5203 connectés
  Les benchmark, dangereux pour le hardware?
n°3348108
offender
Posté le 18-07-2004 à 22:27:41  profilanswer
Bonjour, j'ai crue entendre dire que les tests "benchmark" n'était pas bon pour le pc et que ca stresse le hardware, est-ce vrai?
P4 3.0C, Asus P4P800-E Deluxe, 1gig dual pc3200 shikatronics, ATI 9800 PRO, Seagate ata-100 80gigs. Boitier Lian-Li PC-60 silver.
n°3348111
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-07-2004 à 22:28:55  profilanswer
bof.
n°3348116
tompouss
Petit chat
Posté le 18-07-2004 à 22:30:59  profilanswer
ca stresse le hardware mais de la à dire que c mauvais
ca depend de ce que tas comme matos ossi
si c du matos recent pas de probleme
Message édité par tompouss le 18-07-2004 à 22:39:15
n°3348127
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 18-07-2004 à 22:34:42  profilanswer
ba si sa marche plus c est que le composant avait une defaillance d origine
n°3348139
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-07-2004 à 22:39:47  profilanswer
mouarf.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3348142
mac fly
Posté le 18-07-2004 à 22:40:08  profilanswer
Un pc c'est fait pour bosser... les benchs ça fait travailler et si problème il y a c'est qu'à la base le hardware est défaillant ;)
n°3348190
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 18-07-2004 à 22:55:18  profilanswer
oui en aucun cas le benchmark va abîmer ton ordinateur, si il y a un problème ca viendra de ton ordinateur ca n'est pas ton benchmark qui va poser problème
n°3348399
cesar666
CHO CACAO
Posté le 19-07-2004 à 01:43:36  profilanswer
c'est quoi le numero de cette nouvelle legande urbaine  :lol:
nan serieux y'a aucun risque
un bench ça fais juste "travailler" le matos a fond
VNR CAMENBERT
n°3348404
_charlyole​g_
Posté le 19-07-2004 à 01:49:21  profilanswer
d'ou le mot "stress".
n°3348409
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 19-07-2004 à 02:04:52  profilanswer
ya quelqun qui a du regarder dans la section benchmarking de sandra (ya marquer attention le benchmark stress vos composants et pourrais degrader votre materiel et blablabi et blablaba) cest quoi se binz ya aucun risque jutement le benchmarking cest:
1: connaitre les perfs de ton systeme
2: connaitre la fiabilite de ton matos
3: donc no problemo :D
Si vis pacem, para bellum.
n°3348501
amdmanu
I'm still alive
Posté le 19-07-2004 à 08:18:14  profilanswer
n°3348549
Woodoo4
Posté le 19-07-2004 à 09:15:42  profilanswer
Tout à fait vrai, y'a aucun risque, et si risque il y a, c'est que un ou certains composants sont assez défectueux ou usés pour ne pas supporter un test banal.
Cela dit tu as raison de poser la question, vaut mieux s'informer que rester ignorant avec des questions sans réponses...  :p
n°3348558
julien-std​enis
Posté le 19-07-2004 à 09:23:47  profilanswer
Pis tu passes pas ta vie à te masturber devant des benchs, tu le fais qu'une fois qd t'achétes ton joli pc pour voir si t'as les bon réglages et le bon matos ou qd t'o/c pour t'extasier.
n°3348650
MarcoX
Posté le 19-07-2004 à 10:25:11  profilanswer
pis faut le roder le PC, donc, c bien de faire des bench, kan le PC est neuf, pour que les composant s'homogénifie (sa ce dit ca ? :D ) entre eux..
n°3348658
MarcoX
Posté le 19-07-2004 à 10:27:02  profilanswer
pis d'ailleur, pour déceler une défaillance d'un composant c utile, au moins, tu le sais tout de suite, et pas une fois que la garantie est expiré, pas bête non ? :D
Message édité par MarcoX le 19-07-2004 à 10:27:11
n°3349012
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 19-07-2004 à 13:33:38  profilanswer
+1 rien de plus a dire :o dossier classer et fermer :p
n°3349026
templar
Posté le 19-07-2004 à 13:37:34  profilanswer
on m'a meme dit sur oc que ca permettait d'améliorer le pc  [:cupra]
veridik: demonstration à l'appui [:wam]
n°3349031
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 19-07-2004 à 13:39:35  profilanswer
cest vrai pour un cas et sa porte un nom le rodage en faite sa ameilore pas les perfs mais plutot sa habitu le materiel a une grosse consomation donc...... en gros tu test la fiadilite du matos et tu "l'habitu" a une grosse demende de calcul (prime fait tres bien sa et persos jai toujour laisser prime tourner 48heures sur une nouvelle machine)  donc voilou
n°3349145
notyfus
Posté le 19-07-2004 à 14:10:52  profilanswer
Fais gaffe de pas etre trop gourmand sur l'OC car moi, je lance 3d mark 2003, il plante prk gpu chauffant trop. Je reboot et je vois mes icones toutes explosées. Heureusement ca n'affecte apparemment pas les jeux!
n°3349628
TotalRecal​l
Posté le 19-07-2004 à 16:58:42  profilanswer
conceptuellement, les benchs c'est solliciter au maximum son matos pour mesurer ce dont il est capable.
Donc en règle générale ça "abîme" pas plus qu'un encodage, un gros jeu, un rendu 3d...
Evidemment ça "use" le matériel plus que si le PC etait éteint, à l'instar des applications citées au dessus.
Maintenant c'est certain qu'il y a des benchs qui utilisés de maniere répétées peuvent dégrader le fonctionnement de certaines pieces. Je pense notamment aux benchs pour DD, si tu laisses tourner 48h d'affilé un bench qui s'amuse à faire des copies de partition à partition, des lectures/ecritures en des zones différentes... etc, ton disque va faire un peu la gueule apres.
Même chose si tu laisses tourner 4h un bench qui fait chauffer ton proco à 80°C, parce que ton refroidissement est mauvais.
etc... Tant que tu restes dans les limites d'utilisations "normales" de ton PC, ça n'use pas plus qu'une utilisation courante.
Topic .Net - C# @ Prog
n°3350330
damien53
Futur Danois
Posté le 19-07-2004 à 21:23:51  profilanswer
+1 une bonne utilisation du bench n'apportera pas de pb d'usure trop marquée ! :bounce:
homogénifie
homogénise serait plus approprié ! ;)
Message édité par damien53 le 19-07-2004 à 21:24:05
n°3350377
MarcoX
Posté le 19-07-2004 à 21:50:20  profilanswer
homogénifie
we possible :D
n°3350921
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 20-07-2004 à 02:42:57  profilanswer
loul :p
1.95v dangereux pour un Barton?Nvidia 6800 et encodage divx hardware
Ou trouver info sur config hardware pour faire tourner un MS SqlServerhardware
Différence hardware entre un pc de secrétaire et un serveur ?Merde a l'instal de Win98 - 2000...etc (cause hardware !)
Mettre un disque a l'envers : Dangereux ou pas ?Nouveau concept de site hardware- Besoin d'avis
Nouveau site hardware!!a quelle temp ca devient dangereux pour barton 2500+?
Plus de sujets relatifs à : Les benchmark, dangereux pour le hardware?
