7212 connectés
  Ma 9800 Pro fait "cracher" mon PC :'(
n°3341886
Mr_pickles​83
Posté le 16-07-2004 à 02:07:52  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai un big souci avec ma 9800 Pro Gigabyte: dès qu'un jeu tourne (far Cry, PoP,...) au bout de quelques minutes de jeu le jeu freeze et à ce moment là deux solutions: soit VPUrecover arrive à récuperer et là paf de retour à Windows ou sinon carrément écran noir et il n'y a qu'un reboot qui puisse me sortir de là :(
Alors:
J'avais acheté une 9800 Pro de chez Powercolor qui me crée des souci d'affichage (pas de crash à proprement parler mes des souci de synchro horizontale)...
Je me disais que c'était la carte...
J'ai donc pris une Gigabyte et investit du coup un peu plus et là, pire, les crash :'(
Je me dis que c'est l'alim (une vieille alim 350 W) et la change aujourd'hui contre une bonne alim 420 W et pareil :( J'ai essayé de désactiver le fast write, de mettre l'agp en 4X manuellement, 128 de RAM pour l'agp (au lieu de 256) et toujours pareil  :cry:  :cry:  :cry:  :
Alors que faire ??? Au secours je deviens fou  :pt1cable:
Merci pour votre aide et vos astuces !!!
JE VEUX JOUER à FARCRY !
n°3341891
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-07-2004 à 02:20:10  profilanswer
déja si t indiques pas le reste de ta config personne pourra t aider ...
n°3341896
cotorep
Posté le 16-07-2004 à 02:25:44  profilanswer
quel marque  l alim??
ram qui merde ??
cpu qui chauffe ??
gpu qui chauffe ??
Message édité par cotorep le 16-07-2004 à 02:30:12
n°3341900
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-07-2004 à 02:28:55  profilanswer
CoToReP a écrit :
quel marc l alim??
ram qui merde ??
cpu qui chauffe ??
gpu qui chauffe ??
[:wam]
quel Marc la lime ?? :o [:ddr555]
n°3341902
cotorep
Posté le 16-07-2004 à 02:30:20  profilanswer
edit !! power
n°3341904
Mr_pickles​83
Posté le 16-07-2004 à 02:34:16  profilanswer
Alors:
Athlon 2400+ sur MSI K7 333
3 barettes de DDR 2100 (1X 256 Noname, 2x 128 SAMSUNG)
DD 120 Go Hitachi 8 mo
Radeon 9800 Pro Gigabyte
XP Pro SP1
Alim LC Power 6420
Voilà, je pense que ça devrait suffire comme spec...
Message édité par Mr_pickles83 le 16-07-2004 à 02:35:36
n°3341905
cotorep
Posté le 16-07-2004 à 02:36:18  profilanswer
la marque de l'alim??
donne nous les voltages
+12v
+5v
+3v3
et le vcore !
ainsi que la temperature du cpu !
n°3341906
cotorep
Posté le 16-07-2004 à 02:36:38  profilanswer
oups j'ai pas vu la marque de l'alim !
n°3341955
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-07-2004 à 07:26:47  profilanswer
De la pc2100 ? et ton fsb il est à combien ? est-ce que ta ram est désynchronisée ?
peut être que tu devrai tester ta ram avec memtest
Message édité par LePcFou le 16-07-2004 à 07:27:31
n°3342474
noctus
Posté le 16-07-2004 à 12:04:23  profilanswer
As-tu O/C ta ram ? bon essaye une chose simple si tu as O/C quoique ce soit (fsb, timings ram...) remet tout normalement (je sais c'est con à dire mais test qd meme)
J'ai un ami chez qui tout est revenu dans l'ordre après avoir remis ses barrete en cas3 au lieu de cas2.5.
si ça foire toujours et que tu as les catalyst 4.7 ou 4.6, essaye de mettre des drivers plus ancien. Perso, lorsque je suis passé au 4.6 et 4.7, je me suis retrouvé avec des reboot intempestif sous windaube, depuis que j'ai remis mes 4.2 tout fonctionne nickel.
