- A7N8X ne boote pas convenablement
- Sortie Tv noir et blanc
- HELP HELP probleme avec ma carte graphique ati mobility radeon
- on m'aurai encore menti
- pourquoi les dell sont-il si silenceux ?
- gros probleme de processeur et de ventilo :(
- kel carte graf pensez vouz etre la meilleure ?????????
- Ram de marque Dane-Elec
- [Config PC] A l'aiiide
- PC qui ne démarre pas
- upgrade=reinstallation?
- démontage imac 700 mac apple
- ADSL sans fil ?
- Ghost d'un scsi sur un ide ??
- Diminution taille DD
- Choix DVD-R Verbatim 4x
- quelle est la difference entre les hdd ata et sata ?
- identification de cpu
- Adaptateur CF pour utiliser SD Card dans un APN
- gravure dvd X4 ou X 8 sous nero avec nec 2510
- Socket 939+ nForce 3 250Gb
- Processeur cramé ?
- Difference P4 3.2E et 3.2C ?
- Comparaison solution de stokage : HDD / DVD / lecteur de bande
- Probleme de recup de donnees sur un hdd maxtor
- Mettre un P4 bus 533 sur une carte P4S333 bus 400@533 ? possible ?
- Probléme d'affichage sur TV avec asus FX 5700
- Ca sert vraiment les 256mo?
- Pro du SCSI -> Help
- probléme affichage mode clone avec asus v9570td fx 5700
- Vitesse de gravure en USB2 via une carte PCMCIA
- prob de gravure de dvd
- [RESOLU] pc s'éteint tout seul! EXPERT NEEDED!
- sata -> ata
- Quelle carte graphique dois-je choisir entre ....
- Vous pensez quoi de ma config ?
- Probleme récurrent sur DD WD serie LB
- Nforce 4.27 WHQL
- Je suis dégouté ...
- Petit problème avec installation du serial ata
- X800 vs 6800 GT
- IDE, UTRA DMA, ATA... et le nappage
- Sondage : Utilité actuel du lecteur de disquettes
- DirectX 9B et ATI AIW ???
- mettre à niveau en tant que disque dynamique ?
- mon ordi s'allume que 2s ! sonde thermique ?
- prendre une X800 Pro est il un bon choix ??
- Formatage Impossible
- Que Vaut le pentium 4a ?
- Mon voltage core fait du yoyo !!!
- Y-at-il un pilote CD-ROM dans le Bios ? ou ailleurs ?
- aidez-moi svp
- Standard
- Imprimante scanner que vaut il mieux faire
- sata & a7n8xe dlx biso 1008
- Pb detection de mon hdd sata par windows Xp
- aide pour config
- garantie athlon xp...
- Est-ce de bons prix pour ces hdd 120 - 250 ? ...
- Problème Sortie tv sur Powercolor 9600 Pro
- Probleme installation disque Hitachi SATA sur ASUS A7V8X
- Où trouver les drivers son & vidéo d'un notebook MEDION MD9800 Win98
- L'Athlon XP3200 ne tourne pas sur ma carte VIA KT600 - Help !
- Le téléphone du prochain MATRIX
- Les benchmark, dangereux pour le hardware?
- [?] qui possède une Asus Radeon 9600xt ?
- Problème : VCORE Voltage +12V
- Pb de thermorégulation du ventillo Intel
- Achat config ... periph IDE ...
- Demande d'avis sur config complète à budget TRES serré
- [achat] !urgent! 150-180 quel carte graphique?
- ptit prob avec connecteur son de la nf7-s
- changer de hdd
- NF7-s qui ne boot plus , bip plus , lesd du clavier ne s'allume pas !
- reboot a un moment particulier
- Double dual channel possible sur une Gigabyte Ga-7N400Pro2 ?
- Question : 6800 GT / 6800Ultra : laquelle est la plus puissante ?
- XP ou 2000 : erreur de chargement du systeme d'exploitaion
- GForce FX 5900 XT ou radeon 9800Pro???
- PB de HDD maxtor
- pb d'installation win XP sur maxtor sata
- Installation d'un routeur/modem wifi
- Help : Qui a la MSI NX6800ULTRA ?
