- nouvelle config ou upgrade
- Les boitiers lian li entree de gamme ca vaut quoi?
- Graphisme qui accroche...
- fx 5700 fps :x
- J'ai peur depuis 15min
- Comment BOOTER sur disk SATA pour installer W-XP/ ASUS A7N8X-E Deluxe?
- Comment trouvez vous ma futur config ?
- Upgrade > Sempron ou Athlon Xp?
- probleme 9700 pro
- 5900 a 3dmark2003 avec un amd64 3000+
- Que choisir 6800GT ou 6800 standard ?
- encore moi epilogue !!!!!!
- Choix Carte Graphique
- Mon graveur ne fonctionne plus!
- Athlon 64 3000+ ou 3200+?
- GA 7N400 Pro2 ne BOOT pas
- Pb fermeture windows XP
- cherche 9800 Proneuve et pas cher...
- Aide pour choix d'une carte mère
- carte pci raid chipset ite8212f et xp probleme de driver...
- P4PE + Celeron
- Cartes mères ABIT : laquelle choisir ?
- need help / CM Asus K8NE deluxe et boitier Textform 974
- DLL ou not OCX that's the question !
- Nvidia plante Win2000
- PROBLEME de lecture de DVD gravés !
- Gravure
- j'ai un probleme avec ma config!!!!
- quel disque dur extrne ?
- Prix d'un Leadtek Ti4800 128mo?
- help !!!! quelle config pour noel
- Problème Ventilateur Shuttle
- Dual channel
- nf7-s 2 . 0 ecran bleu
- Avis Grillé ou pas grillé?? important svp
- Films qui ne s'ouvrent pas et ne se suppriment pas !?
- Pour 200 on a quoi de nos jours ?
- Prob boot HDD
- [HELP] à propos du gestionnaire de periph...
- Remplacement d'une 9600proEZ par une 6600gt???
- question sur DFI P2XBL R
- CG pas chère de remplacement
- Probleme de pseudo et mot de passe
- Conseils pour config
- DD Sata chauffe trop !!!???
- Activer le HDR de Far cry avec R3XX
- pb driver avec carte mère
- socket 754 vs 939
- Athlon 64 3000+ ou 3200+ ???
- erreur de manipulation d'une barette : carte-mère foutue ?
- Mon ventilo ne tourne plus et l'air de l'alime est chaude
- mon nouveau PC démarre pas ^^ :(
- installation d'un biprocesseur
- Sens du ventilo en extraction!?!
- probleme USB sur carte mere ASUS P4S800
- Lecteur de Carte + disquette
- mission impossible??
- Overcloking PNY 6800GT
- Impossible de trouver mon hdd dans le poste de travail...
- CD de Restauration
- Porblème de jeu en réseau interne
- Help me, plantage A7N8X-VM
- Problème suite à l'installation d'un deuxième HD...
- HELLPPP mon pc s'arrete à tout bout de champ :'(
- Je ne peux plus éteindre mon PC
- Problème installation ATI Radeon 9000
- PCI Express et Athlon 64
- HDD qui crame dans un boitier externe! Garantie?
- 6800 GT nules en lecture DIVX et autres... C'est une BLAGUE???
- doit on toujours suivre les conseils rèsultant d un test sandra sisoft
- carte mere athlon 64 socket 939 + pci express
- PCI express et Athlon 64 - - - Chipset VIA
- un cable pour transferer les donnés d'un pc a un autre
- SAV Seagate
- Alimentation sata ou molex?
- Rallonge d'antenne Wifi Linksys
- SVP! aide pour future config (oui, encore mais vous aimez ca.. :-) )
- Extraction sous DVD Shrink
- votre avis pour une config a 1099
- Drivers trop vieux? GA-6IEM
- achat Pioneer 108 ou attendre baisse des prix DVD double couches ?
- pb à frequence normal (2800+)
- Comment connecter DD; DVD; Graveur
- problème de mémoire
- System crashed by over clocking ?!
- Que vaut une geforce 6800 Le?
- alim SATA : les deux ou une ?
- Que pensez vous de cette config ?
- NF7 + VM101
- créer image d'un ordinateur
- que penser de la SAPPHIRE ATI Radeon 9250 256 Mo DDR-II
- [question con] un dd 2.5 de 256mb ca existe?
- 3d mark03 avec 5900 xt pb ? 3000
- Polissage de mon radiateur d'athlon XP 1800+
- bande rouge verticales sur écrans...
