5861 connectés
  Boitier
  Problème Ventilateur Shuttle
n°3576404
ViMx
Posté le 21-10-2004 à 14:15:44  profilanswer
J'ai acheté ce Shuttle un peu avant les vacnces d'été. (SB61G2V3)
http://img.ferra.ru/pubimages/61576.jpg
Mais depuis la rentrée de Septembre ... le ventilateur principal (le gros à l'arrière) frotte quelque part ... j'ai eu beau le démonter, le caler, dévisser, rien à faire ca fait un bruit monstrueux :cry: !
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Cela va-t-il servir à quelque chose si je le fait changer (sous garantie) ?
Il faut que je contacte Shuttle ? :(
Merci pour vos réponses.  :hello:
Message édité par ViMx le 21-10-2004 à 14:20:14
n°3576422
grotius
Posté le 21-10-2004 à 14:25:21  profilanswer
non achete un autre ventilo 8cm, genre noiseblocker S3 a 15€ + silencieux en plus. Un shuttle cela se nettoie aussi reguliere, surtout le radiateur
n°3576436
ViMx
Posté le 21-10-2004 à 14:30:22  profilanswer
Merci pour cette réponse ultra rapide ... je vais commander ça !
a +
n°3608411
ViMx
Posté le 03-11-2004 à 21:11:35  profilanswer
Ventilo commandé ... j'ai même enlevé le bouton reset du Shuttle pour le remplacer par le potentiomètre du ventilo !
http://victor.marquis.free.fr/AUT_0001.JPG
Quand je vais me coucher je le baisse au minimum !
Message édité par ViMx le 03-11-2004 à 21:18:58
n°3608422
olitazz
Posté le 03-11-2004 à 21:15:23  profilanswer
un ventillo qui fais du bruit ca peut venir de :
*  quelque chose qui touche les palles ou
*  manque d'huile dans le mecanisme, bon pour etre changer avant que les roulements le bloque. (je pense a ca dans ton cas).
tu as bien fais d'en commander un autre
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
  Boitier
probleme ddur en raid 09700pro énorme problème red/green vertic. scanlines venu de nulle part
Probleme GeForce 6800 et jeux.graveur dvd problème avec dvd-r( il ne les reconnait plus...)
Problème de BIOSFreebox - Problème de téléphonie - Port HS ???
Problème de température MSI Neo2 Platinum et 3500+probleme affichage au demarage....
[Résolu] Problème de taille de disque : Hitachi 160Go 7K250 8MoProbleme de boot avec ma carte mere !!!! help !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème Ventilateur Shuttle
