4750 connectés
  probléme affichage mode clone avec asus v9570td fx 5700
n°3144258
dragon46
Posté le 19-04-2004 à 18:37:03  profilanswer
Slut à tous :)
config :pentium 4 3ghz sous win xp pro
j ai acheté cette carte il y a peu et impossible d avoir un affichage simultanée sur ma télé et mon pc, et j enrage :fou:
J ai réussi à passer l'image sur ma télé en couleur, mais la qualité est plus que médiocre, l image est flou et il y sans cesse un defilement, un espece de lissage visible qui est constamment présent.Qu'est ce que je dois regler, dans quel menu?
Enfin mon plus gros problème c est que je n arrive pas a avoir un affichage simultanée sur ma télé et mon pc, j'ai trouvé le menu ou l on pouvait activer le mode clone ou dual view dans "nview desktop manager" puis onglet "gestion de bureau" puis "assistant affichage"  et la on peut choisir clone ou dual view mais le problème c est que que je fasse l installation automatique ou personelle rien n 'y fait les parametres ne sont jamais pris en compte!!!!! meme avec reboot.Quand ensuite je clique sur l'icone de ma carte graphique dans la barre de tache en bas a droite, et que je selectionne"nview" il y a seulement l'option " affichage unique" de cocher et rien d'autre je peus seulement faire basculer du pc vers la télé ou vice versa, mais impossible d'avoir les deux en meme temps....Merci d'avance de vos reponses pour solutionner ce problème agacant.
n°3234395
candy00
Posté le 01-06-2004 à 19:59:24  profilanswer
jai exactement le meme probleme et cest tres enervant.
sinon ta quelle version de drivers ?
n°3235272
dragon46
Posté le 02-06-2004 à 09:02:00  profilanswer
les dernieres en anglais, on ma d it que c etait simplement une histoire d'affichage primaire si ca peut t aider.
n°3245269
candy00
Posté le 06-06-2004 à 12:26:09  profilanswer
cad ?
n°3351594
kawaijb
Posté le 20-07-2004 à 13:57:06  profilanswer
salut
g la réponse
pensez à vérifier si vs etes en 800*600 et 60Hz
et il y a deux modes clones,
il faut choisir "TV+moniteur", comme ça mon pb de défilement a disparu
Problème détection SATAProbleme Shuttle AN35N
WINXP sur SATA : problème d'install ( code 800b0100 )Aidez moi Problème étrange Radeon 9800Pro
FX 5700 256mo AOpenProblème : Carte USB 2.0, 4 ports SUNIX sous Windows XP Sp1a
Probléme FLASHAGE DVR-107Probleme de boot au demarrage
Activation Cool'n Quiet sur Asus K8V SE Deluxe : help !Problème de détection de CPU ....
Plus de sujets relatifs à : probléme affichage mode clone avec asus v9570td fx 5700