- flashage Fx 5900 -> FX 5900U
- Passage AMD 1.4GHz -> 2400+
- graveur , ne veut pas etre reconnu
- Polissage de mon radiateur d'athlon XP1800+
- Les O/C Des 6600 GT
- Config, bonne ou pas?(elle me revient a un investissement de 445€)
- Probleme : MSI K7N2G-L ,vidéo integrée non désactivable ?
- Arret du PC
- petit soucis d'install avec powercolor 9600 pro et msi k7n2g
- Quelle Ram pc 3200+ pour overclocker?
- quelle carte graphique ??
- PC qui plante ,impossible de réinstaller ?
- Conseils suite Probleme Synchro FSB / RAM
- cache L2 duron 1.6 Ghz
- Quel P4 3.2 selon vous?
- Plantage de l'ordi, un peu d'aide svp !!
- Problemes Carte TV --->>> Lecteurs dvd roms et graveurs
- IRQ driver not less or equal
- Dezonner un pioneer DVR 107 D ?
- Sapphire 9800pro 128Mo ddr ou 256Mo ddr2
- Quelle température pour un AMD64 3000+ ?
- Catalyst et SP2
- Yamaha CRW3200E : grave mais ne lit plus!! pkoi?
- Quel carte graphique acheter???
- 2eme carte graphique sur MSI K7N2G
- K7N2G-L et carte vidéo
- PC qui se bloque juste après demarrage (au secours...)
- Connexion WYSE 3360 sur radio
- Disque dur non détecté lors de l'install windows XP ??
- performance.
- impossible de booter pc même avec cd, svp fichiers tres important svp
- Besoin de conseils pour futur config...
- NEC ND 3500
- mon résultat 3dmarks 2003 pour la Fx 5900
- Besoin de conseils sur une CM µATX !
- adaptateur agp - pci Ex
- Config PC - Question sur la CG
- msi ou asu ?
- problème de boot au démarrage d'XP avec les ports USB
- k7vza, fx5200 et battlefield
- 1 fois sur 2 : "System failed due to CPU over-clocking"
- Alim Tagan 380 Prise terre jaune ???
- SAV Maxtor
- besoin d'aide pour un achat de matériel informatique
- conseil d'achat pour un dd portable
- Gros probleme de HDD
- Performance décevante: AMD64 3500+ MSI NEO2 Plat. + Kingston HyperX
- Cherche Carte Graphique 150 euros max // conseil .//
- SB audigy ES et connecteurs en façade.
- carte graphique 128mo ou 256 ?
- C'est un bon choix comme config sa ?
- ma carte graphique chauffe
- HARDWARE.FR : Quelle scene 3dsmax utilisée pour bencher les procs?
- avis sur config pr alim...
- composition disuqe dur ...
- DVD+r dvr108 incompatible?
- Bruit bizzar de DD
- Quel solution la plus interessante ?
- 2 cartes 3d dans l 'uc . ***Help me plz***
- Texta 974 et rails Cdrom+ alim fil terre
- mon dd n est pas reconnu par windows!!!
- Connaisseur en carte video...
- probleme son et nforce2 a7n8x deluxe
- plus de son!!
- Refroidir une ATI 9800 pro 256mo
- info sur mode transfert lecteur cd/dvd
- Lecteur fantôme
- Mes scores 3DMark sont t'ils ok ?
- probleme dont j'aimerai connaitre l'origine
- Un DD sata, un IDE (j suis nul)
- PB avec mon CPU
- Quel carte graph pour 200-250
- Que vaut cette CG ATI Radeon 9550 - 128 Mo AGP
- Plextor PX-712A Firmware, Lequel?
- asus p5gd2 deluxe installation erreur
- alim heden 350w ne fourni plu
- Problème niveau hardware .. :s
- Aide pour ma config??
- probleme avec une gf 3 abit ( ventillo ne tourne pas )
- Clavier qui ne répond pas
- pilote matshita UJDA 340
- xp120
- quels DVD +R acheter ??
- XP sur second DD
- PB Counter Strike qui plante
- point de vue sur Carte vidéo : SIS REAL 256 intégrée
- Cartes Graphiques & Z-Buffer : CG défaillantes
- CS qui plante
- saturation processeur
- voltage d'une CV 3d prophet 256ddr ???
- pb fonctionnement disque dur
- amd athlon xp-m 2500+
- Droit de retractation ?
- scandisk o demarrage du PC
- Intel Pentium 4 560 (3.6 GHz)
- [RESOLU] GROS problème sur X800 Pro VIVO @ XT PE
- Petit ou gros changement ?
- Lequel choisir? Aidez-moi svp...
- asus x800 pro quand pensez vous ??
- Pourquoi ce jeu fait planter mon PC ?
- Help config
- Débloquer un P4E :o
- la quel des deux cartes graphique est mieux ??
