1942 connectés
  mon ordi s'allume que 2s ! sonde thermique ?
n°3342642
bricezenic​e
Posté le 16-07-2004 à 13:11:19  profilanswer
J'ai tout testé !
La ram, le proc, le bios !
C'est une MSI K7N2G ! donc la cg est intégrée !
Je fais les tests que avec ca ! J'allume en connectant les 2 pine du power switch ! donc le bouton power ne reste pas sur on !
n°3342684
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 16-07-2004 à 13:36:58  profilanswer
Ventilo CPU ne tournant pas ou pas assez vite. Ou bien il n'est pas sur le connecteur CPUFAN de la CM ou ne dispose pas d'un indicateur de vitesse.
Tu peux désactiver cette option dans le BIOS (c'est une sécurité enable par défaut). Il te faut un ventilo sur CPUFAN tournant dans les 2k/min pour le faire.
n°3342795
bricezenic​e
Posté le 16-07-2004 à 14:16:20  profilanswer
L'ordi ne boot pas ! Je peux pas changer dans le bios !
Apparemment ca marche maintenant ! Mais ma carte mere a un pb je crois !
n°3350144
mickfromme​udon
Posté le 19-07-2004 à 20:01:05  profilanswer
Si par hasard t'as trouvé depuis la solution à ton problème, je suis preneur: j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon PC (c'est pourtant pas la même CM: une A7N8X6E Deluxe dans mon cas).
n°3351084
bricezenic​e
Posté le 20-07-2004 à 09:39:56  profilanswer
ben apparamment, ya un probleme de contact quelques part, ou de tension ! Quand j'enleve le proc et je le remets ca remarche et defois ca ne remarche pas !
n°3351100
pouinpouin
Posté le 20-07-2004 à 09:56:49  profilanswer
test ton alim j'avais eu un bug similaires et c été l'alim et la carte mere donc regarde par la on s jamais
Le Roi Des PinGus c moi !!
n°3351265
bricezenic​e
Posté le 20-07-2004 à 11:29:24  profilanswer
alim testée ! J'ai tout testé a part !
mettre trop de pate thermique empeche le fonctionnement du proc ou pasSonde disque & CM comment ça fonctionne
Fx 5900 XT et sondeBesoin de pâter thermique avec un Barton Box?
PC qui ne s'allume plus et/ou qui s'eteinds tout seul.....[CM][Bios][Alim] PC qui ne s'allume plus
Brancher un disque dur normal 3"1/2 de pc sur un ordi portableNV6800 et doute sur la sonde thermique
ordi portable
Plus de sujets relatifs à : mon ordi s'allume que 2s ! sonde thermique ?