- [Question] Grosse config + DDR 2100 = ??
- Freeze........carte mere ?
- Recherche Doc "Ontrack Disk Manager"
- j'ai tout les codes de dézonage
- Pbl avec reglage de ventilos 120mm Thermaltake
- Voltage élevé !!!
- Question FSB ...
- Connaitre la puissance de mon alim ???
- Quel rad/ventilo pour MSI KT4 Ultra ? ( Soucis de compatibilités )
- vcore à 3v à la sortie du mode veille ?
- gros probleme de perf sur mon cpu
- Ram sur Msi K7T turbo 2
- Possibilité de baisser fréquence bus mémoire sur K7S8X ?
- [Video] Y a t'il un pro pour pb sortie TV ati 9800pro ??
- qui veux des problemes?
- Eteindre l'USB quand le pc est eteint
- Quadro FX500 ou FX5900 XT pour un pro ?
- Sapphire X800 Pro , elle est ou l arnaque ?
- lecteur et graveur absents des applications
- bugs d'affichages
- Probleme de demarrage
- carte usb
- Choix de carte graphique ???
- Match GeForce 3 Ti200 vs GeForce FX 5700 Le
- enfichage DDR
- avis aux utilisateurs de p4p800 dlx......
- probleme sortie carte graphique
- recherche Ventilo Silencieux
- Cables ronds ?
- Temperature des Disques Durs
- probleme FAT - NTFS a l'installation de windows
- Activer partion caché pour restauration
- Quelles carte mére pour P4 avec controleur vidéo intégrer.
- J'ai une question a propos des DD Hitachi
- MS-NET, ça existe ? plus ?
- règlage du Bios
- ati radeon 9800 pro?
- Choix carte tuner TV : un peu d'aide svp !
- fsb 200-266 max procésseur ?
- Upgrade d'un vieux pc: que garder?
- pb de frequence bridé
- tension 12 Volts trop basse ??
- Ca passe le Zalman 7000A-AlCu sur une Chaintech 9CJS?
- qui a une 6800 ultra?
- il y a un dissipateur sur les Quadro2 ?
- Quel graveur dvd choisir en dessous de 100 ???
- probleme mode clone fx 5950
- cadençage Athlon XP3000+
- Dual Cartes Son : Chip Intégré + Carte Son PCI
- comment formater un hdd portable sous xp ? [ resolu ]
- graveur dvd ==> probleme
- xp-m 2400 chez grosbill
- Disque dur usb
- explication svp sur les timings des ram. comment ca marche??
- achat carte graph, la mienne va t'elle lacher? :/
- Quelle CG choisir pour un budget de 120-150 max?
- Magasins Montgallet - spécialiste Barebone ?
- Le PC redémarre lors de la sauvegarde de EBP
- Conseil d'achat
- Je veux changer ma GeForce Ti4200, que me conseillez vous ?
- disque dur reconnu à la place du graveur
- [K7S5A] paramétrage du bios qui change
- reset bios + config
- L'alime peut-elle être à l'origine d'un pb de webcam ?
- Branchement carte son
- quelle config stable acheter ?
- Pb au démarrage
- Bip Long répétitif au démarrage, écran noir
- Gros probleme sur LPT1
- lecteur de disquette fou !!!!!
- Je cherche sur Aix/Mars qqun avec carte nfs7 pour flasher eprom
- win 98
- quelle alimentation pour les sapphirs 9800pro?générique?
- KProbe2
- SATA et IDE peuvent cohabiter sur le même ordi ?
- [AVIS] - Achat mini-PC
- Le ventirad de mon 3200+ en rentre pas dans mon Shuttle SN45G
- Demarrage : power on/reset
- Raid : quel gain de perormance par rappord a l ata?
- LaCie USB Hard Drive
- PB Le pc ne démarre plus après changement bios 2.25 carte NF7S
- nf2 et compatibilité carte graphique
- Memoire avec carte mere asus
- Geforce 6800 GT, quel marque acheter ?
