4719 connectés
  gros probleme de processeur et de ventilo :(
n°3336863
jin1080
Posté le 13-07-2004 à 20:51:34  profilanswer
salut
g aidé un copin a changé de tour hier , et on avez plutot bien reussi le changement a par le ventillo du processeur qu'on a abimé.
Aujoudh'ui on est allé acheté nouvo ventillo qui été fourni avec un dissipateur (c un truc en metal)
donc on retire le dissipateur pour le changer par un nouvo mais le probleme c'est quand retirant le dissipateur on a retiré le processeur  :heink:
ce qui est bizzare c'est que le processeur semble etre collé solidement au dissipateur( ona pas pas voulu trops forcer pour ne pas l'abimé)...
Dc comment je pourrai faire pour separé le proccesseur du dissipateur?????
est ce qu'on a fait une grosse erreur ???
Message édité par jin1080 le 13-07-2004 à 20:58:33
n°3336917
jin1080
Posté le 13-07-2004 à 21:15:43  profilanswer
pti up
on streess a mort :(
n°3336945
jin1080
Posté le 13-07-2004 à 21:36:22  profilanswer
uppeuhhh
n°3336946
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-07-2004 à 21:38:26  profilanswer
pfaaaha ca m est arrivé plein de fois ca c est rien
essaie de tirer en tournant legerement ca devrait partir tout seul ...
ja i bien dit legerement hein va pas tordre les pins du proc  :non:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 13-07-2004 à 21:39:16
n°3336947
freduche
Posté le 13-07-2004 à 21:38:57  profilanswer
C'est la pâte thermique ou plutôt le malabar "rose" qui colle trop fort. C'est pas méchant.
Tu tire dessus doucement ou alors avec une lame très fine (style cutter).
Pense a bien nettoyer le core de ton CPU avec du dissolvant à ongles ou de l'acétone et achéte de la VRAI pâte ;)
Message édité par freduche le 13-07-2004 à 21:39:17
n°3336948
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-07-2004 à 21:39:51  profilanswer
ca fait ca avec l AS ceramique aussi et pourtant c est de la vraie pate ...
n°3336949
freduche
Posté le 13-07-2004 à 21:42:15  profilanswer
Je dirais même avec l'Artic Silver 5, tant elle est épaisse et sèche après qq mois d'utilisation :sarcastic:
Un conseil, malheureusement encore mal appliqué: une petite goutte, une fois étalée fine comme un feuille de cigarette.
http://www.montagepc.com/kit_integration_montagepc/images/7.jpg
Message édité par freduche le 13-07-2004 à 21:49:28
n°3336969
jin1080
Posté le 13-07-2004 à 21:55:28  profilanswer
http://www.montagepc.com/kit_integ [...] ages/7.jpg
merci pour vo reponses bon ben jpanique moin la
jpensé que le processeur été hs :)
bon ben v essayé skeu vous avez dit
Message édité par jin1080 le 13-07-2004 à 21:57:11
n°3336972
freduche
Posté le 13-07-2004 à 21:56:07  profilanswer
Faut pas être bourrin qd même, ça peut casser. ( Si montage du Ventirad avec deux mains gauches )
http://wwwb.pconline.com.cn/pchardware/diyheaven/cpu/0107/images/08_insidep3/piii_broken0.jpg
Message édité par freduche le 13-07-2004 à 22:00:54
n°3336983
jin1080
Posté le 13-07-2004 à 22:01:13  profilanswer
g essayé de l'enlever j'y arrive pas , il a l'air d'etre soudé :'(
c'est un P4 qui été ds une tour medion
jvé l'emmené ds un ptite boutique je crois, g peur de donner un mauvais coup et de foutre en l'air le processeur
n°3336995
freduche
Posté le 13-07-2004 à 22:06:51  profilanswer
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 7940-1.htm
Fais gaffe en le décollant, il pourrait faire un baptême de l'air, j'en parle en connaissance de cause:un P4 A resté collé au rad, et je l'ai décollé à l'ancienne(limite pied de biche ;)  )et il a atteri sur le capo de la tour.Résulta: qques pattes de tordus, très vite redressé, mais il marche encore très bieng malgré cette aventure.En tout cas, sa m'a étonné, donc fais gaffe à la voltige de proco :)
Sinon, essai a chaud, en faisant D petits mouvements circulaire, ca devrait grandement aider. Prend un sèche cheveux pour ramolir la pâte.
Message édité par freduche le 13-07-2004 à 22:08:54
n°3337012
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-07-2004 à 22:14:27  profilanswer
fais tourner le proc pour ke ca soit bien chaud et essaie après ca devrait se decrocher tout seul
n°3337054
jin1080
Posté le 13-07-2004 à 22:37:02  profilanswer
ca aurait été la solutuion la plus simpple mais c plus possible de mettre le processeur sur son socket vu k'il est soudé au ventillo jpe plus abbaisé le levier :(
entre le frigo et le seche cheveu jflippe un peu
si j'apporte mon bordel a montgallet il pourront me faire cette manip delicate??????
