4621 connectés
  Problème de plantage sous les jeux depuis rajout de ram
n°3234266
deth
Posté le 01-06-2004 à 19:04:34  profilanswer
J'ai rajouté 512 Mo de RAM (2*256Mo) à mes 512 Mo d'origine (également 2*256 Mo) et depuis j'ai des plantages répétés sous les jeux. (Ecran bleu d'erreur ou il est indiqué que la mémoire physique à été vidée)
INFO technique : stop : 0x0000008E (0xC0000005, 0xE204D004, 0xF1011AFC, 0x0000000)
Ma config :
CM MSI 865PE NEO2
P4c 2.8Ghz ht fsb 800 (sans o/c)
Ram 4*256Mo DDR 400
2 HDD S-ATA
2 LECTEURS Cd
GFORCE4 TI4200 64Mo
Lors de test avec MEMTEST tout est ok.
Sous win xp pro sp1a aucun problème non plus.
E-mule peut fonctionner toute la nuit sans plantage.
Sous les jeux, parfois ca va, parfois ca plante !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Message édité par deth le 01-06-2004 à 19:47:59
n°3234346
deth
Posté le 01-06-2004 à 19:38:34  profilanswer
HELP please ! Ca plante de plus en plus souvent.
Message édité par deth le 01-06-2004 à 19:48:23
n°3234878
cotorep
Posté le 01-06-2004 à 22:48:30  profilanswer
reinstalle windows peut etre
n°3234988
deth
Posté le 01-06-2004 à 23:30:38  profilanswer
Il semblerait que ce soit un trojan qui est  (ou plutôt était) à l'origine de ces plantages nommé istbar.ag.
Mon antivirus ne le détectait pas, j'ai eu recourt à un antivirus en ligne, le trojan a été supprimé et depuis tout fonctionne bien.
L'histoire de vidage mémoire et le fait que je vennais juste de rajouter de la ram était un pure hasard.
désolé d'avoir créer topic pour rien.
n°3235023
tompouss
Petit chat
Posté le 01-06-2004 à 23:44:58  profilanswer
pas de soucis  ;)
Probleme avec Seagate 80 go 7200.7Probleme lecteur D7 H.S ! comment booter sous dos sans D7 ?
De l'aide please... probleme install windows xp avec cm a7n8x deluxeProblème de démarrage.. PC qui coupe au bout de 3 secondes...
Probleme de configuration d'un Fx 5200 128probleme avec disque sata
Problème avec Asus ATI Radeon 9600 XTProbleme de graveur
Probléme pour la lecture de fichier OGM... (sa ram)probleme installation windows xp avec cm a7n8x deluxe et dd sata
Plus de sujets relatifs à : Problème de plantage sous les jeux depuis rajout de ram
