9425 connectés
  NF7-s qui ne boot plus , bip plus , lesd du clavier ne s'allume pas !
n°3226274
ju29
Posté le 29-05-2004 à 09:32:42  profilanswer
bonjour
Pour détail config voir 1ere config ds mon profile
Depuis 3 mois mon barton 2500+ tourne en 3200+ c'est a dire 11X200
Hier j'ai voulu le descendrea 11X190 et il a bouter a 11X100=1100mhz
Suite a cela je reboot pour descendre encore un peu la frequence ds le bios que je regle a 11X180 mhz et en plus j'ai activé CPU interface.
Et au rebootage plus rien ecran noir pas un bip les leds du clavier ne s'allume meme pas en vert ...
J'ai tout enlever mes carte PCI et mes lecteur mes barettes de ram mais sans succes mm pb
Je pense que cela viendrais de soit du bios de la carte mere ou du processeur, pourtant je l'ai demonter et il semble convenable, aucune trace marron dedant !
Normalement une carte mere sans processeur doit bipper?
Sans carte graphique aussi?
D'ou cela pourais bien provenir?
PS : j'ai le bios 18 de la carte mere abit
n°3226276
Jayo
Posté le 29-05-2004 à 09:34:56  profilanswer
euh...ta enlevé le jumper de la pile pour réintialiser le bios?(enleve le 5 secondes,ou change le de position suivant ta carte)si sa marche pa......
n°3226280
ju29
Posté le 29-05-2004 à 09:38:57  profilanswer
oui je l'ai fais plusieurs fois
J'ai meme enlever la pile toute la nuit mais pareil :(
n°3226488
ju29
Posté le 29-05-2004 à 11:25:57  profilanswer
un ptit up
Sans processeur la carte mere devrais faire plusieurs bip ?
n°3226531
ju29
Posté le 29-05-2004 à 11:43:29  profilanswer
ca ne peut pas venir de l'alimentation du PC non plus ?
car tous mes ventilateurs de processeur et celui du chipset de la CM tourne normalement
n°3226544
spank95430
Posté le 29-05-2004 à 11:51:21  profilanswer
bug nforce2 :fou:
Message édité par spank95430 le 29-05-2004 à 11:51:47
n°3226545
Dkiller
Posté le 29-05-2004 à 11:52:30  profilanswer
Ca m'a fait ça et il s'est averé que c'était la carte graphique qui était en cause, resultat, retour SAV LDLC et échange pour une autre carte ;)
n°3226580
ju29
Posté le 29-05-2004 à 12:16:12  profilanswer
enfaite j'ai limpression que mon processeur n'est meme pas chaud en laissant le pc tourner pdt 15 minutes dans le vide.
De plus j'ai vérifié la carte graphique et le ventilo de ma 9700pro ne tourne plus dessus.
Jme suis dit que c'est la carte graphique qui deconne donc jlai enlevé mais ca fait pareil
Donc a priori pas de tention qui arrive au niveau de l'AGP ni au niveau du processeur.
Selon vous sachant que je n'est aucun bip en bootant :
BIOS HS?
CARTE MERE HS ?
CARTE VIDEO jne pense pas
PROCESSEUR HS?
n°3226688
Dkiller
Posté le 29-05-2004 à 13:20:05  profilanswer
Si tu enlève une carte graphique d'une carte mère c'est normal si rien ne se passe ;)
Change la avec une autre pour voir si ça boot, le proco ne chauffe pas c'est aussi normal si la carte mère n'a pas booté...
n°3226754
ju29
Posté le 29-05-2004 à 13:42:36  profilanswer
OK mais logiquement une carte mere peut bootter sans carte graphique ! elle ne bootera pas totalement mais elle doit faire une serie de bip indiquand que la carte graphique n'est pas insérer ou quelle n'est plus opérationel, or quand je l'enleve le pc ne fait tjr rien
n°3227431
ju29
Posté le 29-05-2004 à 18:53:18  profilanswer
up
sans processeur, est ce que la carte mere fait des bips d'erreurs car elle ne possede pas de cpu ?
n°3227707
Ren'
Posté le 29-05-2004 à 22:22:39  profilanswer
Ben bien sur elle fait tel nombre de bips courts longs, va voir sur le site du constructeur du BIOS ;)
n°3228268
ju29
Posté le 30-05-2004 à 11:30:30  profilanswer
ok mais moi je n'est aucun bip
n°3228286
ju29
Posté le 30-05-2004 à 11:41:48  profilanswer
mais justement pour pouvoir bipper la carte a surement besoin de ressource du cpu pour pouvoir executer les bips?
Dans ces cas la c'est mon processeur qui serait defectueux?
n°3228373
ju29
Posté le 30-05-2004 à 12:27:29  profilanswer
ET quand il y a pas de bip ils ne precise pas l'anomalie !
n°3229268
ju29
Posté le 30-05-2004 à 19:13:49  profilanswer
un ptit up!