- encore des probs (plantage dans mes jeux )
- kel processeur max compatible avec une msi k7t 266 pro2
- MB a7v8mx et pc 3200 fonctionne pas
- [Conseil] Achat d'un boitier et d'une alim
- utilitaire excelstore ????
- pb avec gigabyte k8ns nf3 250
- Prescott,IC7-MAx3 et CNPS 7000A-Cu
- LOL?
- Questions + Infos sur HIS Excalibur X800 Pro IcqII - Merci
- av serveur dell 2300
- [AVIS] pb d'écran ...
- Qui as un graveur SOHW 812S Lite on et grave sur des ritek printable ?
- Pb CM nfs7, pc boot plus après chgt bios (2.25)
- 6800 GT , X800 pro ou 9800 pro ...
- Aide Boitier HDD 2"1/2 sur port USB 2.0 pas detecter ???
- Carte PCTV Rave qui empêche mon pc de booter
- Le topic pour ceux qui ont des crashs sous les 6800 Serie
- Electricite statique: Risques, solutions
- abit nf7-s et port Irda interne:comment faire?
- Votres avis sur ma future config svp
- P4C800DX: mot de passe non valide
- Probleme de disque dur.
- SD RAM 133
- FSB
- un site expliquant de manière poussée pq un proc chauffe
- [CONSEIL] il me faut (pross+CM+RAM+BOITIER) pour 600 MERCI
- Athlon XP 2800+ Barton ==> Confirmation pr les caches L1 et L2 svp
- "FDC Failure" au demarrage ???
- Probleme affichage: 9800pro ( sous toutes les applications 3d)
- [9800Xt] Conseils de fou furieux needed
- Quelqu'un connait-il le Net-960 Ex de micronet??
- Config pour la programmation Web !
- probleme avec agp 8x et erciture rapide
- probleme de processeur AMD 3200+
- Monter son pc ???
- Problemes de conflits (je pense..)
- QuestionS sur carte mere Asus
- pb de jumpers sur dd Hitachi
- ram defectueuse
- Mon pc plante a chaque fois que je suis sur un jeu
- Batterie MX700
- VDS Portable Compaq presario 907 petit prix
- Quel proc pour mon chipset 845PE (533 max)
- Meilleurs stepping XP2600 svp?
- Gforce FX 5950 U et vivo
- Gravure Cd 100 mn
- Lecture impossible
- Comment démonter un venti-rad de chipset ?
- topic officiel des problemes liees au Nforce2....
- Intel/Amd ? GPU ?
- installation de 2 DD 250 Go et 200 Go sur CM A7A266-E
- Taille max DDur sur A7A266
- combien de temps avec 2go de ram??
- dvd illisible apres gravure reussi = solutions
- quel garveur dvd me conseillez vous???
- SATA Vs USB2 pour DD amovible externe : le vrai remplaçant de D7 et CD
- baisse des prix
- Bug graphique avec farcry et X800Pro
- comment connaitre la dalle exact de son ecran LCD ??
- disque dur en externe
- cpu 500 et 256 Mo ou 566 et 384 Mo?
- Problème de ventiloooo
- Pb flash MS-6367 en ver1.3
- Aide de mecs bricoleur...
- Hercules 9800 pro et Zalman ZM80C-HP
- Port AT Clavier qui ne sontionne pas sur la carte mere
- Prob démarrage : ne démarre même plus en fait...
- probleme graveur
- Ce serait donc ça le bug nforce2 ? Achat eeprom pour NF7 ?
- démarrage tres tres long [résolu]
- Antec P160 haut parleur boitier muet (pas de bip) avec CM Asus
- SATA -Asus. manque fichier Si3112.sys dans silicon_v10033 pour HDD
- upgrade BIOS
- Problème disque dur SATA
- Passage DMA->PIO étrange.
- 15522 C'est normal??
- P4 ou amd atlhon xp +barton ??
- SMILEY
- choix carte mere
- Graveur DVD qui ne grave que des CD....
- Pb win avec disque dur externe usb 2.0
- Amélioration de config PC
- pb radeon 9700 sous asus K8V SE Deluxe
- Upgrade de PC, Athlon XP sans ddr , bien ou pas?
