2126 connectés
  Problème Athlon XP2600+
n°3243336
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 15:36:13  profilanswer
Je viens d'installer un XP2600+ (FSB 333) sur ma KT3 Ultra 2 (dernier BIOS). Le seul problème, c'est qu'il est détecté en 2500+, alors que le FSB est bien à 166, et le multiplicateur à 12,5/13. Que puis-je faire ?
n°3243406
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 16:18:44  profilanswer
Alors, pas d'idée, pas de conseil ?
n°3243419
lork
Peut-être
Posté le 05-06-2004 à 16:22:31  profilanswer
Au début le mien était reconnu en 1200, mais pour ton probléme je voit pas, c'est vraiment curieux.
Il est a quelle fréquence réelle ?
n°3243424
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 16:25:16  profilanswer
1,92 d'après Windows (qui le reconnait aussi comme un XP2500). Pourtant, c'est bien écrit 2600 dessus.
En *14, il démarre pas, et j'ose pas monter le FSB, parce que j'ai 512 Mo de RAM 400 et 512 de RAM 333.
n°3243439
kouky
Posté le 05-06-2004 à 16:30:06  profilanswer
Sauf erreur de ma part, le 2600+ à 333 est un barton, donc sa fréquence de fonctionnement est de +ou- 1909 Mhz. Le coéf multiplicateur devrait être 11,5.
Je ne pense pas que ça vienne de là, mais vérifie quand même.
n°3243445
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 16:32:30  profilanswer
Non, il y a 3 versions du 2600 : le 266, le 333 et le Barton.
n°3243446
lork
Peut-être
Posté le 05-06-2004 à 16:32:44  profilanswer
Oui tout a fait le coeff doit etre 11.5 et la fréqu 1917 Mhz.
Tu peu vérifier le code sur le core qui doit être AXDA2600DKV4D.
n°3243462
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 16:38:04  profilanswer
Mais pourquoi il est reconnu comme XP2500+ ?
n°3243466
boubouou
Posté le 05-06-2004 à 16:41:02  profilanswer
Ils se sont trompé dans le bridage chez AMD peut etre.
n°3243469
lork
Peut-être
Posté le 05-06-2004 à 16:42:38  profilanswer
Ca serai etonnant non ? Moi pense plutot a un petit bug de la mobo, c'est pas trés grave aprés tout, tu a la bonne fréquence, et sans doute les bonne perfs.
n°3243472
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 16:43:17  profilanswer
Ca correspond à quel modèle ca ?
n°3243483
lork
Peut-être
Posté le 05-06-2004 à 16:49:03  profilanswer
Au barton.
n°3243487
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 16:51:36  profilanswer
Je vérifie
n°3243516
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 17:02:12  profilanswer
Oui, c'est bien ce numéro. Ben j'ai pas eu ce que j'avais commandé, mais tant mieux !
Peut être que la KT3 reconnait pas les Barton, et se base sur la fréquence uniquement...
n°3243524
kouky
Posté le 05-06-2004 à 17:07:06  profilanswer
Ca ne change rien au problème.. 2083 Mhz devrait être la fréquence d'un amd 2600 à Core Thoroughbred à 333.
Comme dit Klehm, ça vient certainement du bios. Vérifie que la mise à jour que tu as effectuée corrige bien le problème de reconnaissance du cpu.
n°3243532
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 17:12:07  profilanswer
Il corrige pas la reconnaissance, il permet la prise en charge du FSB 333.
Mais là, je force le 166*12,5. Dans tous les cas, je devrais avoir 2083, ou un plantage, non ?
n°3243534
kouky
Posté le 05-06-2004 à 17:12:50  profilanswer
J'ai intervertit Klehm et Lork dans mon précédent message, Pardon à tous les deux.
Klehm, plus haut tu mets que tu as un coéf. de 12,5/13 et un fsb de 166. Ensuite tu dis que tu as une fréquence indiquée de 1,92 Ghz...
Impossible !  Ou alors y'a une cou...e dans l'potage.
n°3243538
Klehm
Posté le 05-06-2004 à 17:13:49  profilanswer
Ben oui...
Probleme de propriéte internetdd sata Seagate probleme bizarre
msi fx 5700 td 128 : probleme de frequances!!!MSI FX 5700 td 128: probleme de frequence!!!
MSI FX 5700 td 128: probleme de frequence!!!probleme asus a7n8x-e deluxe
[Alim] Petit problème, confirmation d'experts ?Probleme d affichage impossible à regler...EXPERT EN CG HELP
problème avec pivot pro sur mon belinea 10 19 20AMD Athlon ou bien INTEL Pentium
Plus de sujets relatifs à : Problème Athlon XP2600+
