5565 connectés
  Probleme de résolution d'écran
n°3604359
Recto
Posté le 02-11-2004 à 13:25:33  profilanswer
donc voilà je me sui procuré une
mediamax ati 9600XT 256Mo  :D
et le probleme est que à chaque foi que je redemarre le pc larésolution de l'écran se réinitialise en 800/600  :fou:
es un probleme de drivers?
ou bien de carte graphique?
ou bien es autre chose?
merci de bein vouloir m'aidé svp  :jap:
n°3604409
Recto
Posté le 02-11-2004 à 13:43:35  profilanswer
allo ???
quelqun peu répondre
n°3605151
aacmanhc
Posté le 02-11-2004 à 18:04:11  profilanswer
salut Recto
1 Lorsque tu change la résolution fais tu juste un "ok" ou fais tu "appliquer" pour voir la modif à l'écran?
2 quel driver as tu d'installé?
3 as tu essayé de desinstaller tes drivers d'essayer sans driver ie juste avec les drivers par defaut de xp de changer ta résolution en faisant "appliquer" et de voir si tes modif de parametrage étaient conservés? si oui ce n'est pas à mon avis un pb de CG si la réponse est non alors je ne sais pas...
n°3605198
Recto
Posté le 02-11-2004 à 18:21:01  profilanswer
1 quand je change la résolution je fai ok
2 jai instalé se fourni avec la CG
3 avan dinstalé les driver javai la carte graphique qui me donné un rendu tou bizar sur mon 21pouce donc je nai rien testé et jai directemen instalé les drivers
Probleme de gravure avec un Dvdrw Drw-1s81Problème étrange de lecture CD
Problème suite à l'installation d'un deuxième HD...Sapphire Radeon 9600 pro - TV-out problème flickering/vertical sync
Probleme de pseudo et mot de passeProbleme demarrage windows XP disque SATA
Problème résolution couleurs, carte graphique, écranProbleme : Resolution Ecran avec Radeon 9700 pro
probleme resolution ecranProblème avec la résolution de mon écran (fréquence) sous XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme de résolution d'écran