- ajout de ram
- problème de démarrage
- Quel graveur CD me conseillez vous ?
- ou trouver ce cable usb ???
- aidez-moi !!!!! c a propos de la mémoire vive !!!!!
- p4 boot pu sur asus p4p80-edeluxe !!!
- Speedfan, duron1Ghz et ventilateur de malade
- le lecteur de cd n'est pas reconu dabs l'explorateur
- Dell sort le Dimension XPS...
- Radeon 9800XT 256Mo AGP DVI VIVO à 194.95 sur Dabs.com
- extraction/aspiration ?
- Besoin de conseil pour nouvelle config
- Besoin d'aide pour réorganiser mon boitier et mon refroidissement
- Garantie des disque dur
- lecteur DVD toshiba lit les DVD -R et +R ?
- Question con CG+DivX
- Décu,je suis decu...
- dvd r pioneer 105
- sony vaio, impossible a installer !!!
- Besoin d'opinions...
- activer la decompression materielle d une ati
- upgrade vers AMD XP 3000+ avec PC fujitsu-siemens
- Disque dur HS ? Aidez moi svp..
- Ajout de Ram ?? Cherche conseils...
- Besoin de conseils pour rendre mon shuttle + silencieux ...
- Probleme bizzard de ram/carte-mere - Probleme assé dur!
- A_64 3000+ vs. Barton 2,4 GHz
- Probleme lecteur MULTIcarte (marche pu? tout neuf)
- [cartes meres] Asus A7N8X-E Deluxe WiFi Edition
- kel carte mère pr un P4 3.2GHZ ?
- Est ce risqué de brancher tous ses périphériques sur la meme prise ??
- Prblm K8T NEO
- Ou acheter une carte mere TYAN et boitier pour serveur?
- pb carte tv winfast 2000 expert
- Histoire de filtres
- nettoyage de disc
- DD en dynamique.Arrive pas à le mettre en "de base".Une idée...
- Votre avis sur les Ram générique
- ac 97 non detecter sous win
- ajout de ram forcement la meme marque?
- nvidia@ rdc ?
- Problème de contact au niveau du connecteur d'alimentation [Résolu]
- Need hlp - Pb sortie dvi sur Prophete 9800 Pro
- mon lecteur dvd ne marche plus, d'un coup , comme ça !!!!!!!!!!!
- probleme udma avec p4c800 e deluxe
- Pilote radéon 9800 INSTABLE
- Pourquoi j'ai pas + de fps???
- Aide choix : CPU / MOBO : perf / chaleur !
- DDR registered pour A64 ?
- agp aperture size ??
- Installer un DD Serial-ATA sur Dell 8300
- MSI 400 + Drivers VIA
- perte de partition
- Lecteur dvd bizarre
- o/c de pross...et la ram kekel fait ici ??!!
- cable réseau blindé/telephone
- Help svp ! Possesseurs d'une Asus P4C800-E Deluxe
- Comment flasher le BIOS d'une X800 Pro?
- Disque dur ne démarre pas
- routeur 3Com OfficeConnect vous en pensez koi ?
- Ma K7D Master démarre toute seule quand je branche le câble d'alim
- probleme carte reseau integre sur ASUS P4P800
- MSI Neo2-PFS
- VENTILO
- Compatibilité carte mere et dd + 128go ??
- Le clac-clac du Hdd ?????
- Que pensez-vous des produits de marque BELKIN ?
- SB75G2 avec une HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 128 Mo
- Comment graver un DVD+RW en 1x seulement prévu pour 2,4x et 4x ?
- Problème avec audigy 2
- Problème lors de l'ajout d'une barrette mémoire
- 9700 pro aiw - power color-
- single channel mode ???
- Priorité du SATA sur Asus A7N8X ??
- Cherche boitier grande tour ss alim, lequel ?
- help gros pb cavalier sur limit 32go urgent, desepseré :(
- LDLC [RESOLU]
- probleme de desynchro avec ma gigabyte
- la leadtek 6800 a 250 euros chez les americains -) ?