PT1 comme par hasard demain c'est férié  :heink:
Message édité par jin1080 le 13-07-2004 à 22:42:25
n°3337115
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-07-2004 à 23:20:46  profilanswer
si t as enlevé le proc c encore plus simple !!!
tu fais levier avec un tournevis ou tu essaie d introduire une lame de cutter entre le proc et le rad ca part tout seul c est tout simple merde
tu as l impression que ce st super bien collé mais en fait ca n est qu une impression a peine t aura mis la lame ke ca va se detacher juste un appel d air entre le proc et le rad koi
Message édité par MrBrOwNsToNe le 13-07-2004 à 23:21:35
n°3337134
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 13-07-2004 à 23:28:59  profilanswer
moi aussi jav peur la premiere fois et pris de panique , j'ai remis immediatement le ventirad , qui etait avec le proco tourné...resultat j'ai niqué un proco a 200 euros.Un conseil : ta juste a tirer un peu en le tournant sans te precipiter :)
n°3337146
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 13-07-2004 à 23:36:35  profilanswer
Peut-être que ces gentils mossieur de chez Médion ont mis de la pâte adhésive entre rad et CPU :whistle: ? :??: Et selon la qualité de celle-ci, ça pourrait être vraiment galère s't'affaire... :/
n°3337156
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-07-2004 à 23:45:20  profilanswer
ben faudrait vraiment que ca soit des imbéciles heureux chez Médion
n°3337159
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-07-2004 à 23:48:01  profilanswer
quand bien meme ca serait de la pate adhésive si ce st sur un P4 suffit de faire levier entre l IHS et le rad ...... c solide kad meme l IHS...
n°3337180
jin1080
Posté le 14-07-2004 à 00:01:03  profilanswer
g ressayé avec un cuter et un pti tournvis ca fé quedale , pt1 ils on mit de la super glue c'est grokon de medion  :cry:
j'y suis pas allé trop fort car comme ca bouger vraiment pas ptete k'en forcant trop ca va le peter
et le congelo c'est ts humide dedans ca va pas le flingué????
n°3337219
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 14-07-2004 à 00:21:38  profilanswer
faut le foutre dans un sac congelation avant ... genre ziploc ou albal
(juste pour info un proc c est imperméable ... je laves les miens a l eau et au savon  :jap: )
Message édité par MrBrOwNsToNe le 14-07-2004 à 00:23:15
n°3337518
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 14-07-2004 à 10:59:38  profilanswer
Nan nan nan pas au congélo!!! :pfff: Fais très délicatement levié avec un tournevis plat ça devrait aller. :wahoo:
n°3337787
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 14-07-2004 à 13:20:42  profilanswer
sinon tu peut faire chauffer le radiateur avec un sèche cheveux : ca va ramolire la patte thermique et ca devrai être plus facile
n°3338612
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 14-07-2004 à 19:21:18  profilanswer
si t avais lu le topic en entier t aurai vu k il a déja essayé et que la pate semble etre de la pate adhésive ...  :o
n°3350658
pataratapa​t
Posté le 19-07-2004 à 23:35:27  profilanswer
:o Bon alors on en est où ? :??:
n°3350979
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 20-07-2004 à 05:32:53  profilanswer
T'as essayé au burin et marteau?
n°3351270
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 20-07-2004 à 11:29:55  profilanswer
et le dremel ? http://smilies.sofrayt.com/%5E/k/eyebrow.gif
n°3351286
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 20-07-2004 à 11:36:04  profilanswer
seche cheveux powwwwwaaaaa !!! moi j'ai fait comme ça...
n°3351804
Dr4kE
Posté le 20-07-2004 à 15:08:09  profilanswer
hote moi d'un doute... qd le pross est venu avec le ventirad... le socket ? il est bien resté sur la carte mere ?!!
n°3352000
pataratapa​t
Posté le 20-07-2004 à 16:21:35  profilanswer
:lol: Ouais en général le socket reste sur place ! (encore heureux ! :ouch: ) :D , mais même si ça n m'est jamais arrivé, j'ai 1peu mal pour les papatte du CPU qu'on a déplié de force :sweat: .
Message édité par pataratapat le 20-07-2004 à 16:21:58
Gros souci avec hdd SATAProbleme avec msi kt6v
Probleme de flouprobleme au demarrage
Problème FSB avec KM3M-V (7061)gros probleme d'écran...... :(
Probleme Grésillement puis plantageProblème de micro
pti probleme de ventillateur du processeur ....
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de processeur et de ventilo :(
