8564 connectés
  Help instabilitèe memoire
n°3232596
macoke
Posté le 01-06-2004 à 07:28:55  profilanswer
Lut a tous,voila mon prob j'ai un probleme de stabilitèe sur mon pc.
J'ai une barette qui a foirer il y a peux et j'en es profiter pour tester un peu la satbilitèe de mon pc ansi que mes barettes.
Je dipose donc d'une barette de 256 mo twinmos ch5 et une de 512 mo twinmos normale chip winbond je crois.Ma deuxieme barette de 256 mo foire sous memtest donc je vais la renvoyer.
Tout d'abord aucune des 2 barettes (une par une) passe memtest sur le slot 1 de ma carte mere alors que sur le slot 3 ca passe nikel.Test efectuer avec mon proc undercloker et les timing voltage d'origine.
Il mais impossible de passer memtest avec les 2 barettes ensemble,j'ai essayer toutes combinaison possible sans resultat.
Je ne cromprend pas d'ou viens le prob.
Si vous pouviez m'eclairer car j'ai pas mal les boules je viens de choper la 512 pour etre a l'aise et me voila en galere.
n°3232654
Posté le 01-06-2004 à 09:05:34  answer
[:blueflag]  [:baobab]
Ca fait plus d'un an que je n'ose pas acheter de barrette 512 à cause de cette connerie, sur 2 configs/nforce2 (ou dual, enfin sans insinuations  :sarcastic:). J'ai fait des essais à l'époque avec une 256*2 samsung, 256 winbond empruntée, 512 samsung et 512 geil value empruntée (j'ai pas regardé les puces).
J'en suis réduit à un problème de gestion faces/banks, mais c'est vraiment forcé et difficile à vérifier comme hypothèse (pour commencer à vérifier, il fôdrait tester avec une 256 double face, 2 banks et une 512 simple face, 1 bank si ça existe). La geil passait en dual avec 256*2 mais était brûlante au bout de 10 minutes. Allez savoir [:acherpy]
n°3232663
korrigan73
Membré
Posté le 01-06-2004 à 09:14:01  profilanswer
deja si tu donnais le modle de ta CM ca serai pas mal!
dans le detail de tes configs y'a rien qui correspond!
donc a mon avis tu as le bank 1 de claqué,mais il arrive qu'il faille mettre les barrettes sur des ports precis quand elles sont seules,mais si ca fait des erreurs sous memtest c clairement pas normal!!
frahcement je pense a la mobo qui est a moitié cuitée,ais avec le modele ca serai bcp mieux!
n°3232672
Posté le 01-06-2004 à 09:25:34  answer
Ben si 256*2, winbond ch5, il parle d'une barrette 256 qui a l'air morte  [:ghilghamesh]
n°3232837
macoke
Posté le 01-06-2004 à 11:59:27  profilanswer
bon j'ai une nf7-s v2.0 bios le 24 de chez abit un xp-m 2400 2* 256mg de twinmos ch5 dont une qui ma lacher (fais des erreurs sur tout les banks seule) + 1* 512 twinmos normale toutes de la 3200.Toutes mes barettes font des erreurs seule sur le bank 1,le bank 2 pas tester encore et sur le bank 3 no prob quand elle sont une par une.Par contre je n'arrive pas a mettre 1*256 + 1* 512 ca fais des erreurs,j'ai tester toutes les combinaison possible avec 2 barettes(les 2 qui ne font pas d'erreurs biensur).Les tests sont efectuer avec mon proc a 1333 mhz et les timings by speed.J'ai tester de desynchroniser pour mettre le proc a un fsb de 133mhz et les barettes a 200mhz et toujours des erreurs.
Voila j'espere que c un peux plus clair alors d'apres vous?
Message édité par macoke le 01-06-2004 à 12:02:01
n°3232986
macoke
Posté le 01-06-2004 à 13:01:05  profilanswer
:bounce: up les gars alors aider please je suis degouter la.
n°3233024
Posté le 01-06-2004 à 13:14:34  answer
Bah j'ai répondu moi. Même problème pour mettre des 512 avec 256. Sur ma msi k7n2g et sur un abit comme la tienne. Et j'ai cherché pareil, j'ai emprunté des barrettes pour essayer, rien à faire. J'ai pris que des 256 depuis  :sweat:
Pour aider :D: si quelqu'un a fait marcher des 1 face/bank avec 2 faces/banks sur ces cm, ou des 256 et des 512 sans problèmes, ce serait gentil de se manifester pour donner la marque et les puces.  :bounce:
n°3233108
macoke
Posté le 01-06-2004 à 13:40:52  profilanswer
bin ouai car j'ai que des twinmos donc je pensais pas qu'il y aurais un prob...
n°3234930
macoke
Posté le 01-06-2004 à 23:04:46  profilanswer
Donc personne peux m'aider?
Ont me parle de barette simple face et double face qui ne serais pas compatible avec la nf7?
DD dans boitier usb 2.0 non reconnu ... help !! fujitu scaleo 600i 2539 p4 , 2.6 GHZ, je l'ai depuis 6 mois prob Help
Instabilité chronique. Apres la mémoire, que vérifier ?Choix de mémoire Corsair
Capacité max de mémoire ???[HELP URG] problème de lignes violettes
pb pour parametrer une connection internet. help !Mon PC n'aime pas Internet !!! Help !!!!
Timing mémoire Corsair XMS PC4000PTHELP: plus de boot après flash bios sur A7V8X-X
Plus de sujets relatifs à : Help instabilitèe memoire
