout en douceur... Upgrade Mobo + CPU
- Aide pour le choix d'un boitier Enermax
- CPU thrm throttling ???
- comment eleminer le vers hybris de mon pc???
- mes scores sont ils bon???
- Changement de carte mère. Formatage ?
- ecran qui fait des siennes 256couleurs
- sata ou sata raid pour disque dur ?
- pb imprimante et caractères spéciaux
- les soft de type CPU Idle, SoftCool et Rain valent-il sle coup !?
- Pb Barton qui monte beaucoup en température
- [SAV] Comment ca marche le SAV de fortron ???
- Ou trouver des connecteurs ventilos
- probleme de chute de fps dans toute sorte de jeux
- petit bug pas genant mais sympathique
- Impossible d'activer le FASTWRITE avec R9800Pro + Nforce2
- recherche mise à jour bios d'une carte asus
- dictaphones ou lecteur minidisques ?
- Pile du bios hs ?
- Modem ADSL ASUS
- Question sur cartes TV et spécialement la Leadtek TV2000 XP Expert
- Powercolor 9800 Pro trés instable, aidez moi !
- choix de boitier silencieux et pas trop cher
- Alim 12 cm au lieu de 15 ??? sur boitier desktop
- kel boitier et quel alim ?
- Pb nview sur FX 5700
- Toutes les 9800pro vont-elles griller?
- Je prends laquelle : X800 Pro ou 6800 GT?
- 1024 FSAA 4x ou 1280 ?
- Question avant upgrade
- [AVIS] Quels boitiers desktop ATX ?
- Config???
- Ecran bleu windows XP: heeelp !!
- Abit SE6 et celeron le tout en pga370
- -= FX 5900 XT oui mais qu elle marque help svp =-
- conseil remplacement disque dur externe
- Probleme de Wi-Fi
- Achat CM & Ram pour Athlon 64
- Compatibilité des consommables pour les lecteurs DVD de salon
- difference de performance entre ddr et double ddr sur un p4 3.2
- Question sur le mot de passe BIOS.... urgent
- hdd usb2 vs FireWire
- Asus P4C800-E deluxe - Ide 1 avec dvd+graveur sans soucis ?
- charge proc
- flashage MSI KT3V
- probleme detection hdd sata
- [ACH] CM asus P3V4X
- GeForce 4 4200 sans ventilateur. Ca marche quand même ?
- Je craque avec ma 8500LE ! (J'ai deja sorti la corde)
- catalyst 4.6 beta?
- Besoin de conseil svp pour graveur dvd HS
- overclocker un P4 1,5Ghz (willamette)???
- compatibilité carte mère avec ancien proc
- Que pensez vous de ce boitier : Heden B93000CA ?
- Possesseur de P4 3.0Hgz et +, O/C...
- capturer un dvd ?
- Probleme Radeon 9700 PRO
- Ordre des timings mémoire
- Pb sur ajout HDD HITASHI 160Go
- proteger un hdd
- plantage lors du flash BIOS cm
- Xp2500+ VS Xp3200+
- recherche driver
- Score tout pouri a 3D mark 2001, 2003 et aquamar !!! qui peut m'aider?
- je n'ai plus de son
- conseil d'achat d'un boitier externe pour disque dur
- carte mere/ processeur
- Probleme SmartGart Ati Radeon 9700 Pro
- besoin d aide pour choisir ma carte graphique
- question con mais bon Quel diff entre le xp2600+ barton et le fsb333
- Aide pour le Choix d'un disque dur 160 G
- Les cellules mémoires
- Pentium M ...
- que pensez vous de la Xaser 3 v1000D la bleu avec le plexi (super tour
- Athlon 64 3200+ ... qqs questions
- magicstor compact flash 2GO a 168 euros!
- Mise en "sécurité" d'une alim
- Lancer mon alim Atx a vide, g un file vert et un gris !!!!
- Mon pc reboot tout seul sans raison... CM Gigabyte avec Athlon 3200+
- les 9800pro 256 bits sont elles amené a disparaitre
- Résolu
- Quelle ram choisir?
- quellle marque de ram choisir?
- Quand ventilation signifie ridicule ...
- Pourquoi ? (RAM)
- probleme de dirvers avec ma powercolor 9800pro128Mo
- ma shuttle mn31 boot plus apres changement de cpu -> 2800+, HELP !!!
- vous pensez quoi du Formac ProNitron 19.380
- Un bios de ATI 9800 sur une 9700 ça...
- fx 5600 xt
- quel carte mere amd pour 9800pro
- DVD/CD à graver,c'est moi ou ils sont pas toujours propre avant usage?
- prochaine étape aprés layout
- KT3 Ultra 2 + Athlon XP2600+
- cd audio protege : comment detecter la protection?