- Pb réseaux Gigabit sur carte mère MSI
- Config bien overclockable
- URGENT - Très vieux PC et USB
- problem avec mon disque dur de 40 Go que je viens d'acheter
- installation 2° DD, XP propose dynamique comment l'éviter
- Achat nvelle config maintenant ou attendre??
- Cherche une carte Socket 939 Stable
- Ecran tout petit au redemarrage
- son intégré de ABIT AI7 ( ALC 658) ou SB Live 5.1 ???
- Reboot immédiat ??
- Adaptateur IDE ---> USB
- Probleme combo samsung
- Asus v9999 et performances et vos expériences
- Probleme de résolution d'écran
- nouvelle carte mére socket 478
- defi ,qui peut m'aider, mess d'erreur vocale
- Télécommande ATI
- besoin de vos lumiéres
- problem de proc sur A7N8X e delux
- Dossier Disparu !!!
- RADEON 9800 Pro
- Meilleur carte graphique dispo
- MiniPC "silencieux" pour htpc ?
- Configuration cohérente - éléments compatibles ?
- Probleme d'alimentation ?
- sata+win2000server= pb
- Disque dur pas reconnu
- 2 barettes plutot qu'une ?
- Un bon lecteur DVD pas cher?
- Combien de slots occupent cescartes ?
- CPU refroidi en passif ?
- Comment brancher un graveur en externe
- Déport de récepteur infrarouge
- Pb gravure
- 3.3V@4.08 ... pb d'alim ou carte mère ??
- probléme avec les jeux
- Samsung SM 304B plus detecte par winxp
- reboot du pc lors de la lecture d'un cd
- MSI 6800GT : overclocking ?
- Sempron vs Athlon
- dernier driver ATI: spybot trouve un cli.exe
- Abit KT7A Rev 1.0 + Duron 1.6
- [quest]dois-je modifier l'aparture size sur P4SD-LA??
- quel processeur prendre
- 6800GT à 320??
- Carte télé Hauppauge et joyeux écrans bleus
- 9800xt 256 ou 6800gt 128 (Memoire ou puissance brute) ?
- PC a coté d un radiateur
- L'optimisation d'une carte 3D a 100%
- comment configurer m carte
- Que faire pour récupérer un raid ?
- Problème de la mort sur HP au démarrage
- recherche site pour achetter la K7NCR18DM
- grosse galère avec le bios
- antialiasing sur ecran lcd
- Reboot intempestifs et plantages !!!
- Problèmes avec SoundBlaster 5.1 Digital
- Carte RAID 5 bizarement pas chère
- kvm pour mac et pc
- laquelle choisir??
- P4E et P4 5xx
- Zalman CNPS7000B-Cu ou CNPS7000B-AlCu ?
- rack silencieux ?
- Quelle carte mere s754 nForce3 250 Gb choisir ?
- Ordi ne demarre plus du tout !!!!!
- c pas trop lourd un ventirad de 750g pour le chipset ???
- Compatibilité sdram pc133 / apple g4 ?
- PCTV Rave + décodeur BeTV (ex Canal + Num) possible?
- PB : PC qui saccade !
- Erreur protection système
- Flashage bios sur CM serveur Asus ?
- PNY 6800GT et Overclocking
- Probleme d'instalation free
- adaptateur SATA->IDE : ça existe ?
- Changer un Radeon 9500 pro
- reboot réguliers ATI 9600 SE/TD 128
- nouvelle carte mere + carte graphique = 4 couleurs
- HDD IBM Bruyant , un siflement aigu penible ...
- simple ou double face?
- sempron2200-athlon1700 c'est quoi le mieux?
- Au nivo perf que pensez vous sur 1Go de ram en pc3200 ou ...
- Sapphire Radeon 9600 pro - TV-out problème flickering/vertical sync
- Virus
- routeur les fil se dechaines
- Plantage méchant kmixer.sys
- HDD dans une IcyBox qui disparaît
- Mettre des composants de portable dans un PC âge de 10 ans, possible ?
- Plantage méchant kmixer.sys à l'aide!!!
- un adaptateur pour brancher une carte Pci sur un portable
- Prolème avec Sapphire r9800 pro - résolu
- AMD ok! Mais lequel ???
- enlever le ventirad d'une CG
- Probleme avec carte son integree sur ASUS K8N-E Deluxe ?
- avec mbm5, peux ton voir les infos des disques dur? temperature: smart
- Compatibilité avec P4c800-E
- Bon magazin sur Nantes
- CHAINTECH znf3-250 pro zenith
- boot->bip du speaker->.....puis plus rien
- 6800 gt ou normale pour jouer ken 1024?
