3445 connectés
  comment savoir si ma 9800 pro est une 256 bits ou 128 ! Sapphire insid
n°3235506
PoOrn
OUFTI !
Posté le 02-06-2004 à 11:21:09  profilanswer
Ben voila je voudrais un truc Pour savoir si ma Radeon 9800 pro Sapphire est une 256 bits ou 128 !
Elle ressemble a Une 9800 Xt deja !
j ai entendu parler d un truc => Aida 32 ?  :heink:
Sur powerstrip , les fréquences de ma carte sont a 378 / 337 :s
Est-ce normal ? :)
n°3235519
Kenadan
Twin rulez
Posté le 02-06-2004 à 11:24:19  profilanswer
Est-ce normal ? :)
Deja tu as les bonnes frequences , le pcb des 128bits n est pas le meme que les 256bits , recherche sur les forums des photos , sinon le plus simple c est d installer 3dmark2003 , en dessous de 5000pts  c est pas une 256bits.
n°3235525
bozo_mr
dans quel étagère !
Posté le 02-06-2004 à 11:26:45  profilanswer
oui AIDA32
j'en ai acheté une à Montgallet
et aussitot tester avec AIDA qui m'indique bien 256 bits
yes!
Major Chip Hazard au rapport!
n°3235538
PoOrn
OUFTI !
Posté le 02-06-2004 à 11:30:45  profilanswer
comment ca marche aida 32 ????
FO telecharger koi ? ecrire koi ? ou ? LOL
9800 pro + Athlon 2400 xp + 2x256 Ram pc 2700 + Gigabyte KT333 AGP 4 x
=> 5335 pts sous 3dmark 2003 !
9800 pro @ XT => 5775 pts !
J ai vachement envie de changer le Rad par un VGA silencer mais on m as dit ke je perdais la garantie :( :( :( !
n°3235599
bozo_mr
dans quel étagère !
Posté le 02-06-2004 à 11:59:12  profilanswer
aida : http://www.puissancepc.com/t/logic [...] 11155.html
tu l'installes et le lances
tu vas dans la partie écran/carte et tu lis
c'est tout
n°3235602
DivX
Posté le 02-06-2004 à 12:01:19  profilanswer
pour la garantie normalement ça passe, il faut juste bien sûr ne pas détériorer la carte en le mettant ou en l'enlevant.
ma première 9700pro est morte au bout d'un mois, j'ai remis le ventirad d'origine ATI et elle a été prise par le SAV sans pb.
maintenant je ne sais pas si tous les SAV sont comme ça...
n°3235943
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 02-06-2004 à 14:37:19  profilanswer
Pour savoir, il y a un moyen tout simple :
Tu regardes ta carte. Si les puces memoires sont alignées au dessus du GPU, alors tu as un bus 128Bit... Si elles sont disposées "en L" autour du GPU, 2 en haut, 2 a droite, alors ton bus est 256Bits...
Regarde, tu seras fixé instantannément...
Message édité par Squadra_HF le 02-06-2004 à 14:37:43
n°3235947
brunonone
Posté le 02-06-2004 à 14:38:53  profilanswer
vu ces scores et ces frequences, il est deja fixé...
n°3235966
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 02-06-2004 à 14:44:18  profilanswer
Oui mais au moins en regardant la carte, tu le sais avant meme de l'acheter, pas obligé de l'acheter, tester, revenir et dire : "vous m'avez niqué, c'est une 128Bits"
n°3235974
Gonishi
Posté le 02-06-2004 à 14:46:07  profilanswer
+1  :jap:
et +1 aussi  :whistle:
Message édité par Gonishi le 02-06-2004 à 14:46:30
n°3236779
PoOrn
OUFTI !
