4480 connectés
  probleme 9700 pro
probleme 9700 pro
n°3591089
opif
Posté le 27-10-2004 à 22:17:36  profilanswer
salut a tous , mon ati 9700 pro marchait tres bien mais etait tres bruyante , apres avoir monté un artic cooling silenter 1 l'affichage sur l'ecran est illisible (pleins de traits et carres !!)j'ai demonté et remonte plusieur foi le silenter , mis plus de pate ou moin de pate thermique a chaque remontage mais a chaque fois meme resultat ecran ilisible (je precise que je monte regulierement des pc et je ne suis pas du genre bourrin !)
merci de m'aider
n°3591105
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-10-2004 à 22:25:32  profilanswer
as tu essayé de remettre le ventilo d'origine ?
n°3591116
opif
Posté le 27-10-2004 à 22:32:12  profilanswer
non ,mais j'ai demonte et remonte plusieur fois le silencer!
ptite precision au premier montage l'alim du silencer etait mal enfoncee donc le ventilo ne tournait  pas , mais j'ai coupe l'uc au bout de quelques seconde ,
n°3591124
adonai_24
Posté le 27-10-2004 à 22:35:12  profilanswer
Ok, pas de risques alors ... ben ta carte a pris un coup alors, peut etre de l'electrostatique :(
n°3591179
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 27-10-2004 à 22:50:24  profilanswer
j'ai fait la meme betise que toi, j'ai voulu changer le ventilateur et puis au redémarrage les memes symptomes. Je pense que la carte est hs.
9700pro avec vga silencer
n°3591192
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 27-10-2004 à 22:53:29  profilanswer
drapeau :)
si quelqu'un a eu les memes problemes et qui a trouvé une solution.
n°3593900
opif
Posté le 28-10-2004 à 21:52:36  profilanswer
je pensse que j'ai serais trop fort les vis de fixation du silencer ! pourtant vraiment pas comme un bourin !!!
je vois pas mis a part le mauvais serage se qui aurais nické la carte !
n°3593908
opif
Posté le 28-10-2004 à 21:54:50  profilanswer
si quelqu'un est interresé je revend ce put....de silencer 1 , jamais servit , snif
n°3593952
gon165
Posté le 28-10-2004 à 22:06:41  profilanswer
mais ta pas essayer de remettre le rad d'origine
tu pourrais etre surpris des fois
ps: tu es dou?
n°3594070
opif
Posté le 28-10-2004 à 23:06:10  profilanswer
salut , cherbourg , non c'est vrai j'ai pas remis le rad d'origine ! je vais essayer mais je n'y crois pas du tout !
j'ai demonté et remonte au moin 5 fois le silencer !
n°3594078
gon165
Posté le 28-10-2004 à 23:08:53  profilanswer
ne sait-on jamais
n°3594159
opif
Posté le 28-10-2004 à 23:55:20  profilanswer
JE VIENS DE MONTER MON RAD D'ORIGINE  ? MAIS PAS DE MIRACLE MEMES SYMPTOME !!!
j'ai flingué ma 9700 pro qui marchait si bien ! snif !
je m'explique toujours pas ou j'ai merdé !
ma premiere boulette en plusieurs annees de bidouillage !!
c'est certainement au serage ! bien que je ni croit pas trop !( j'ai fait maxi 3 tours de vis de chaques cotes !) d'autres personne on t'elle eu ce probleme ?
n°3594173
roken62
Posté le 29-10-2004 à 00:02:46  profilanswer
Electrostatique le pire enemi des info :p
n°3594176
roken62
Posté le 29-10-2004 à 00:04:15  profilanswer
Ah oui un conseil pose tes mains souvent sur le "bloc " de ton pc pour te "decharger" ^^
Voilà j'ai grillé une carte mère moi comme ca ...
n°3594196
Dagnir
El Che vive
Posté le 29-10-2004 à 00:13:43  profilanswer
J'en entends souvent parler, mais j'ai du mal à comprendre comment une pitite joute peut flinguer une carte  :ouch:
n°3594295
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 29-10-2004 à 02:03:33  profilanswer
salut opif on est exactement dans la meme situation, j'ai aussi essayé de remettre le ventilateur d'origine et pareil, ma 9700pro est hs :/
c'est la dernière fois que j'installerais un autre ventilateur sur ma carte graphique.
Message édité par ltalexandre le 29-10-2004 à 02:04:47
n°3594315
q995
Posté le 29-10-2004 à 02:40:10  profilanswer
C'est là que le watercooling intervient ! :jap:
n°3594731
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 29-10-2004 à 11:22:34  profilanswer
tu peux préciser Q995, merci :)
n°3594739
q995
Posté le 29-10-2004 à 11:24:27  profilanswer
vas dans la section vatercooling pour parler de ca.
