3451 connectés
  Freeze total sous WinXP et les jeux ! Help !
n°3222473
tumbler
Posté le 27-05-2004 à 14:18:01  profilanswer
Bonjour à tous.
Je lis vos posts depuis quelques jours mais il n'y en a pas beaucoup qui traite de mon problème. ( 1 seul mais qui semble différent )
Voici la config :
Mobo : A7N8X-X ( j'ai vu le post-it sur cette carte mais il n'en parle pas )
Ram : 2*256Mo PC2100 no-name
CPU : Athlon XP 2200+
Disque : 40 Go Maxtor UDMA 66
CG : Ati Radeon 9600 Pro
Mon problème :
Le PC tourne très bien, puis au bout d'un moment ( c'est aléatoire !), il freeze  :fou: ( image toujours à l'écran, mais souris et clavier kéblo ! ) et cela sous WinXP Pro ou sous les jeux. Reboot obligatoire.
Je précise que j'ai déjà :
1. essayé avec 1 seule barrette. ( Je test ce we avec des barrettes en PC2700, je vous tiens au courant )
2. Le bios me dit que le CPU est à 33°C !  :??:
3. Changé la nappe du disque.
4. Passer le disque de Cable Select à Master.
5. Vérifier que le CPU est bien refroidit. Ajout de patte thermique etc ...
Ce qui est dingue, c'est que si on y touche pas, il tourne sans problème  :pt1cable:  Genre, une demo de jeux tourne toute la journée, ou windows aussi !!! Comme dans vos posts vous parlez surtout de Température, je vérifierais ce we mais j'ai le sentiment que cela provient du disque ?
Vous en pensez quoi ? Disque ? Ram no-name ? CPU Temp ?
Merci pour vos réponse.
n°3222494
pepedong
Posté le 27-05-2004 à 14:25:42  profilanswer
symptome virus je crois , un des derniers mais je ne sais plus son nom. (genre sasser)
n°3222502
boss_ba
Posté le 27-05-2004 à 14:32:09  profilanswer
passe en agp 4X, désactive agp fastwrite dans le bios, met a jour tous le pilotes de la carte mère et de la carte graphique.
n°3222506
Fifou63
Posté le 27-05-2004 à 14:33:51  profilanswer
oui moi aussi je pense à un virus...
essaie de tester l'antivirus en ligne sur www.secuser.com
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°3222734
tumbler
Posté le 27-05-2004 à 16:24:28  profilanswer
Ah, v'là une option que je n'avait pas envisagé ! Le virus !
Mais je doute tout de même, sachant que ce PC à eu ces symptomes presque tout de suite après l'install de XP.
Pour répondre à Boss_ba, j'ai déjà effectué ces modifs sans aucun changement.  :pfff:
n°3236665
tumbler
Posté le 02-06-2004 à 18:29:48  profilanswer
Bon, j'ai fait les manip' suivantes ce we, à savoir, j'ai :
- Changé la Ram par de la PC2700, pareil.
- Changé la CG par une autre 9600Pro, pareil.
- Installé des softs de monitoring Température, 40°C maximum. ( Note : J'ai acheté le CPU en box )
- Ajouté de la patte thermique, pareil.  :o
- Changé le Disque Dur, pareil.  :o
- Upgradé le bios en 1009, pareil.  :fou:
- Ré-installé WinXP, pareil.  :fou:
Mes conclusions pour le moment sont :
- C'est pas un virus,
- C'est pas un problème de température ! ( enfin, cela m'etonnerais ! )
- C'est pas la Ram
- C'est pas le disque
- C'est pas la carte graphique.  :??:
Mais, il me reste à :
- Echangé le CPU avec mon Athlon 2100+ pour savoir si c'est le proc ou la carte mêre.
- Branché mon alim sur cette A7N8X de mouize pour être sûr que cela ne provient pas de l'alim non plus.
Voilà, je vous tiens au courant.
n°3244554
tumbler
Posté le 06-06-2004 à 00:05:20  profilanswer
Bon voilà ma conclusion finale :
- Changement du CPU : pareil.
- Changement de l'alim : pareil.
J'ai donc décidé d'acheter une autre A7N8X-X  :heink: et oh miracle, no problème  :wahoo:
Si j'ai le courage, je posterai le n° de serie de cette mobo fouareuse pour votre info.
Voilà, j'éspère que les futurs lecteur de ce post auront moins de souci que moi avec cette carte.
Un petit raté de la part d'Asus, mais cette deuxieme mobo me satisfait entierement.
Je me tate pour une nouvelle config - Help needed !Pb install nouvelle CM et WinXP
Les perfs de mon pc s'eccroulent sous 3DMark 01 !!! HELP !Install d'un 2eme disque dur ! Help
Duron 1200, 128 SD-Ram, TNT2 32 Mo | Win98 ou Win2k ou WinXP ?disque dur qui chauffe!!help me!!
[CONFIG] 1000 euros, Multimédia et jeux, qu'en pensez-vous ?Help avec partiton magic
PC qui demarre pas help!!!qui pe me conseiller sur une config qui tiend la route pour les jeux ?
Plus de sujets relatifs à : Freeze total sous WinXP et les jeux ! Help !