Posté le 02-06-2004 à 19:08:00  profilanswer
Avec AIDA 32
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Nom de code R350
Périphérique PCI 1002 / 4E48
Transistors 117 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP
Taille de la mémoire 128 Mo
Vitesse d'horloge 380 MHz
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 4  (v2.0)
Shaders Pixel 1  (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 3040 MPixel/s
Texel Fillrate 3040 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR
Largeur du bus 256 bits
Horloge réelle 216 MHz (DDR)
Horloge effective 432 MHz
Bande passante 13824 Mo/s
Fabricant du processeur graphique
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Certaine choses m'étonnes et vous ???
-- R350 :| on dirait vraiment une XT ! je vérifierai !
-- Bande passante 13824 Mo/s Est ce du a AGP 4 x ?
n°3236821
p@trick
Pourquoi?
Posté le 02-06-2004 à 19:20:15  profilanswer
Nom de code R350
Type du bus AGP
Vitesse d'horloge 378 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Pixel Fillrate 3024 MPixel/s
Texel Fillrate 3024 MTexel/s
Type du bus DDR
Horloge réelle 338 MHz (DDR)
Horloge effective 676 MHz
Bande passante 21632 Mo/s
Information sur le produit http://www.ati.com/products/home-office.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
La mienne c'est pas la meme chose? [:at war with emo]
http://boinc.roadrunners.fr/
n°3236849
PoOrn
OUFTI !
Posté le 02-06-2004 à 19:28:33  profilanswer
Tu as un AGP 8 X patrick ???
Ta bandes passante est doublée par rapport a la mienne :(
n°3236897
p@trick
Pourquoi?
Posté le 02-06-2004 à 19:50:27  profilanswer
oui agp X8!
n°3237900
Gonishi
Posté le 03-06-2004 à 00:49:14  profilanswer
rien à voir avec l'agp8x, la ram de ta cg n'est qu'a 216MHz au lieu de 338MHz, c'est là qu'il y a un problème.
bande passante = freq*2 * largeur du bus/8
216 MHz * 2 * 256bits/8 = 13824 Mo/s
256bits = 32 octets
Message édité par Gonishi le 03-06-2004 à 00:56:14
n°3237904
homer666
Posté le 03-06-2004 à 00:52:14  profilanswer
il aurait de la ram d'endommager ou quoi?
n°3237905
Gonishi
Posté le 03-06-2004 à 00:53:14  profilanswer
Peut-être qu'il a bidouillé power strip et pas remis les valeurs par défaut. Il l'a peut-être mise à cette fréquence sans faire exprès.
Puisque 380 pour le gpu déjà c pas la valeur par défaut, c'est 378.
Message édité par Gonishi le 03-06-2004 à 00:53:55
n°3237969
PoOrn
OUFTI !
Posté le 03-06-2004 à 01:52:58  profilanswer
ok
v faire par défaut !
vous dis koi apres ! :p
n°3237970
PoOrn
OUFTI !
Posté le 03-06-2004 à 01:54:54  profilanswer
Nom de code R350
Type du bus AGP
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Type du bus DDR
Tout est rentré ds l ordre !
Donc c mieux de laissé ainsi plutot k avant c bien ca ?
n°3237980
Gonishi
Posté le 03-06-2004 à 02:13:23  profilanswer
voilà, en faite tu avais downclocké ta ram au lieu de l'overclocker.
n°3238506
PoOrn
OUFTI !
Posté le 03-06-2004 à 13:19:21  profilanswer
lol ah bon :/
Compatibilité 9800 pro - vieil ordi ?radeon 9800 Pro generique vraiment mauvais ?
Probleme de configuration d'un Fx 5200 128astuce pour radeon 9600 pro xt 9800 pro xt si pb affichage ou signal
astuce pour radeon 9600 pro xt 9800 pro xt si pb affichage ou signalastuce pour radeon 9600 pro xt 9800 pro si pb d'affichage ou de signal
couleur fade a l ecran avec 9800 proDilemne sur marque 9800 pro
Question con : 2*512 ou 4*256 pour la RAM ? [RESOLU]Probleme HIS Excalibur 9800 Pro ICEQ
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si ma 9800 pro est une 256 bits ou 128 ! Sapphire insid
