5402 connectés
  Hercules 9600 Pro compatible KR7A-RAID ? + Pb de mise a jour du BIOS.
n°3345043
Cage
Posté le 17-07-2004 à 13:56:48  profilanswer
Bonjour, je vais recevoir d'ici peu, une Hercules 9600 Pro 128 DDR, j'ai, pour l'instant, une Geforce 256 Annihilator Pro 32 DDR.
Mon probleme est le suivant : J'ai lu différents commentaires de ma nouvelle carte ( la Radeon ) et j'ai vu un mec qui dit que sa carte n'est pas reconnu par le BIOS de sa carte mere, le probleme est que j'ai la meme carte mere que lui : la KR7A-133-RAID de ABIT.
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] RO/?page=3 ( tout en bas ).
J'ai dl la mise a jour du bios datant de 2004 ( http://www.clubic.fr/d/drivers/7009.html ) : j'ai installé FLASH-MENU, mais je n'arrive pas à faire l'update : " cannot find the selected file, please retry later "
Voici mes 2 questions :
-La Hercules 9600 Pro sera-t-elle compatible et donc reconnue par mon BIOS si je ne le flash pas ?
-Comment réussir a flasher tout de meme mon BIOS si il faut le flasher pour qu'elle soit reconnue ? c a d, ya t-il une autre méthode que de le flasher sous windows ( diquette de boot par exemple ??!! )
EDIT : Je vais sans doute installer le patch correctif pour les 9700 pro, j'espere que cela suffira
Message édité par Cage le 17-07-2004 à 18:23:36
n°3345226
Cage
Posté le 17-07-2004 à 14:58:15  profilanswer
personne n'a eu ce probleme ? Il me semble pourtant que si...
n°3345682
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 17-07-2004 à 17:56:13  profilanswer
C'est surtout le bios de la carte mère que tu dois mettre a jour:
Version Actuelle: CX
Téléchargable sur le site d'Abit
n°3345696
Cage
Posté le 17-07-2004 à 18:01:13  profilanswer
oui c'est le bios de la cm. Sur le lien que j'ai donné plus haut ( celui sur clubic ), il y a la version actuelle CX : Bios Abit série KR7 CX c'est bien ca ? Si oui je l'ai dl, mais je n'arrive pas a l'installer. C'est écrit en Anglais, je comprends en gros qu'il faut faire une diskette de boot, mais je sais pas comment faire..
n°3345719
Cage
Posté le 17-07-2004 à 18:20:03  profilanswer
voici ce qui est écrit :
1. Fix the compatibility issue that ATI Radeon 9700 Pro failed to boot up
   with certain power supply unit -TC-350P. With this power supply, 9700
   Pro will failed to boot up and need to push reset button once to show
   the screen.
2. HPT 372 BIOS Version 2.32. The RAID function is only for KR7A-RAID/
   KR7A-133R. The BIOS is suitable for non-RAID boards and it would automatic
   disable HPT BIOS while recognized non-RAID boards
3. BIOS Compile Date: 11/18/2002.
1. How to upgrade BIOS:
 a. Boot into MS-DOS or "Safe mode and command prompt" if you are using
    Windows95/98
 b. Run "kr7acx.exe" to extract all files.
 c. Run "runme.bat"
   ***  Please notice that we suggest you flashing the bios with switches
           "/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
 d. For more detail, please visit:
    http://fae.abit.com.tw/cht/download/bioshelp.htm  (Chinese)
    http://fae.abit.com.tw/eng/download/bioshelp.htm  (English)
2.After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data
  via jumper before restarting system please.
Charabia pour moi...
n°3345728
Cage
Posté le 17-07-2004 à 18:26:16  profilanswer
tien voici un nouveau message d'erreur :
200 Switching to Binary mode
200 PORT commande successfull. Consider using PASV
213 21325
425 Failed to establish connection.
Aucune idée de ce que ca veut dire...
Message édité par Cage le 17-07-2004 à 18:26:29
n°3345822
Cage
Posté le 17-07-2004 à 19:20:32  profilanswer
personne n'a une idée ? Ma Hercules 9600 pro sera-t-elle compatible avec ma carte mere si je ne fais pas une MAJ du BIOS ? ( date du bios : 23/11/2001 )
n°3346044
Cage
Posté le 17-07-2004 à 21:43:01  profilanswer
:bounce:
[Win XP PRO] passage à une radeon 9200 SE impossibleP4P800 Deluxe : Bios crasher ou flasher?
Ca vaut le coup d'investier dans un Raptor ou 2 Raptor en Raid ???[cartes pro 3D] ATI FireGL V3100 vs quadro FX ?
Comment flasher le BIOS d'une X800 Pro?Réglages BIOS sur IC7-G
Puce du bios dans un tiroir depuis un an? Informations dedans tjrs ok?ASUS P4P800E DELUXE - WIFI -> MODE RAID
6800 GT , X800 pro ou 9800 pro ...
Plus de sujets relatifs à : Hercules 9600 Pro compatible KR7A-RAID ? + Pb de mise a jour du BIOS.