- quelques questions sur le X600
- carte mère pour pentium 4
- !!!Topic Unique!!! Russell Hobbs 9206 Classic Strainless Steel Toaster
- quelle carte graphique choisir ?
- HDD 40Gb sur Chaintech 6BTS
- msi 865pe néo2...pas de son
- probleme avec HIS excalibur 9800 pro IceQ :'(
- Le Barebone Du gamer, qui a de la puissance en lui
- Des X800 Pro de marque ATI ???
- impactpc2100->3200 gain en %?
- PB de Temperature de mon Barton 2500+
- Barebone: perte de perfs ???
- kel difference entre un "low format" et un "zero filling"???
- PROBLEME URGENT DE FLASHAGE BIOS
- AA et Aniso
- [ Avis ] Votre avis sur un éventuel upgrade de ma config ...
- monté une super machine
- comment savoir si ma 9800 pro est une 256 bits ou 128 ! Sapphire insid
- Problème pour changer le taux de rafraichissement
- le compromis entre Machine pour jouer et la peur du fameux bug
- Est ce qu'il y'aura une baisse des prix des processeurs ce mois ??
- gros problèmes avec l'asus 9600 XT sur p4p800
- graveur memup + pIII 500
- Comment savoir si sa barrette de SDRAM achetée est bonne ?
- réglage d'1 reflex
- port ps2 clavier endommagé?
- Barton 3000 ou 3200 --> La différence vaut-elle le coup ?
- Quelle est la MOBO P4 la plus stable et la plus compatible ?
- Problème de download récent sans explication, aidez moi !!
- PB installation carte graphique Radeon 9600 pro
- Modem ETHERNET ou USB ??
- que me conseillez vous comme carte graph ?
- besoin conseil
- Vitesse de transfert la plus rapide ?
- Etrange et horrible bruit à l'exctinction de mon PC !
- [urgent] recuperation logiciel sur DD vieux PC
- booter depuis un lecteur de cd extern
- kesky spasse? koi faire?
- [avis] le top du top CG pour la 2D a moins de 100 euros ?
- dvd-r arita
- carte rezo : chargement tres long de wnidows 98 SE
- Asus P4V800-X + Intel 2.8 Ghz Prescot = Probleme !
- Impossible d'allumer mon pc + bip toutes les 5s
- reboot bizarre aprés changement de proc?????
- recherche tour bien ventiller avec alim pour pas cher
- Les carte sons peuvent elle sortir + de 100dBA?
- Chercher avis sur les boitiers...
- DD sur Rack, Xp le reconnais mais je peux pas y accéder
- Graver un dvd à la volée?
- DVD-R double face : où en trouver ?
- choix HD Fibre Channel ?
- apartir decombien de % de compression la qualité du dvd copié é bonne
- Recherche CG Biécran , stable et pas chère...
- Programme béta-test catalyst
- Activer le SSE sur un athlon XP
- Rappeler vous il y a 4 mois !!!!!
- Flashage carte mère et perte son intégré !!!
- Prob ventilo CPU
- Sondage couplage de proc + CM
- [HELP URG] problème de lignes violettes
- temperature athlon XP2400+
- Installation 5.1 ?
- Disque dur HS ?
- 2500+@en3200+ ou 2800+ le tout sur SLK800+S2 ?
- Garantie Cm
- Carte mère seule ne fonctionne pas
- 3 bips par saccade k7266 pro2
- Conseil plz !!
- Achat de 200 portables à 1000 pièce : aidez moi à choisir !
- config pour gros serveur
- Prochain Cpu (perfs/prix/Oc)
- HELP Urgent :formatage de bas niveau seagate
- Ordinateur avec un comportement vraiment bizare..
- DD de 30Go reconnu à 1.96Go
- Retour en SAV d'une DDRAM chez Openjl ???
- Disque dur qui siffle...
- Problème ATI "CPU Recover" sur certains jeux.
- Quel cpu chauffe le moin?
- reconnaissance partielle
- euh .... mon DD Hitachi couine toute les 10min, est ce normal ?
- Utilisateur de graveur philips dvdrw-824p et Benq dvd800a méme combat
- HD + K7S8XE + Ultra DMA
- Compatibilité entre msi et asus (carte graphique et carte mère)
- 1x raptor + 2x 7k250 en raid 0??? bien???
- Problème avec Folderguard
- A quand la DDR2
- problème ATI 9600 SE
- montage serveur des conseilles?
- probléme d'alimentation ???
- achat d'une ATI Radeon X800 XT Platinum Edition
- compatibilité d'un SLK-947U avec une mk35vn
- incompatibilité ati 9700 pro powercolor et P4P800 asus ?
- Ventilo ou pas dans un rack?
- pb de rebootage, help pliz c'est tres enervant.
