8774 connectés
  probleme de ventilateur cpu intel
n°3241779
F18
Posté le 04-06-2004 à 16:30:02  profilanswer
bonjour,
sur un shutell est-ce normal que le ventilateur du cpu tourne pendant 1 seconde et s arrette ?
le ventilateur du boiier fait pareille
n°3241807
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 04-06-2004 à 16:38:46  profilanswer
c est tout sauf normal ...
j te deconseille de laisse tourner ton PC avec les ventilos a l arret ca va pas tenir longtemps ...
n°3242042
F18
Posté le 04-06-2004 à 18:09:09  profilanswer
le ventilateur s'arrete tous seul.
dans le bios il est indiqué
vitesse low 35°C
vitesse full 70°C
quelle reglage est recommandé pour l'intel ?
n°3242074
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 04-06-2004 à 18:23:18  profilanswer
Dans un Shuttle, au demarrage les 2 ventilateurs (Chipset ET CPU) tournent à fond pdt 2 secondes environ. Ensuite ils tournent à leur vitesse de croisiere respective.
Tu peux, via le bios, changer les parametres (en fait les seuils de declenchement) pour augmenter la vitesse des ventilateurs connectés aux prises P1 (normalement c'est la prise sur laquelle le ventilo CPU est connecté) et P3 (prise suplementaire).
Au niveau des seuils, je te conseillerais de descendre le seuil de rotation max de ton ventilo CPU (57/58°C dans le bios). Car dans un shuttle, le proc ne monte jamais à 70°C (à moins que tu ais tout monté comme un porc).
Message édité par vrobaina le 04-06-2004 à 18:23:53
Probleme AGP avec radeon9800pro sur cm:P4SDXProblème avec A7V600 et AMD XP 2800+
probleme de nouveau ram aide svpChangement de ventilateur CPU d'origine
Mon DD a un problèmeProbleme de driver avec mon ecran!!!
Nouveau problème intéressant !! AideProbleme de Wi-Fi
Petit problème : comment est le signal délivré par l'alim ?Probleme Radeon 9700 PRO
Plus de sujets relatifs à : probleme de ventilateur cpu intel