- AMD Athlon XP2600+ fsb 133 ou 166 ?
- [RECHERCHE] Notice de montage
- socket 754, depassé avant l'heure ?
- Comment mettre 2 DD dans mon PC (Raid, S-ata ...)
- Se procurer affiche, poster ou sticker a l'efigie de marque d'informat
- impossible de Booter sur un DVD
- Probleme graveur de DVD......
- Pb entre ecran et CG 9800pro
- je peut o/c sa ?
- Cherche un boitier silencieux
- Choix d'un graveur DVD
- mon graveur pioneer et dans le coma !
- Probleme pate thermique/athlon 64
- Booter sur un dique dur externe
- DD externe en reseau --> comment faire?
- Plus de boot avec mes DD ?
- pb avec carte son externe
- probleme de SATA avec Win XP pro
- /!_Probleme ventilo/!\
- pb avec mon dd seagate
- Un P4 C 3.2ghz peut s'overclocker a combien maxi ??
- Erreur lors du chargemment du systeme d'exploitation
- Boitier pour 50-80 mais...
- Bon boitier sans Alim avec emplacement 120 pas cher ?
- connectique : ça existe des doubleurs USB ?
- LED ! à l'aide
- Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alim
- Ca existe une carte adaptateur PCI vers ISA?
- Pate thermique ou le truc par défaut sur AMD 64?
- Forton Aurora 350W VS Tagan TG420-U01 420W
- Toshiba rappelle des PC portables
- Raid 1 et a7n8x deluxe
- Probleme de gravure avec un Dvdrw Drw-1s81
- Problème étrange de lecture CD
- 9600xt
- Diagnostic panne ...
- Flash de BIOS
- videos
- une config à proposer pour ~800?
- Config complète pour 700 euros ? HELP !
- Asus P5AD2 Premium - Problème gigabit Lan
- [Espoir] ca existe du SCSI vraiment silencieux ?
- Suite Install Graveur DVD-Rom BENQ=> pas reconnu sous XP
- impossible de défragmenter mon DD
- Ram OCZ un peu moins chère
- ROUTEUR LINKSYS
- Probleme demarrage windows XP disque SATA
- PC ne voulant plus demarrer..
- help pour config pas "sensat" ;)
- pc qui marche 5 seconde et s'arrête
- patition disque dur : étendue ou dynamique ?
- Problème ATI X600 XT 128 Mo
- Quel processeur pour ce type de travail ???
- L'utilisation de deux alim.
- GeForce FX 5900 ? Vrai ou fausse ?
- Carte graphique non reconnue par Windows
- Probleme avec mes 4 DD SATA **RESOLUT**
- Disque dur non reconnu
- Alim assez puissante ?
- Problème a7n8x-e deluxe et sata + controleur ide
- Que choisir comme processeur pour 150 ?
- encore ma config :p
- Plic! ploc! ... La tuyauterie fait du bruit
- CM, mais qu'elle boitier??
- AMD 2400+ problème
- Quelle carte mère tout intégré ?
- [topic unique] Diabolic Minotaur
- graveur n etant pas reperer par un logiciel
- probleme avec la carte controleur "silicon image siI 3112"
- Disque qui fonctionne sur un PC ?
- mes scores sont ils bon ????
- Problème lecture d'un DVD R
- XP et reconnaissance de graveurs identique
- UC qui bourre à 100%!!
- Freez et défreez continuel -> Ca avance, allez voir le dernier poste
- Image étirée vers le haut avec la TV
- Help me avec mon A64 :(
- Question con...sur memoire vive
- changer ventilo de ti 4200 ? avis aux bricoleux..
- la 4 eme dimensions
- ATI 9800 Pro ou ATI X600 XT ?
- Prob sortie TV
- carte wifi sur mon vieux coucou
- impossible d'identifier mon cpu !
- P4 540 3.2Ghz (775) Temperature Elevée
- Plus de Son après branchement sur TV ?
- Changer de carte son ?
- ou trouver les autocollants constructeurs ?
- Question sur VGA Silencer et sapphire 9800Pro
- help quel cpu le + puissant ma carte mère peut L accpter asusp4SD-VX
- ma config, votre avis ?
- possible de la ram sdram pc133 avec un PII 233MHz ?
- Changement de processeur...
- Changement de mémoire... (marque...) ?
- imcompatibilite carte mere/DDR400
- Soucis de fou chez collègue !
- geforce 6800 (non gt/ ultra) en pcie-e, ca existe?
