5273 connectés
  Diagnostic panne ...
n°3598391
Mildreed
Posté le 30-10-2004 à 21:26:15  profilanswer
Le PC de mon frangin s'est brusquement éteind ce matin, en cours d'utilisation. Et ne s'allume plus.
Le PC : Carte mère ECS K7S6A, CPU XP 2000+, 2 barrettes RAM 256 Mo 333 Samsung, Alim Fortron 300W.
Le PC réagit lorsqu'on débranche le cable de l'alim, qu'on le rebranche, et quand on allume, la loupiotte de la carte mère s'allume, les ventilos commencent à se lancer ... mais ca ne dure qu'une demi  seconde  :cry:
Premier reflexe, tester avec une autre alim (ca grille tous les ans, la Fortron a justement 11 mois ...) : raté, ca ne fonctionne pas mieux.  Symptomes identiques à l'allumage.
Je démonte, je vire tous les cartes PCI, la Radeon 9800, je débranche disques durs et graveur, test : idem.
Je vire la RAM : idem.
Je vire ... le CPU (il ne présente aucun défaut) : idem.
Il ne reste donc que la carte mère et l'alim, donc ... c'est la carte mère qui est HS ? Ou j'ai oublié un truc ?!?
A noter que 4 condensateurs commencent à se bomber sur le dessus, les autres sont normaux ... et un Clear CMOS ne change rien.
n°3598410
thmailla
Posté le 30-10-2004 à 21:36:34  profilanswer
ben oui c typique les condos HS soit tu les changes mais c'est pas garantit que ça suffise soit tu change carte mère
n°3598428
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 30-10-2004 à 21:50:30  profilanswer
vi change les condos si tu peux avant qu'ils n'explosent et fassent pire que mieux
n°3598436
Mildreed
Posté le 30-10-2004 à 21:59:00  profilanswer
Hum ... pour une A7N8X Deluxe, peut etre que je les aurai changé. Mais pour une ECS ... même si j'ai un collègue de taff qui excelle en électro, j'vais pas m'embeter.
Je veux juste être sûr que c'est bien la carte mère.
n°3598451
eutelsat
Posté le 30-10-2004 à 22:08:19  profilanswer
bah vu ce que tu as effectué je ne vois pas autre chose ormis ca: (ca m'est arrivé avant hier avec 2 procos!!!!!) verifie de ne pas avoir cassé le core du cpu il ne faut pas grand chose surtout chez amd.....observe le bien
n°3598466
Mildreed
Posté le 30-10-2004 à 22:17:22  profilanswer
Ben ... y'a pas mal de pate thermique durcie autour du core, sinon ... pas de "cramage", enfin c clean quoi.
Et surtout ca devrait fonctionner sans le processeur, c'est à dire que les ventilos devraient fonctionner même sans le CPU. Hors ca coupe quasiment de suite ...
n°3598473
eutelsat
Posté le 30-10-2004 à 22:21:32  profilanswer
quasi de suite...... mhhhhhh ca ressemble a une alim qui se met en secu alors essaie de demonter ta cm tout et de bracher ca a la caraque par terre essaie de demarrer la cm avec juste la cg le cpu sans ram vois ce que ca donne
n°3598487
Mildreed
Posté le 30-10-2004 à 22:33:03  profilanswer
Je l'ai fait, j'avais aussi pensé à un éventuel court circuit de la visserie sur le boitier ( :sleep: )
Carte mère seule, isolée, juste le connecteur d'alim + le ventilo CPU (mais bon y'a pas de CPU, c juste pour voir si y'a du jus !), ca fait exactement pareil qu'avec la carte mère complète.  :cry:
Bon je vais acheter une vieille carte mère Socket A  :p
n°3598532
eutelsat
Posté le 30-10-2004 à 22:54:27  profilanswer
ouaip elle doit etre hs
n°3603416
jamesk57
Posté le 02-11-2004 à 00:00:04  profilanswer
J'ai deja eu le meme probleme et c'etait l'interrupteur du boitier qui etait HS.Solution à essayer sinon carte mère HS.Bonne chance.
n°3603474
Posté le 02-11-2004 à 00:26:08  answer
hum, cartes ECS K7S5A >>> j'en ai eu 2 et toutes ont finis avec etages d'alimentations foutus !!!
Sinon, oui, ECS ca vaut pas le coup > tu change de carte !!!
n°3603798
gamood
Posté le 02-11-2004 à 03:25:16  profilanswer
dans ce cas ça s'éteinds au bout de 5 secondes non?
n°3603799
jcfr
Posté le 02-11-2004 à 03:27:34  profilanswer
http://bkcrew.free.fr/galerie_poungi.html
vous connaissez poungi la racaille?
disc dur en panne ??[RESOLU] [disque IBM Travelstar] comment diagnostiquer la panne ?
Panne CM P4C800-E DeluxeComment differencier une panne de la carte d'une panne du cpu ?
Panne Processeur ou carte mèrePanne étrange...Fortissimo 2, Radeon 9600pro, ou cm Asrock?
[Diagnostic] - Maxtor 200Go SATA - HS ?Petit diagnostic
[Diagnostic de panne] Besoin de votre aide...pc en panne, quel diagnostic?
Plus de sujets relatifs à : Diagnostic panne ...
