5695 connectés
  Alimentation
  tension 12 Volts trop basse ??
n°3341844
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-07-2004 à 01:20:57  profilanswer
Salut alors dans mon bios la tension fluctue entre 11,71V et 11,654V ?
C'est trop bas ou pas ?
n°3341864
lork
Peut-être
Posté le 16-07-2004 à 01:36:23  profilanswer
Ca va, tu peu te laisser une marge de 10% maxi sur les tensions.
n°3349930
squale22
Posté le 19-07-2004 à 18:43:56  profilanswer
et puis les sondes sont parfois un peu pessimites sur ma CM mon bios indique 11.5v et j ai 11.86v au voltmetre
  Alimentation
Probeleme tension +12V alim noiseblockerchangement timings Ram = changement de Volts Ram ?
Avis de config a basse de A64 et Neo fis2r.4.72v : valeur trop limite en 5 volts sur une alim = plantage au boot?
Quelle tension pour le ventilo du chipset ?quelle est la tension d'alim d'une hercules 3D prophet II MX ?
Underclock cpu sans modifier la tensionPC sous tension mais ne fonctionne plus (ventilation..ok)
Alim 330W Tagan - Problème de tension?Freeze: Problème de tension?
Plus de sujets relatifs à : tension 12 Volts trop basse ??