Personne peux m'aidez ?
n°3230042
ju29
Posté le 31-05-2004 à 11:02:16  profilanswer
up
n°3230085
RAff
Posté le 31-05-2004 à 11:25:00  profilanswer
up de soutien, j'ai le même soucis  :(
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2161-1.htm
Message édité par RAff le 31-05-2004 à 11:25:14
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°3230097
Jacques Ho​uille
Posté le 31-05-2004 à 11:30:31  profilanswer
Ben je crois que tu es une victime du bug maudit, le pb c'est que dans ce cas là les pro nFarce sont curieusement muets et avares en conseil. Essaye de trouver quelqu'un de sympa qui pourrais reflasher ton bios à chaud sur sa mobo.
n°3230288
duckxks
Posté le 31-05-2004 à 12:42:52  profilanswer
bug nforce, car pour chak pb il y a un pb (si carte graphik out, paz de proco ou autre, il y a un bip (un certain nombre suivant le constructeur ami ou award)), si dans ton cas t'a n'a rien, surement bug nforce 2, essaye kan meme de virer la pile et de cour circuiter les 2 poles del'emplacement de la pile pour vider les condenso, kkun avai essayé cette méthode (y'a longtemps) et ça s'était avéré payant (son clear cmos marchai pas non pl us)
bon courage ;)
n°3231048
ju29
Posté le 31-05-2004 à 17:19:58  profilanswer
Le bug nforce crée mes syndromes ? c'est a dire aucun bip meme en virant le processeur et la carte graphique ?
Comment y remédier?
Flashage du bios ?
Ou alors retour en garantie ?
n°3231525
ju29
Posté le 31-05-2004 à 19:54:00  profilanswer
UP
n°3231569
duckxks
Posté le 31-05-2004 à 20:08:48  profilanswer
sav direct (ils ont l'ahabitude avec les nf7-s à mon avis :D )
n°3231616
ju29
Posté le 31-05-2004 à 20:24:53  profilanswer
ok merci
Le pb c'est que je l'ai acheter chez NSI-techno en octobre 2003 et ils ne vendent plus cette carte sur leurs site
n°3231746
duckxks
Posté le 31-05-2004 à 21:00:50  profilanswer
rien à foutre, ils doivent te la changer ou te la rembourser au prix d'achat
n°3231834
ju29
Posté le 31-05-2004 à 21:25:09  profilanswer
ok
n°3232515
Vanmaaare
Posté le 01-06-2004 à 01:27:50  profilanswer
T'as 2 barettes de 512 ? Essaye de booter avec une seule pour voir.
n°3232536
neg'gwada
rafix 971
Posté le 01-06-2004 à 02:11:11  profilanswer
tu n'as pas testé un autre cpu?
--- WinSplit Revolution ---
n°3232544
isos
Posté le 01-06-2004 à 02:22:06  profilanswer
j ai eu le pb que toi!et pour y remedier c est simple il faut flasher ton bios à chaud.pour cela il te faut que tu connaisses qqun qui a la même carte mere que toi.tu enleves la puce de bios de la carte mere de ton pote et tu la remplaces par la tienne.tu allumes ton pc (tu verras qu il s allumeras sans pb!!)et une fois allumé tu remets ta puce et tu flashes ton bios.
moi j ai eu ce pb en flashant mon bios (version 2.5 et 2.4 !),merci abit!!
n°3233731
ju29
Posté le 01-06-2004 à 16:36:07  profilanswer
ok dc a priori juste une remise a jour du bios suffirait !
C'est assez fragile l'eeprom a enlever, non ?
G pas tester avec un autre cpu mais j'ai essayé en enlevant une et les 2 barettes mais pareil, aucun bip !
n°3233748
korrigan73
Membré
Posté le 01-06-2004 à 16:39:55  profilanswer
c sur qu'il y a plus simple,mais c certainement la seule maniere de sauver la carte!
n°3233908
ju29
Posté le 01-06-2004 à 17:24:34  profilanswer
comment on l'enleve l'eeprom?
jarive pas et je n'est pas envie de l'endomager
n°3350230
Skymet
Posté le 19-07-2004 à 20:35:13  profilanswer
J'ai un problème similaire avec une NF7 V2.0 et pas de carte similaire pour faire un flash à chaud. Quelles procédures dois-je effectuer pour récupérer la carte? J'ai essayé de créer une disquette pour flasher à l'allumage, mais je mets en doute que j'ai pu la faire correctement. Précisions: aucun bip aucune alarme ne sonne, tout semble tourner, les leds sont alummées, l'écran reste en veille, le système semble ne pas booter sur le bios.
Message édité par Skymet le 19-07-2004 à 20:39:40
n°3350638
swhanda
Posté le 19-07-2004 à 23:29:35  profilanswer
Slt,
va voir ce topic, tu y trouveras certainement la solution pour reflasher ton bios...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
pb clavier sur portable packard bellA tous ceux qui ont des problemes de boot sur certaines cartes meres
Mon PC ne boot plusReprogrammer un BIOS de NF7's
Pbl IIsonic - nero 60023 - Nf7-s ------> Scsi command abort[résolu]pc ne boot plus avec un modem comtrend
Problème démarrage PC avec clavier MicrosoftPC qui refuse d'afficher quoi que ce soit à l'écran mais qui s'allume
P4c800-E Deluxe probleme de bootProblème de montage proc sur Abit NF7-S avec photo !
Plus de sujets relatifs à : NF7-s qui ne boot plus , bip plus , lesd du clavier ne s'allume pas !