- Consiel CM sans PCI-E pour P4 socket 775
- scanner scsi
- la partition de mon dd ou j'ai install XP se déformate
- GA -K8nsnxp-939 & MSI K8N Neo 2 Platinium (wifi)
- (original!) , aide config
- Asrock k7vt4, probleme sb live et son c-media
- cmt integrer driver ide nforce2 ultra 400 sur win 2000??
- Perte de kernell.dll causé par une carte mère ?
- bulk
- Demande avis sur une config
- IDE ou SATA ?
- Freeze ds les jeux avec msi 651 + radeon 9600 pro 128
- Achat d'une carte graphique
- Est il bien ?
- plantage -> CM/Athlon pour 100-150 ?
- materielle informatique
- quel ram en 2*512 ddr??
- utiliser Shush
- quel driver pour 6800
- quel graveur DVD acheter ?? quel est le graveur du moment ?
- eclaircissement sur frequence memoire
- P4P800 compatible avec Radeon 8500 ?
- 512mo de geil pc3500 avec 512mo de twinmos WLCSP
- ASUS V9999TD 128 et ASUS V9999 Gamer Edition 256 ??
- Ecran noir aleatoire
- Pb désinstallation/réinstallation drivers SBLive
- GPU cooler et SLI
- rumeur ou verité??
- freeze avec peripherique audio
- icones media player
- X700 ou 6600
- clips de fixation pour fixer un graveur
- Msi 875P neo nape marche pas
- clips de fixation pour un graveur de DVD
- Petite question au sujet du bi écran des catalyst
- prise casque sur sb vibra 128
- Zalman Fan Mate + ventilo Enermax deja reglable?
- Besoin d'aide pour un petit Boostage
- Ventilateur le plus silencieux pour XP 2000+
- Quelle configue acheter pour une enfant de 10-12 ans ?
- zalman pate thermic bonne?
- ordinateur freeze au démarrage
- Problème de RAM PC2100
- GF2mx t400 sous xp
- Modem routeur ADSL
- :cry: aidez moi !!! help !!!! :cry:
- carte mère µATX qui permet de mettre le voltage à 1,45V pour XP-M ?
- photo reportage Shuttle Sk43g (proc refroidissement....)
- probleme de detection
- Signification Leds cartes graphiques Leadtek
- comment connaitre le modele de sa carte mere sous xp
- Bonne Ou Mauvaise Config pour les jeux
- New config
- Remplacer carte mère
- Probleme casse tete avec modem adsl...
- BIOS qui marche pas... ou prosso...
- Pb mon pc s'éteint tout seul
- probleme soltek
- pd boot a7n8x-e deluxe sous win 2000/xp sp1/Me...
- [SCSI] peut on alier performance et silence ?
- Carte wifi pas detecté
- Nvidia Geforce FX 6600
- mettre les points sur les I: c'est koi le FSB ^^'
- transfert de données d'un dd a un autre
- 2 disques en Raid le 3ème en IDE ?
- Asus V9950 GeforceFX 5900 128mo à 149e sur grosbill
- plantage machine !!
- PC1600 ,PC1600 R
- Question de débutant sur branchement de 2 DD + DVD + graveur
- Wifi : abonnement internet et connection
- Problème Réseau :: HCP
- Probléme d'affichage sur doom 3 ?
- ralentissement général...
- Hitachi ou Maxtor ???
- Changement processeur
- [Raid0] Performances 2x 160Go Hitachi
- Performances a la ramasse
- Disque dur disparu durant copie de fichiers... comment le réanimer?
- 6600gt
- question sur ma carte graphique G4Ti4200-DT
- Véritable différence entre DVD+ et DVD-
- La carte mère K8 Combo = 2 Sockets
- AsRock k8 Combo-Z
- Coeff bloquer?
- Compatible ou pas?
- EQ2 et ma tirelire
- Adaptateur de prise d'alim DD-floppy: ou en trouver?
- Recherche Pilotes
- dilemne achat PC AMD 739 ou P4 LGA775
- ati radeon 9800 SE
- Probleme avec Freecom FX-50
- probleme pioneer dvr 108 helllppppp !!
- disk dure hard disck
- quelle Carte mere ?
- problème à résoudre pour les fortiches...
- température CPU et systéme
- Config avec Soltek EQ3801M
- A7N8X avec 3 brette de RAM---Qe devient le DUAL CHANNEL
- garantie WD
- sortie tv geforce 4mx440 en n/b
- gravure de fichiers *.avi sur DVD5
- Radeon 9550 256Mo pour doom 3?
- passer alim en 5V pour reduire bruit ?
- Resultat 3D Mark03
- ASRock K7S41 et un Duron 700Mhz
- 6800