voilà tout ce que je peux te dire...
n°3342498
Mr_pickles​83
Posté le 16-07-2004 à 12:14:49  profilanswer
Alors... Je ne sais pas si ça aidera beaucoup mais voici les relevés demandés:
CPU: 46°
System: 39°
CPU Fan: 5000 tr
Vcore: 1.680
+5  4.948
+12  12.532
-12  -12.728
-5  -5.277
Battery:  3.360
+5 VSB  5.042
mon FSB est à 133 (donc 266 pour la RAM)
Test effectué avec testmem, aucun souci...
Voilà si ça peu aider... Merci !
n°3342703
bannane
Posté le 16-07-2004 à 13:44:41  profilanswer
mais encore? genre de cassure dans les jeux ou plus grave?
il serais bon de tester ta carte graphique sur un autre pc
n°3343721
mister fan​atic
Posté le 16-07-2004 à 20:25:45  profilanswer
Moi aussi, j'ai plus où moins le même problème avec une msi 9800 pro 128. Je l'ai déja remplacé une fois et c'est toujours pareil. Je pense que les drivers ne sont pas innocents 4,6 et 4,7. Ils detectent une 9800 XT (R360)!!! Il faudrait essayer avec les drivers de ta carte...
J'ai gardé le 4,7 et j'ai juste baissé un peu l'option graphique "qualité des textures" sur standard dans FarCry, et le reste sur élevé voir + . Cela me semble stable (pour le moment...^^)
n°3343744
goldenped
Posté le 16-07-2004 à 20:33:04  profilanswer
salut tou le monde
G eu le même pb mais seulement sur far cry . G du changer le ventirad de ma sapphire 9800 pro par un zalman ZM80C-HP et depuis plus de soucis même en l'overclockant de 60mhz sa bug plus
n°3344007
Mr_pickles​83
Posté le 16-07-2004 à 22:33:40  profilanswer
Merci pour ces infos :)
Vais essayer en remettant les drivers et pis sinon zalmann... (mais j'en ai marre de claquer mes économies en ugrade :'()
n°3344286
Mr_pickles​83
Posté le 17-07-2004 à 00:11:07  profilanswer
Bon...
Essayé de mettre les drivers fournis (catalyst 3 .8 !) c'est pareil...
Voilà, dernier truc auquel j'ai pensé, carte qui chauffe trop, j'ai donc enlevé la carte PCI d'en dessous, mis un ventilo 8mm qui me sert à extraire l'ar chaud direct sur la CG et ouvert le boitier...
Du coup aucun plantage !!! Voilà, je teste plus en profondeur ça demain mais à priori c'est bon... Je suis dég d'avoir payé une CG haut de gamme (à l'epoque ou je l'ai acheté c'était the best) pour découvrir que les sytèmes de ventilation installés  dessus  ne suffisent pas ! Faut-il mettre des sèches cheveux comme sur le Nvidia pour avoir des cartes stables ???
n°3346036
le margina​l
Posté le 17-07-2004 à 21:33:33  profilanswer
S'il te plait Mr Pickles8, tient nous informé de ce qui se passe (sur le long terme) avec ton système d'aération. perso j'ai un pb similaire de freeze dont je soupçonne qu'il est lié à une insuffisance d'aération.
ati radeon 9600 pro 128mo peut elle etre flashableBesoin d'aide pour passer mon speedtouch USB home en pro
problème HIS Radeon 9600 ProASUS RADEON 9800 XT et CM : ASUS P4C800-E Deluxe
9600 xt 256 mo vivo ou 9800 se 128 moGestion de l'affichage sur carte graphique ATI 9800
radeon 9800 LE (128bits) vs 5900xtPlantage intempestifs - ajout de 9800 - et CM inconnue
MX 700 et session XP Pro (truc de dingue)Dual channel sur GA 7N400 pro 2
Plus de sujets relatifs à : Ma 9800 Pro fait "cracher" mon PC :'(
