3871 connectés
  Problème de retrait de ventilateur
n°3345502
xavro
Posté le 17-07-2004 à 16:50:08  profilanswer
voila je me suis acheté un Zalman pour mon processeur(Pentium 4 3 GHz) mais le problème c'est que je n'arrive pas à retirer l'ancien (celui fourni par Intel).
J'ai baissé les deux pattes mais je n'arrive pas retirer le ventilateur, j'ai peur de forcer et de tout arracher.
Si quelqu'un avait une solution ...
n°3345504
Posté le 17-07-2004 à 16:52:04  answer
T avais mis de la pate thermique sous le ventirad intel ?
n°3345525
xavro
Posté le 17-07-2004 à 16:58:51  profilanswer
je sais pas, c'est pas moi qui l'ait monté.
S'il y en a, comment il faut faire?
Message édité par xavro le 17-07-2004 à 16:59:18
n°3345529
Posté le 17-07-2004 à 17:02:23  answer
Si tu sais pas ce qu il y a entre le rad et le proco, c est dangereux de forcer .......
n°3345598
xavro
Posté le 17-07-2004 à 17:33:01  profilanswer
Mais s'il y a de la pate thermique, il faut faire comment ?
n°3345606
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-07-2004 à 17:34:41  profilanswer
Technique CM au frigo?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3345614
xavro
Posté le 17-07-2004 à 17:36:33  profilanswer
c'est a dire ?
n°3345620
Posté le 17-07-2004 à 17:38:12  answer
Non, le contraire, moi je demonde a chaud ca colle moins :p
n°3345623
Gowser
Posté le 17-07-2004 à 17:39:02  profilanswer
Et pour faaire chauffer, tu fais comment?
n°3345631
Posté le 17-07-2004 à 17:40:34  answer
Ca je ne le dirai pas , en cas de probleme ca va etre de ma faute apres :non:
Posté le 17-07-2004 à 17:40:34  profilanswer
n°3345633
Gowser
Posté le 17-07-2004 à 17:41:21  profilanswer
C'est juste pour info personnelle, merci.
n°3345635
xavro
Posté le 17-07-2004 à 17:42:30  profilanswer
Donc il n'y a pas de solution?
n°3345640
Posté le 17-07-2004 à 17:43:28  answer
Tout simplement, je demonte juste apres utilisation du PC , MAIS ATTENTION A NE PAS PRENDRE UNE DECHARGE ELECTRIQUE !!!!!!!!!
Quand je fais ca, je ne touche aucun autre composant que le radiateur du proco :p
Edit:
Il faut:
-mettre l alim sur off
-debrancher le cable d alim du pc
-appuyer sur le bouton marche de la facade du PC pour decharger le Pc de l electricité residuelle.
-et pour assurer le coup ne pas toucher de composants, mais juste le radiateur du processeur.
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2004 à 17:47:45
n°3345644
Gowser
Posté le 17-07-2004 à 17:44:45  profilanswer
Merci.  :jap:
n°3345656
xavro
Posté le 17-07-2004 à 17:48:03  profilanswer
j'ai reusii, le processeur ets venu avec le ventilo mais ca a l'air de ne pas avoir fait de dégats
n°3345658
Posté le 17-07-2004 à 17:48:45  answer
Ca m est arrivé 2 ou 3 fois aussi  :D
n°3345667
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 17-07-2004 à 17:50:58  profilanswer
Edit:
Il faut:
moi quand j'ai changé de tour j'ai juste eteind le pc , debranché l'alim et j'ai tout transferé.
n°3345669
xavro
Posté le 17-07-2004 à 17:51:28  profilanswer
par contre maintenant je vois ou je peux visser mon Zalman 7000 ALCu
n°3345685
Posté le 17-07-2004 à 17:57:10  answer
Tant mieux pour toi ... mieux vaut prevenir que guerir , le matos ca vaut cher :D
n°3345690
xavro
Posté le 17-07-2004 à 17:59:46  profilanswer
je voulais dire dans mon message précédent que je ne voyais pas comment installer mon ventilo.
Si quelqu'un sait
n°3345700
Posté le 17-07-2004 à 18:04:25  answer
Si quelqu'un sait
Moi j ai pas de zalmann 7000 et je sais le faire :pfff:
Y a un mode d emploi dans la boite non? :??:
Sinon cherche un tutoriel avec des fotos ou dessins sur le web [:stukka]
n°3345705
Gowser
Posté le 17-07-2004 à 18:07:44  profilanswer
Si quelqu'un sait
Tu connais [:google]
http://www.digital-daily.com/cooling/zalman-7000a/
n°3345706
Prems
Just a lie
Posté le 17-07-2004 à 18:09:33  profilanswer
Si quelqu'un sait
Y'a surtout un film en flash sur le site zalman  :sarcastic:
Ratures - Cuisine
n°3345707
gor123
Posté le 17-07-2004 à 18:09:36  profilanswer
ya un mod demploi avec ...
ta 2 barre a monte et tu visse dedans
n°3345712
xavro
Posté le 17-07-2004 à 18:13:06  profilanswer
c'est bon merci j'ai trouve sur le site de Zalman, comme c'est une version oem j'avais pas de mode d'emploi
Problème compatibilité modem motorola (cable) avec xp sp1 homeProblème de contact au niveau du connecteur d'alimentation [Résolu]
intel 810 probleme avec fifia2004probleme de freeze qui dure depuis ...deux ans
mon ami a un probleme par la geforce 256 DDRati radeon 7500 128mo probleme avec fifia2004
Problème Clé USB Noname sous Windows 98 SEprobléme de lecteur
probleme alim HPprobleme cle usb
Plus de sujets relatifs à : Problème de retrait de ventilateur