- quelle carte mére et quel chipset pour un prescott?
- Carte mere sur un Athlon 64 3200+ ?
- Probleme de "freeze" !!!
- ALL-IN-WONDER 128 incompatible avec XP ?
- Graveur DVD SCSI
- attention alim antec incompatible avec asus p4p800 E
- Utilitaire de test disque dur
- config alienware instal his 9800pro ice q
- AIDEZ MOI!!!!..prob avec xp3200+!! URGENT
- A propos de la ATI 9700mobility sous cadencée du VAIO VGN-A197vp
- Heden et Forton, c'est la crise !! ( Tof inside, anti 56k ! )
- probleme d overclock
- je doute ...
- flashage raté de mon asus a7v600 au secours
- nero me propose que du 2.4x pour mon nec 2500
- Comment booter
- XP2500+ non reconnu ?!
- Quel barebone pour un Gamer ??
- PIV 3.00giga et pate d'origine?
- Problème Clé USB Noname sous Windows 98 SE
- [avis] pny ou point of view pour 6800 gt
- [TOPIC UNIQUE ] ASRock K7S41
- [A7V600] ne boot pas ! help !!
- disque dur excelsotr 80gb reconnu en 32gb
- Windows XP home
- flasher albatron 5900xt
- Instabilités
- Problémes avec mes barettes
- A l'aide.....
- Help!!! Plaque en plexiglasse pc
- PB avecgraveur LDW 851s
- une question toute bete ?
- Un p4 2.53 ghz non compatible avec le sb75g2 ????
- Hercules 9600 Pro compatible KR7A-RAID ? + Pb de mise a jour du BIOS.
- Ma 9800 Pro fait "cracher" mon PC :'(
- DD pas reconnue
- Question sur la defrag du DD ???
- Petite pbl sur ma saf 9800 pro
- Disque "Dynamique" ou "Disque de base" kesako?
- prob apres avoir insttaller une carte graphique
- aide pour nouveau matos
- Changement de proco chaotique + coup de tournevis sur la mobo.....
- Achat de RAM - Performance
- Pioneer A06 qui ne detecte pas un cd de 99min ?
- GF4 et K7S8XE+ ?
- S.O.S. HDD Fou?!?
- Config pour PCMCIA WIFI
- Probleme entre CM K7N2 delta
- Le GPU de ma FX5900 Ultra monte a 60°c pendant un jeu,normal ?
- impossible de passer un dvd en divx ?
- Impossible de quitter Windows 98 !
- Changer lettres d'unité c, d, e, f .. !!!
- Carte graphique quelle adaptation?
- Probleme fréquence carte mere
- Mon écran se fige HELP
- Problème de retrait de ventilateur
- boiter antec p160 ou bien antec super lanboy ?
- Quel bon ventilo 12 cm pour un minimum de bruit ?
- Que vaut la 9800 Pro d'anytech ?
- DVD region??
- PC 2700 vs PC3200 pr un Barton 2800+...franchement la difference ?
- une carte graphique qui ne fonctionne pas
- 2 cartes graphiques dans un pc
- GeFroce 5700 Ultra: Surchauffe !
- Un HDD ne veut pas booter (sur un 486)
- Réglages BIOS sur IC7-G
- Problème compatibilité modem motorola (cable) avec xp sp1 home
- Changer d'alimentation grillée
- Possesseur de P!!! Slot1 aidez moi !
- giga bit LAN??
- quel ventilo silencieux pour P4 ?
- Double couche et logiciels
- Help me
- intel 810 probleme avec fifia2004
- lenteur d'accès lors de la suppression de fichiers
- Baisse de fps liés à la mise en réseau?
- [XP Pro] pb driver carte graphique pour une CM ASUS A7N8X-X
- pouvez m'aider à bien choisir ma ram SVP ?
- Besoin d'aide pour passer mon speedtouch USB home en pro
- probléme avec néro
- Haut parleurs
- [Win XP PRO] passage à une radeon 9200 SE impossible
- USB non reconnu au démarrage sous windows 98
- A quand des nouveaux disques durs ?
