3801 connectés
  FSB
FSB
n°3348455
raph13
Posté le 19-07-2004 à 03:53:21  profilanswer
Bonjour   :hello:  :hello: ,
quelqun pourrait il mespliquer la difference entre fsb et bus systeme ? :pt1cable:
car j ai une msi kt4 ultra indique 333mhz fsb ; serait la frequence du bus systeme???
Merci d avance  :)
desole pour cette question tres simple!
UN EX PINGOUIN RECONVERTI !
n°3348464
wooody
http://www.odebi.org/new/theme
Posté le 19-07-2004 à 06:17:44  profilanswer
:??: bonne question :p
y'a tout làhttp://www.01net.com/article/191461.html
n°3348472
wooody
Posté le 19-07-2004 à 07:11:26  profilanswer
remoi :sleep:
oui fsb et bus systeme c'est du pareil au même.
il est divisé en deux:le bus d'adressage qui lui permet d'acceder à un secteur preçis de la memoire
et le bus de données qui permet au processeur d'ecrire ou de lire dans la mémoire.
le FSB actuel est en 32bits(plus pour longtemps)et permet de gerer jusqu'à 4 gigaoctets de RAM :sol:
classe! :D
n°3348888
raph13
Posté le 19-07-2004 à 12:15:17  profilanswer
Merci woody pour votre reponse ,
cela veut il dire que ma carte pourait accepter un cpu de 333mhz de fsb ? mon 2200+ est en principe a 133mhz!!
la CM est elle sous exploite ??
Quest ce que le fsb du cpu????
Merci beaucoup
A bientot
n°3348907
Klehm
Posté le 19-07-2004 à 12:23:26  profilanswer
Sur les FSB 333, on peut mettre des processeurs à 166 MHz (166*2 = 332), alors que les processeurs à 133 marchaient sur les cartes à FSB 266. La KT4 accepte bien les 2200+
  FSB
Comment augmenter le FSB de 1 en 1 sur A7N8X-E deluxe ?PC2100 avec FSB 166
Problème FSB avec KM3M-V (7061)A7V8X-X et FSB 200
athlon xp avec fsb 266 et ram 3200, ca fonctionne?fsb 200 + PC2700 = ???
fsb 200-266 max procésseur ?duron a FSB 133 ?
[RESOLU] Pb apres modif du FSB ... [ASUS]Overclockage P4C 3.00Ghz FSB 800
Plus de sujets relatifs à : FSB