- problemes carte mere nforce 2
- Problème Hitachi/IBM 160go
- Spécifications techniques des boîtiers
- gravage DVD+RW avec NERO
- Sérial ATA et P4G8X
- Comment utiliser memtest86?!
- Barton 2600, c'est bien ???
- Alime de marque.. ou onduleur?
- Bloquage du coeff sur NF7
- graver et lire des cdr de 900 mo
- Perf pourries sous FarCry et Neverwinter Nights
- Changemenr de ventilateur cpu, quelques questions importantes!
- asrock k7vt2 qui ne boot plus
- Cruel dilemme Adata vitesta ou twinmos twister (DDR500)
- Compatibilité CM Asus et Cg radéon 9600XT
- Combien ça coûte ?
- votre avis sur cette config
- formatage dur externe
- Problemes avec SUMA ti4200SE 64mo et battlefield
- bips de carte mere(on diré une sirene de pompier)
- Carte mère wireless
- Je peut mettre une 6800 ultra avec cette alim ?
- [GA 7N400 Pro2] Réglage Bios pour que ça remarche !
- optimisation hardware
- Ajout d'un deuxième port série
- PIV 3.0C sur i845
- J'ai une ATI 9800 à la mémoire défectueuse : Que faire d'elle ?
- [HELP] Choix new config
- Zalman ou Cooler master
- Pb arret PC necessite reset pour extinction complete
- Vieille carte maman asus
- Nforce2 Motherboard oui mais quelle niveau prix/performance
- Carte mère Wireless...
- Pb demmarage pc
- petit prob de memoire tampon avec graveur dvd plextor 708a
- Que vaut une alim Thermaltake 420 Watts
- Changer nom administrateur sous XP???
- probleme de RAID, help me....
- Carte graphique pour 120e
- quel est la meilleur carte mere ?
- pb de connexion
- fonctionnement du double affichage ATI
- formatage de bas niveau
- 9800Pro qui chauffe (beaucoup)
- Asrock K7S8XE & DDR400 - Restrictions
- MSI K7T266 Pro + Athlon XP 2000+ 0.18 = Pblem ??
- Comment Allumer son PC automatiquement à heure fixe"RTC Alarm Resume"?
- Formatage bas niveau IBM : j'ai les logiciels mais ça va pas!
- radeon en 1600*1200???
- probleme de boot sur cd
- Probleme avec un ordinateur portable
- petit problème de voltage il me semble
- Efficacité 9800XT / X800 / 6800..EN 1280x1024 pixels !
- ccApp.exe -composant introvable
- Questions d'un novice
- DVD Ritek et autres (traxdata, platinum...) Comment connaitre le grade
- kel driver installé pour mon asus V9950 Gamer Edition ?
- Upgrade config: CPU + carte mère plutôt haut de gamme
- De l'aide please... probleme install windows xp avec cm a7n8x deluxe
- Fortron 350W suffisante pour ca:
- carte mère Celeron 2ghz remplacement par Pentium 4 ?
- je viens de flasher sous windows (oui pas bien) et ca a foiré...
- Muvo non plus reconnu
- Patition disque dur
- temperature de fonctonnemnt d'un athlon tbird 1,1
- Probleme port AGP
- DD externe allumé et WinXP ne s'éteind pas correctement
- Choix config (radeon 9800pro ou X800pro)
- AIW : entrée vidéo
- alim SEASONIC : pb bizarre
- ATI AIW (9600 Pro), TV + bureau etendu
- Cle USB + rallonge
- LARCHOS MiniHD 20Go USB2 - Auto alimenté ou pas ?
- Temperature nominale proc, CM
- Asus A7N8X Deluxe et Sata ?!
- Compatibilité 9800 pro - vieil ordi ?
- conversion fat32 en ntfs
- Quel est la difference entre une CG de ATI 9600, 9600se et 9700 SAPPHI
- Eurotape.lu en faillitte ????
- Probleme de configuration d'un Fx 5200 128
- un PC rackable: ça existe?
- "Bios rom checksum error" que faire
- 2 barrettes -> PC instable
- recherche drivers carte graphique PCI
- Choix de mémoire Corsair
- Freeze: Problème de tension?
- Problème de plantage sous les jeux depuis rajout de ram
- alimentation HEC 525W
- Help instabilitèe memoire
- Longeur max d'un cable USB
- quel ram me faut -il ?
- ti 4200 vous montez a cb en frequence?
- Kt4 Utra et compatibilités.
- Que vaut la marque Creative en Carte Graphique?
- A7n 8 X : carte réseau 3com+nforce
- Conseils pour l'achat de DVD vierges
- Solution(s) de refroidissement...
- Sujet : Parametres de proxy sous Win Server NT4
- Faut-il attendre pour monter une config ?
- Formater et partitionner DD SATA sous DOS
- Passer d'un xp2400+ à 2600+?
- Problème de bios, écran bleu win xp