- mon ami a un probleme par la geforce 256 DDR
- Mon son a disparu :??:
- Plantage sous 3Dmark 2003
- PCI Express ou AGP 8x
- Ca vaut le coup d'investier dans un Raptor ou 2 Raptor en Raid ???
- lecture DVD potége impossible
- blocage au demarage
- PB avec nView sur MSI 5900 ViVo et forceware 56.72
- taille maxi d'une partition en fat32
- +11.80V = Reboot ????
- Carte réseau non détectée
- ati radeon 7500 128mo probleme avec fifia2004
- paiment cb sur nierle ?
- RMA - Epox
- Besoin de conseils pour NF7-S Rev. 2.0 / et sauver mon A7N8X???
- Bonne Config ?? Votre avis ?!
- La petite boutique des horreurs
- probléme de lecteur
- carte graphique
- MOBO choix MSI
- plantage ic7-g/p4c
- Son pourri sous windows xp pro
- disque dur sur carte controleur : intouchable
- clé usb non reconnu en facade
- HDD non detecté
- Probleme de flou
- Mais pourquoi moi !!!!
- ti4400>9800pro ???
- Assemblage
- Mon pc ne demarre plus !
- NF7-S et son ventilateur
- Concernant le SP94 avec un 92mm et le Sonata
- [Topic Unique / Banc D'essai] X800pro/xt et 6800GT/Ultra
- Dimention chipset i865/875
- Pilotes Sagem F@st908 Ethernet
- freeze sous windows XP [ resolu ]
- Depenser le moin d'electricité?
- boitier ultra moyen noir
- QUESTION GARANTIE MOBO === URGENT ===
- Rendre un DD bootable ?? HELP SVP !!!
- DD qui s'éteint tout seul et disparaît sous winXP
- Besoin de conseils pour monter un PC...
- désolée perdu dans les fichier sata
- PB pas de son quan j'overclock CPU sur une msi 845pe max
- pOUR LES JEUX DVD+R OU DVD-R ,
- Refroidissement dur une chipset de carte mère
- installation de carte mère : dummy, ground, etc...
- Pb port infrarouge pc portable
- abit nf7-s rev 2 et la ram double face 512mo ?
- Nouvelles Carte Mere
- je croi que je les trouver (quel carte graphique prendre?)
- probleme alim HP
- bete kestion sur la ddr 400 dual
- lecture DVD+R : chapitres illisibles, qui s'arretent, qui sautent :((
- Ram PC3200 qui tient pas a 197
- comment reconnaitre la nature d'un port USB?
- disque dur presque mort ???
- Meilleure marque de disque dur
- Votre avis sur ma config ??
- Alim Thermaltake bien ou pas?
- probleme cle usb
- Qu'elle barrete de ram 512 mo pour la K7S5A
- AMD64 3200+ sur S939, c'est pour quand ?
- Probleme Materiel , Mais quoi ?! [screenshot] => Resolu<=
- proc version boite: pate thermique ou non ?
- Bureau avec Geforce 5900 Fx jusqu'à TV en passant par un DVD...
- Prob entre Audigy2 ZS & CounterStrike
- mettre trop de pate thermique empeche le fonctionnement du proc ou pas
- Quelle carte Graph nvidia + 2 sorties ecrans + ok pour Doom3 ???
- Chargement de XP puis reboot ( le tout en boucle)
- commander un pc par port infrarouge usb
- ASUS RADEON 9800 XT et CM : ASUS P4C800-E Deluxe
- Problème de bios avec l"Asus P4C800 deluxe
- KM2M-L et XP 2600+
- ya til un agp sur les new carte mere doter de pci express??
- Conseil sur achat carte graphique
- on m'avait di que les barton etaient bloques...
- Difference entre cartes graphiques
- PC100 ou PC133 ???
- Probléme athlon 2800+
- Problème AGP 4x sur KG7
- RECOMPENSE !! reparation bios d'un portable
- Puce du bios dans un tiroir depuis un an? Informations dedans tjrs ok?
- ASUSTeK A7N8X-E Deluxe Wireless Edition ??
- Speedfan et A7V8X-X
- GeForce FX 5700????
