6228 connectés
  problème de démarrage
n°3347440
cristo
Posté le 18-07-2004 à 17:20:48  profilanswer
bonjour
ça fait déjà quelques temps que j'ai ce soucis, mais là depuis 3 jours c'est encore pire
j'ai changé de proc il y a 2 mois, pas de problème tout fonctionnait normalement (j'ai dû flasher le bios mais c'est reparti comme avant)
et puis au bout d'un mois, j'ai eu 2 "coupures", en fait, j'avais toujours le son et l'affichage s'est etteint, avant de revenir au bout de 2 secondes et de se réétteindre pour au final faire rebooter le pc (tout ça en 4-5 secondes)
mais là plus rien, plus d'affichage: le pc ne bip meme plus, il "attend" le signal de la carte graphique.
"par chance" j'avais eu ce truc quand j'ai changé de proc (avec les coef qui n'étaient pas bon, il voulait pas démarrer). du coup j'enlève la pile de la carte mère, j'attends un peu, je remets, ça repars... bref ça marchait à peu près bien.
je me suis rendu compte au fil du temps, que je pouvais plus rebooter sinon, ça me faisait le même symptome. suffisait d'attendre 5-10 minutes pour que ça reparte.
et là depuis 3 jours, je peux plus démarrer, la carte mère "attend" un signal de la carte graphique qui n'arrive pas.
j'ai testé en enlevant tout (cdrom, DD, memoire, carte graphique) et j'ai tout remonté un par un...
on m'a passé une autre carte graphique (geforce 2 mx) et là ça passe sans problème, je peux rebooter aucun soucis...
dès que je remets la mienne ça ne passe plus
je pense à 3 solutions et j'aimerais avoir votre avis svp:
1- un problème avec la carte graphique, mais les leds qui sont dessus n'indiquent pas d'erreur
2- un problème de port AGP, peut etre que le 8x ne lui convient pas/plus...
3- une alim trop faible (300W)
je vous donne ma config:
carte mère MSI KT4V
athlon xp 2600+
1Go de ram noname
geforce 4 ti4200 128Mo
alim eagle 300W ATX v2.03
2DD (120+60go)
2 lecteurs cd/graveur
merci d'avance pour vos réponses
n°3347861
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 18-07-2004 à 20:33:01  profilanswer
pas de souci du coté de l'alim conso maxi environ 250 W a part si elle est de mauvaise qualité et là.... des mauvaises tensions on peut etre agresses quelque peut ton materiel
le 8x ne devrai pas luis poser de probleme
j'ai eu des plantages dans ce genre en ayant fait une mauvaises config maitre esclave de mes lecteurs
derniere piste le parametre AGP/PCI est il bien comme ça ds ton bios ou est il en PCI/AGP
problème de démarrage , plusieurs essais okprobleme au demarrage
Problème de démarrage après un "déménagement de tour"Problème de Démarrage Windows avec A7N8X-X
probleme de demarrage sur disquetteProblème de lecteur cd apres le demarrage de windows
Problème démarrage carte mère Asus A7N8X-E Deluxeproblème de demarrage Msi K7N420 pro ou avec Windows xp home
Problème au demarrage
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage
