4201 connectés
  Pbl avec reglage de ventilos 120mm Thermaltake
n°3348526
Esus_1080
Posté le 19-07-2004 à 08:47:32  profilanswer
Salut all,
Je viens d acheter des ventilos lumineux thermaltake en 120mm.
Le problème, c'est que ces ventilos ce branche directement sur une fiche d alimentation..... :sweat:   :sweat:
Et donc mon souci, c'est que j'ai un rheobus et que je veux les regler par mon rheobus, mais du faite qu'ils soient alimenter par l'alimentation direct, et non par la carte mère, je n'arive pas a modifier par le biais de mon rheobus la vitesse....???????????  :cry:
Donc j'aimerai savoir comment je pourrai faire pour pouvoir regler ces p..... de ventilos avec mon rheobus.. :fou:  :fou:
Merci d'avance all, et j esper qu'un petit genie va resoudre mon pbl  :sarcastic:
:bounce:
Message édité par Esus_1080 le 19-07-2004 à 08:47:47
n°3348533
Posté le 19-07-2004 à 08:58:50  answer
il te faut un adaptateur molex ves mini connecteur 3 pin
ca se trouve chez pc-look
n°3348534
Posté le 19-07-2004 à 08:59:57  answer
n°3348535
Esus_1080
Posté le 19-07-2004 à 09:00:17  profilanswer
Ok je vais regarder ca.....
Merci  :ange:
n°3350460
TKILLA
Posté le 19-07-2004 à 22:27:59  profilanswer
Merci  :ange:
Tu as acheté ce ventilo :
Thermaltake ThunderBlade 12cm
Si oui est-il réellement silencieux ?
Message édité par TKILLA le 19-07-2004 à 22:28:10
Avril L'ivrogne
Petite pbl sur ma saf 9800 proAlim Thermaltake bien ou pas?
de la nécessité de rajouter des ventilos dans son pcDemande d'aide pour réglage du Bios
X-blower 2 de thermaltake: bien pas bien? (2600+ box vs 2400+ x-blowerThermaltake volcano 11 ou silent boost k7?
Thermaltake Kit Alim 410 Watt+Ventirad+Ventilo 88€ou est le boitier externe a2174 de chez thermaltake
Plus de sujets relatifs à : Pbl avec reglage de ventilos 120mm Thermaltake
