4300 connectés
  Probleme port AGP
Probleme port AGP
n°3234610
lackdanan2
Posté le 01-06-2004 à 21:15:09  profilanswer
Voila, hier matin j'allmue mon ordi ( comme tous les matins   :)  ) et la surprise : 1 bip long suivi de 3 courts : carte graphique non reconnu. Je regarde plus attentivement : le ventilo de la CG ne tourne pas... Aie ca sent la carte cramée ( radeon 9800se@pro...)
Je test avec un carte PCI ( S3 vision 2 Mo de ram  :pt1cable: ), la le PC démarre : aucun probleme excepte le son qui c'est fait la valise ( surement un conflit entre les 2 carte PCI son/vidéo, je me suis aps etendu sur le sujet )
En lancant AIDA32, on me dit que le port AGP est désactivé ( je précise que je tourne maintenant avec ma super carte PCI... et que le port AGP est vide )
Je fait tester ma carte graphique dans un magasin specialisé : surprise, elle marche nikelle : lordi testé démarre normalement.
Je me tourne vers vous : est il possible que le port AGP soit mort ? Ou bien est ce une fausse manip? ( je nai strictement rien touchée entre le soir ou jai eteint l'ordi et le lendemain matin ou je l'ai allumé )
Jai fait un clearMOS, ca na rien donné, lordi ne démarre toujours aps ( 1 bip long, 3 courts )
Ma config :
CM A7N8xx, Athlon 2600+, CG radeon allinwonder 9800se@pro, sans artefacts ( hercules, acheté à LDLC si ca interesse du monde  :) ), DD IBM 120Go ( marche super ), 1.2 Go de ram ( PC 3200 noname ), alim 300W, SE : windows XP, Mandrake 9.2
n°3234620
ax1
Posté le 01-06-2004 à 21:18:47  profilanswer
hum ten ai sur que ta carte est bien enfoncé dans le port agp moi ca me la souvent fait quand la carte etait un peu mal enfoncé meme a 1 milimetre près bah j'avais les 4 bip... ou sinon la molex ossi est elle bien branché ?? et regarde dans le bios si ton port agp est bien configuré en 8x ou 4x...
FEEDBACK
n°3234662
lackdanan2
Posté le 01-06-2004 à 21:35:07  profilanswer
Oui, jai bien verifié que la CG etait bien enfoncée ( elle fait un petit clik pour me signifier que c'est ok ^^ )
Idem pour la nappe du ventilo : jen ai essayé plusieurs, aucune diffenrence...
Dans le bios, l'AGP est en 8x grisé ( je ne peux aps le modifé )
Au secours, je craque =( ( c pas bien le 800*600 sur un 19'' )
n°3234680
lackdanan2
Posté le 01-06-2004 à 21:44:44  profilanswer
Oups, jai oublié de préciser qque chose d'important : en bootant, j'ai un message d'erreur qui me dis :
warning, hardware monitor has deteted an error press F1 to continue, del to enter setup
En allant ds le bios, dans la scetion hardware monitor, il affiche la tension de 12V a 1.05 ( la tension qui devrai etre a 12V est a 1V !!! ) Une idée sur la chose ?
n°3234855
Posté le 01-06-2004 à 22:40:48  answer
ah ué 1V ça fait pas beaucoup le ventilo de la carte vidéo risque pas de tourner
ça vient pas de l'alim?
n°3235314
lackdanan2
Posté le 02-06-2004 à 09:39:30  profilanswer
Je ne sais pas si ca peux provenir de m'alim, je n'ai pas le moyen de le verifier =(
Le ventilo du procasseur tourne, et vu que ce sont les memes nappes qui alimentent les ventilos, dans ce cas le ventilo du cpu ne devrai pas tourner non?
( Tout le reste marche normalement, donc si c'etait l'alim, j'imagine que rien ne devrai demarrer non? ou au moins, que certains peripheriques devrai raler non? )
Qqun a une idée pkoi il est indique port AGP desactive? C'est peut etre de la que viens mon probleme, maisje ne sais pas comment réactive le port...
Aidez moi plz =(
n°3235510
dimtunai
Posté le 02-06-2004 à 11:22:51  profilanswer
ce qui est bizarre c que ton alim tournait bien avant et puis là d'un coup plus rien sauf avec ta 2mo... Il est vrai que la 9800 se pompe pas mal de watt mais si ça à tourné jusqu'à maintenant, comme ça, je pense pas que ça vienne de l'alim (sauf si dans la nuit tu as rajouté 2 barettes de ram et trois disques dur).
Pour ma part ça m'est arrivé à cause de l'alim qui n'étais pas assez puissante mais moi l'écran ne s'allumait pas (comme quand la ram bug).
essaye de voir un de tes potes qui pourrait avoir une carte similaire et teste là sur ton ordi...
bon courage
n°3235555
lackdanan2
Posté le 02-06-2004 à 11:37:58  profilanswer
K je vais essayer ca
  Probleme port AGP
Probleme avec Seagate 80 go 7200.7Probleme lecteur D7 H.S ! comment booter sous dos sans D7 ?
De l'aide please... probleme install windows xp avec cm a7n8x deluxeProblème de démarrage.. PC qui coupe au bout de 3 secondes...
Probleme de configuration d'un Fx 5200 128probleme avec disque sata
Problème avec Asus ATI Radeon 9600 XTProbleme de graveur
Probleme de port AGP (petite carte ???)K7S5A + probleme port AGP
Plus de sujets relatifs à : Probleme port AGP
