5220 connectés
  Longeur max d'un cable USB
n°3234752
gathor
Posté le 01-06-2004 à 22:13:56  profilanswer
Voila je voudrais deporter ma webcam et pour cela le topc serais 15metres et je voulais savoir jusque quel distance on pouvais mettre un perif USB ? Si je rajoute un HUB avec une alim externe est-ce que je gagne en longeur ? cela permet de repartir avec une ralonge USB comme au cul du PC ? Peut-on mettre plusieurs HUB USB ???
Enfin :D
Merci  :hello:
n°3234821
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 01-06-2004 à 22:30:41  profilanswer
perso j'ai déjà mis 3 rallonges de 2m sur de l'USB1 directement sur la carte mère et ct ok avec une manette   :pt1cable:  :)
finalement gt déçu de la qualité de jeux sur TV alors j'ai jamais refait  :D
n°3234827
SHUM27
Posté le 01-06-2004 à 22:32:30  profilanswer
La norme est à 5m, mais selon le type et la qualité du périphérique on peut monter plus haut, j'ai déja mis une logitech sans fil avec un cable usb de 10m
n°3234832
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-06-2004 à 22:33:46  profilanswer
faut ht un truc ki te remet du jus ds l'usb je crois pr si c plus de 5m et ke ca merde pas! mais plus c long moin le débit est élevé!(perte ds les cables!)
Swisscore
n°3234842
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 01-06-2004 à 22:36:45  profilanswer
bah le mieux c'est d'essayer je pense !
avec un peu de bol ca passe tout seul !
sinon il serra temps de chercher une solution ...  :ange:
c'est pas la peine de chercher une solution si il n'y a pas de problème
(je suis d'une logique imparable ce soir :D)
n°3234857
gathor
Posté le 01-06-2004 à 22:41:11  profilanswer
:love: j'aime ta philosophie :love: OK trouve moi donc un cable USB de 15M :ouch: Bon vais essayer avec des bouts de rallopnge USB :lol:
n°3234892
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 01-06-2004 à 22:51:54  profilanswer
pour l'USB n'importe quoi peut faire l'affaire je pense ... mais il vaut mieux que ce soit blindé vu la longueur ...
un truc genre cable téléphonique ca devrai être pas mal  :sarcastic:
donc tu prends une rallonge USB que tu charcute en 2 au millieu puis tu soude entre le cable téléphonique ...
après il y a plus qu'a tester et nous tenir au courrant !
edit : évite de faire trop de soudures hien ;)
[citation]avec des bouts de rallopnge USB [/citation]
Message édité par camarchepoa le 01-06-2004 à 22:53:40
n°3234895
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 01-06-2004 à 22:52:37  profilanswer
j'ai ratté ma vocation  :whistle:
Comment faire fonctionner mes USB en USB 2 ???DD dans boitier usb 2.0 non reconnu ... help !!
USB non ou mal reconnuMSI K7T266 et "usb host to host bridge"
Sagem F@st 800 et controleur USBBoitier HDD 3"1/2 sur port USB 2.0 / FireWire de chez LDLC
Clé USB PNYConnecteurs USB facade
comment installer une carte de port usb ??Souris usb qui s'eteint parfois, souvent au demarage
Plus de sujets relatifs à : Longeur max d'un cable USB
