3762 connectés
  Probleme HIS Excalibur 9800 Pro ICEQ
n°3230100
Tonio15
Posté le 31-05-2004 à 11:32:02  profilanswer
Salut à tous !!!
Ma config :
Alim : Zalman ZM300A-APF 300W
CM : Asus AN8X-X
Proc : Athlon XP2600+
Memoire Vive : 512Mo DDR
CG : HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ
2 Disque Dur
1 Lecteur DVD
1 Graveur DVD
Bon g un probleme avec ma HIS Excalibur Radeon 9800 Pro ICEQ
En effet dans les jeux la carte graphique se bloque assez regulierement (vpu recover qui se met en marche) et bien souvent il faut faire un reset pour relancer le pc.
Apparamment c à cause de la CG qui chauffe trop donc g rajouté un ventilos en plus mais j'ai encore des problemes de blocages (un peu plus rares mais yen a quand meme). Et en fait plus le jeu sollicite la carte graphique plus ca merde vite et souvent (genre far cry merde rapidement).
temperatures au repos :
proc : 40 à 45
boitier : 28 à 32
temperatures dans les jeux :
proc : 47 à 52
boitier : 30 à 35
Il m'est arrivée d'avoir un blocage alors que tout ete bien ventilé (25° dans le boitier)
A priori c'est la carte qui chauffe trop et plus particulierement la memoire (d'apres ce que g pu voir sur le forum)
Qu'en pensez-vous ? Une solution car ca devient chiant de jouer avec un gros ventillateurs qui souffle dans le boitier grand ouvert pour pas que ca plante ?
Merci d'avance
Tonio15
n°3230397
Panavision
Posté le 31-05-2004 à 13:25:48  profilanswer
pourtant si c'est une IceQ !!
Tu as branché la prise molex pour l'alim de la carte ?
je trouves etrange qu'une iceQ reputée pour tres bien refroidir chauffe trop !
Essayé de changer ou reinstaller les driver ?
n°3231063
Tonio15
Posté le 31-05-2004 à 17:27:51  profilanswer
Ca a ete fait !!!
g deja tester avec plusieurs drivers mais rien a faire !!!!
n°3231088
boubouou
Posté le 31-05-2004 à 17:40:11  profilanswer
Pkoi 47 a 52 c'est trop ?
Je ne connais rien aux temperatures mais ca m'a pas l'air mechant si ?
T'es bien en agp 8x dans les proprietes d'affichage et dans le bios ?
n°3231158
blobz0r
Posté le 31-05-2004 à 18:12:47  profilanswer
meme probleme le truc étrange est que le ventilo sur la carte souffle vers l'exterieur alors que selon moi il devrait aspirer l'air ?
enfin tu n'es pas seul. et c'est la misere ..
n°3231699
Tonio15
Posté le 31-05-2004 à 20:50:59  profilanswer
Bon ok mais quelles sont les solutions? est ce que ca peut venir de ma config(je pense surtout a l alim) ??
n°3239756
Tonio15
Posté le 03-06-2004 à 21:54:30  profilanswer
Alors ya pas quelqu'un qu'a une idée? sinon dans le bios ya t il des options qui pourrait changer quelque chose pour la carte graphique?
n°3240704
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 04-06-2004 à 11:02:11  profilanswer
T'as quoi comme FSB ??? 166 ou tu as O/C ton proc pour le passer en 200 ???
n°3242108
Tonio15
Posté le 04-06-2004 à 18:40:05  profilanswer
g rien O/C dans ma config
FSB 166
n°3242114
matlau
Posté le 04-06-2004 à 18:43:35  profilanswer
Pour moi c'est normal. Le ventilo évacu l'air chaud. Mets la main derrriere ton ventilo de l'Alim...c'est pareil.
Probleme webcam/photo9500 pro ou 9700 pro d'occase, quelle difference ?
probleme avec HIS excalibur 9800 pro IceQ :'(ATI - Problème de retraçage Windows XP !
quelle est l'équivalente nvidia pour une hercules 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme HIS Excalibur 9800 Pro ICEQ