Mais moi je serais toi, je lawatercoolerais mais il faut avoir un bon budget car il faut acheter la pompe, les waterblocks, tuyo, raccord, airtrap, .......savoir si tu veux du LPDC ou HPDC.....
n°3594779
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 29-10-2004 à 11:36:18  profilanswer
il faut acheter un système de wartercooling, mais ce n'est pas sur que ca fonctionne, donc pour l'instant cette carte va rester dans un carton.
je vais opter pour l'achat d'une 6800, peut etre le modele leadtek
n°3595156
Posté le 29-10-2004 à 13:35:12  answer
peut-etre qu'il y a une soudure seche sur le proc.....il faudrait que tu trouves le moyen de souder toutes les pattes du GPU....en industrie on dispose d'un machine spéciale qui chauffe le corps entier des puces sur cms...il se pourrait qu'une patte ne fasse plus contact avec la carte....
n°3595183
Posté le 29-10-2004 à 13:42:41  answer
il y a une solution...il faut appliquer du flux aux pinceau entre le pro et la carte au niveau des pattes..on peut asperger sans risque.
FLUX
Certains métaux d'apport ont besoin d'être accompagnés d'un flux, appliqué avant la soudure.c'est une Pâte décapante pour soudure à l'étain.. Le flux (ou la pâte décapante) est destiné à permettre l'adhérence du métal d'apport sur les pièces à souder.il doit etre sous forme liquide comme de l'eau...
après il faut plonger la carte dans un bain d'etain en fusion..la soudure est immédiate et vient adhérer sur les pattes en contact avec le flux meme dans les endroits inaccessibles(sous le core du proc)..cette méthode est impressionnantes...c'est la méthode de soudure à la vague...
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2004 à 13:43:35
n°3595596
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 29-10-2004 à 16:02:12  profilanswer
merci mais la procedure de soudure est trop compliquee pour moi.
n°3596065
opif
Posté le 29-10-2004 à 19:48:51  profilanswer
merci pour tous ces conseils mais quand je regarde la carte atentivement je vois rien de deterioré et toi italexandre comment ca t'ai arrive , trop serre ou quoi !
n°3596780
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 30-10-2004 à 00:04:46  profilanswer
j'ai un peu serré, il est vraiment fragile ce processeur :/ mais je pense que c'est plutot une histoire d'électricité statique
n°3606370
opif
Posté le 03-11-2004 à 00:26:07  profilanswer
je viens de r'acheter une powercolor 9700 pro ,j'ai toujours mon silencer 1 tout neuf , je ne sais pas si je dois faire une nouvelle tentative de pose ! ca me fait fliper !
bien que le ventilo d'origine est aussi bruyant que celui de ma his (hs)
je peut mettre quoi comme pate thermique pour remplacer celle fournie d'origine (vide a force de montages et demontages sur la premiere CG)
n°3606387
adonai_24
Posté le 03-11-2004 à 00:30:37  profilanswer
Une bonne Arctic silver 5 :love:
n°3606997
anibal8522​0
Posté le 03-11-2004 à 12:17:05  profilanswer
j'ai une question, pourqoi tu veut absolument mettre un nouveau rad sur ta carte?
elle est pas bien comme ca? :??:
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°3608013
opif
Posté le 03-11-2004 à 18:41:06  profilanswer
je trouve le rad tres bruyant 'pc dans salon )
n°3608795
dokfreeman
Posté le 04-11-2004 à 00:23:02  profilanswer
et bien c est pas de bol quand mm moi il marhce vien mon VGA silencer 2. quand tu fai des manip sur ton matos info touche du bois!! dans tout les sens du termes moi ce ke je fai quand je demontte un truc de mon pc je debranche l alim et je rappuis sur le bojnton ON pour vider tout le courant qui stagne dans les condos
Message édité par dokfreeman le 04-11-2004 à 00:23:29
  probleme 9700 pro
Image TV avec radeon 9700 = problème9700 Pro Gigabyte [Problème de ventilo ]
Probleme avec 9700 Pro ?Problème FSAA avec 9700 Pro (screenshots Doom3)
3dMark 2003 et radéon 9700 pro ( problême)Probleme avec une Powercolor 9700 AIW ( Tuner TV ) (résolu)
Problême avec 9700 pro gigabyte...Problème d'affichage Radeon 9700 Pro AIW
Probleme Radeon 9700 PROProbleme SmartGart Ati Radeon 9700 Pro
Plus de sujets relatifs à : probleme 9700 pro
