3728 connectés
  AIW : entrée vidéo
AIW : entrée vidéo
n°3230175
zwaq
Posté le 31-05-2004 à 12:01:50  profilanswer
Si j'achete une radeon all-in-wonder, sera-t-il possible de visualiser une source vidéo en mode plein écran, qui provient de l'entrée vidéo ?
En fait, je souhaite juste regarder mes cassettes vidéo sur l'écran de mon PC en branchant mon magnétoscope sur l'entrée vidéo.
J'espère que cette manip est simple à mettre en place, côté software.
n°3232734
Glouba Car​amba
Posté le 01-06-2004 à 10:11:23  profilanswer
Oui ca le sera, et oui ce sera simple, en tout cas ca l'est sur ma Radeon 9600 Pro AIW (HIS Excalibur)
Branchement = tu branches au cul de ton scope un adaptateur Peritel-RCA (3 Euros chez Auchan, en gros) avec lequel tu relies le PC (via 3 cables RCA, ou 2 RCA et un S-Video si ton adaptateur le permet) : la carte porte les memes connecteurs (dans mon cas ils sont deportes sur un petit boitier mauve, tres pratique).
Cote programmes, la carte est livree avec une suite ATI (installee en meme temps que le driver video, par exemple) comportant entre autres un programme "TV" qui te permet d'utiliser le tuner de la carte, ainsi que les entrees video. Tu selectionnes donc l'entree "Composite" (RCA) ou "S-Video" selon le branchement que tu as fait, et tu recois dans ce programme le signal provenant du scope. Tu mets le programme en plein ecran, et tu as ce que tu voulais.
A noter que tour une telle utilisation, il n'est pas necessaire de prendre une AIW, une VIVO suffit amplement : c'est la meme sans le tuner, c'est-a-dire que le programme "TV" devient "Video-In"... ce que tu voulais, non ? Par contre la AIW a generalement (pas toujours, semble-t-il) la zapette ATI Remote Wonder qui te permet ensuite de tout faire de loin. A toi de voir.
n°3232971
zwaq
Posté le 01-06-2004 à 12:54:46  profilanswer
Je te remercie, ton message répond exactement à ma question.
Comme toi, j'envisage l'achat d'une AIW 9600 PRO mais j'hésite encore à choisir quelle marque.
n°3233320
Glouba Car​amba
Posté le 01-06-2004 à 14:21:11  profilanswer
J'ai une HIS, j'en suis content. Je sais pas si comme le dit la rumeur elle est built-by-ATI (le ventilo est un ATI, mais ce que ca veut dire...), mais elle est livree avec ce qu'il me fallait comme connectique, la zapette magique, 2 jeux + 5 demos (pour ceux qu'ont du temps a perdre ;))... Maintenant y'a de fortes chances que les autres marques proposent peu ou prou le meme bundle, a toi de voir selon ton budget et tes opportunites.
A noter que je n'arrive pas a concilier bureau etendu (sur 2 ecrans, donc) et lecture TV... M'enfin j'ai pas encore eu le temps de beaucoup bidouiller avec, c'est pas ma priorite.
Pour ce qui est de la recuperation de K7 VHS, non seulement c'est simple, mais c'est bougrement efficace via la compression en direct. Pas besoin d'un disque SCSI 10000 tours, un classique 7200 IDE suffit, pas de perte de frames, et en sortie un film qui bouffe pas un disque, deja encode au format DVD ou SVCD  (ou autre, mais ca me semble etre les 2 formats utiles, DVD pour les programmes directement captes, SVCD pour ce qui provient d'un scope)...
Bref, ce qui auparavant prenait des plombes (nettoyage/defrag du disque rapide, acquisition en AVI a peine compresse -voire pas du tout-, compression soft en MPEG2 avec 5000 parametres a choisir et via un soft payant) ca prend maintenant le temps de la lecture de la K7...
n°3234201
zwaq
Posté le 01-06-2004 à 18:46:13  profilanswer
Glouba, Merci de me faire part de ton expérience.
Je viens de commander la CLUB 3D AIW9600PRO sur topachat pour 255€.
Ce que je veux, c'est brancher 2 moniteurs sur les 2 sorties VGA.
1 grand pour regarder la télé en 1600x1200 et un petit pour le surf en 1024x768 qui sera mon moniteur principal.
J'espère que cette configuration ne posera pas de problème, que je pourrai regarder la télé sur un écran tout en surfant sur l'autre.
Aussi, je compte visualiser l'entrée vidéo en temps réel sur le grand écran.
n°3235465
Glouba Car​amba
Posté le 02-06-2004 à 10:57:40  profilanswer
zwaq a écrit :
Glouba, Merci de me faire part de ton expérience.(...)
Ben on est la pour ca ;)...
Une image PAL/SeCAM c'est 720x568, il n'y a aucun interet a la passer en 1600x1200 ! Au contraire, pour envoyer ton image en 1600x1200 tu vas soit revenir en 50 Hz, soit fatiguer inutilement ton moniteur (et ta CG) en lui envoyant du 75Hz+...
Si tu veux bosser en 1024 sur l'autre ecran, laisse l'ecran "TV" en 1024 ou passe-le en 800x600, tres proche du PAL et pour lequel tu pourras faire peter le 100Hz sans tout fatiguer. Certes il n'y a que 25 images/secondes en PAL/SECAM, mais le passage en 100Hz fatigue moins les yeux (effet de clignotement moindre), alors que le passage en 1600x1200 te fera rien gagner.
  AIW : entrée vidéo
system instable lors d'acquisition video!Recherche information carte video avec sortie RCA
ATI TV comment choisir l'entrée audio ?quelle carte video ?
radeon 9800 sur carte mere avec video nvidia integréQue choisiriez-vous entre une AIW 9800se et AIW 9700pro ? (Powercolor)
probleme video 9800 pro et nec lcd 1701plantage entree video. bug sous 3dmark 2003
ATI AIW (9600 Pro), TV + bureau etenduCG avec entree video (sauf AIW)
Plus de sujets relatifs à : AIW : entrée vidéo
