8747 connectés
  Boitier
  Petit problème : comment est le signal délivré par l'alim ?
n°3239807
Spacewanke​r
Posté le 03-06-2004 à 22:21:41  profilanswer
Voila, je n'ai pas d'oscilloscope et je n'ai pas trouvé de réponse à cette question : Quel est la forme du signal alimentant les périphériques en 12V? J'entend par forme, si c'est sinusoidale, continu, redressé,...
C'est parce que je voudrai monter un relais.
n°3240504
wurst
Posté le 04-06-2004 à 10:13:02  profilanswer
Les alims de pc sont des alim à découpage donc se sont des pulses
http://www.enseirb.fr/~dondon/puis [...] yback.html
n°3240512
ginie
Posté le 04-06-2004 à 10:14:38  profilanswer
pour moi c'est du continu mais bon :D
n°3240544
wurst
Posté le 04-06-2004 à 10:21:02  profilanswer
C'est une approximation du continu, en gros avec un logiciel su ton pc tu verra du continu mais avec un oscilloscope tu verra des sortes de créneaux.
Après çà dépend des temps de commutations de ton relais mais vu que je pense qu'il est assez lent tu peut approximer çà à du continu.
n°3240694
TotalRecal​l
Posté le 04-06-2004 à 10:58:45  profilanswer
C'est du continu avec un léger ripple et une petite composante sinusoidale, alim à découpage oblige...
n°3240697
TotalRecal​l
Posté le 04-06-2004 à 10:59:41  profilanswer
pour commander un relais, pas de problème. Pense à mettre une diode de roue libre surtout, pour éviter de prendre le risque de bousiller l'alim la prochaine fois que tu éteindras le pc...
n°3240844
manhattanp​roject
non rien
Posté le 04-06-2004 à 11:34:11  profilanswer
les alims délivrent une tension continue mais comme il a été dit, ce sont des alim a découpage donc il restent des petites varaitions sur la tension continue
ces varations augementent si tu tires plus de jus sur l'alim et parfois ces variations sont trop importantes alors le pc se met à déconner
ou tu changes l'alim (solution plus €€€) ou tu rajoutes un bon gros condensateur (bricolage du pauvre ;))
n°3240966
TotalRecal​l
Posté le 04-06-2004 à 12:04:58  profilanswer
non mais là en fait je crois qu'il veut juste se servir de l'alim pour fermer un relais :d
n°3242129
Spacewanke​r
Posté le 04-06-2004 à 18:51:06  profilanswer
ouais c'est ça. c'est pour commander ma pompe.
Mais pourquoi une diode de roue libre ? L'alim continuera toujours a fonctionner avec le PC
Message édité par Spacewanker le 04-06-2004 à 18:54:42
n°3242168
TotalRecal​l
Posté le 04-06-2004 à 19:12:53  profilanswer
Quand tu coupes l'alim (et donc le relais), vu que c'est une charge inductive (bobine) il faut bien que le courant qui était à l'intérieur sorte, et il se manifeste sous la forme d'un gros pic de tension (qui peut atteindre 100V sans soucis)... ce qui fera moyennement plaisir à l'alim et aux composants autour ! La diode sert à absorber cette tension. Elle doit être montée en parallele du relais et en inverse par rapport au sens du courant sortant de l'alim (je te laisse deviner pourquoi :d)...
n°3242169
TotalRecal​l
Posté le 04-06-2004 à 19:13:40  profilanswer
comme diode, tu prend n'importe quelle diode de redressement normale, type 1N4004...
Pas de shottky trop petite comme une 1n4148, elle claquerait.
n°3242259
cafard
Posté le 04-06-2004 à 19:46:10  profilanswer
la diode sert a proteger la bobine du relais,pas l'alim.
n°3242266
TotalRecal​l
Posté le 04-06-2004 à 19:47:33  profilanswer
euh... pas trop trop convaincu là...
n°3242296
Spacewanke​r
Posté le 04-06-2004 à 20:03:30  profilanswer
Mince, en fait tu me rapelle que j'étais une chiure en physiques appliquée !
Voila mon schéma :
http://perso.wanadoo.fr/spacewanker/Schema_relais.jpg
n°3242307
Spacewanke​r
Posté le 04-06-2004 à 20:08:26  profilanswer
Au fait j'ai Conrad sous les yeux,je vois une série de diode de 3A 1N540x. mais c'est le meme prix pour toutes les tensions, je prend 400V pour avoir de la marge, mais pourquoi tu choisi juste 1A ?
Message édité par Spacewanker le 04-06-2004 à 20:16:55
n°3243250
CocoVFR
Posté le 05-06-2004 à 03:57:02  profilanswer
Salut a tous.
Si tu veut savoir a quoi sert la diode, je te propose un petit test:
tu prend une pile de 9V, et ton relais. Tu soude deux fils sur ton relais au bornes d'excitation. Tu tiens les deux fils denudé dans tes doigts, et tu fais contact sur la pile: le relais colle, normal.
Ensuite, toujours en tenant les fils dénudé avec les doigt, tu debranche la pile...Bzzzzz, tu prend une chataigne. T'inquiete pas, c'est sans danger. La tension peut etre assez elevé, mais le courant est nul (enfin quasiement nul !!!).
Donc une diode 1n4004 ou 1n4001 suffit largement pour encaisser cette tension.
L'informatique est un outils pour l'homme, et pas le contraire !!!
n°3243514
TotalRecal​l
Posté le 05-06-2004 à 17:01:54  profilanswer
CocoVFR a écrit :
Salut a tous.
Exactement !
comme je l'ai dit, toute la série 1n400x convient, ou n'importe quelle diode de redressement (pas mal de 1n5x comprises, etc).
une diode quoi :d
Message édité par TotalRecall le 05-06-2004 à 17:02:18
n°3243527
Spacewanke​r
Posté le 05-06-2004 à 17:07:35  profilanswer
ok je vais bricoler ça dès que j'aurais reçu mes composants
n°3243543
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-06-2004 à 17:17:31  profilanswer
bah les deux, mais surtout l'alim.
sur un moteur pas à pas on mets aussi des diodes de roues libres pour éviter de tuer le transistor.
  Boitier
Probleme Radeon 9700 PROProbleme SmartGart Ati Radeon 9700 Pro
help! problème avec mes 768Mo de RAMMise en "sécurité" d'une alim
petit bug pas genant mais sympathiqueQuelle alim vous me conseillez ??
Probleme radeon 9600 proProblème Graveur DVD Liteon 851S
problème ralentissement lecteur/graveur cd durant accès internetQuel alim minimum pour une Sapphire 9600 XT?
Plus de sujets relatifs à : Petit problème : comment est le signal délivré par l'alim ?
